HOTSON
Roadstar 840 (4210) X Banda 2.4 ou SD 400.4 X ?
Galera boa tarde
Quero montar um sonzinho, o carro é um Fiesta HB, quero montar assim: 1 tweeter, 1 Corneta e 1 Sub de 12" ou de 15" de uns 180 a 250 rms.
Minha duvida é qual amplificador usar dou (preferencia aos modulos clase "AB"
Pensei nos seguintes Modulos
Roadstar 840 (Roxinho)
Banda 2.4
SD 400.4
Aceitos outras sugestões....
Grande abraço galera !
Eu tinha um Banda 2.4 tocando 2 D250x e 2 S.tweter ST302, troquei pelo SD400.4D, Na qualidade eu não senti absolutamente nenhuma diferença de um pra outro. Tem que ser Especialista mesmo pra Perceber alguma diferença, si tem é pouca. Nada contra o Banda também.
bruxo nada contra mas seria dificil perceber a qualidade usando d250x.... pelo menos um kit 2 vias....
Blz, mas acho que se a diferença fosse tão grande assim, seria perceptível com as D250x. É pouca coisa! Só para os mais experientes mesmo.
Eu indicaria o SD 400.4, custo x benefício excelente, baixo consumo, musicalidade boa, TEM GARANTIA, responde bem no quesito full range. Logo mais vem gente falar mal do SD 400.4... anota ae!!!
vão falar que tem musicalidade ruim, não dá os watts rms prometidos, blá blá blá!!! pra mim peca apenas no cooler que tem um certo ruído, mas pode ser solucionado instalando o ampli em região mais escondida do veículo... no mais é muito bom!!! segue vídeo tocando 2 mg de 8'' e 2 TI simples:
pq em todo topico tem que ter alguem dizendo pra comprar BBuster? parece perseguição..
Gledson,
SD, ST, Banda, Taramps, etc são ótimas marcas com ótimos amps, porém, não consigo achar custo x benefício maior que BB1600GL e BB-3600GL nas suas faixas de potência.
Apesar disso, tenho um SD 250.1D, pois na hora de fazer a compra pesou o tamanho e o consumo, mesmo achando que o BB1600GL seria uma ótima compra para casar com o meu BB-3600GL.
Outra coisa, nem todos aqui que tem BB são ilegais, no meu caso, viajo de tempos em tempos para o PY e trago algumas coisas dentro da cota, ou seja, não pago imposto porém pago uma passagem que custa R$ 160,00 cada vez que vou lá. Então, levando em consideração que eu compro US$ 300,00 (+- R$ 630,00) e tenho um gasto de R$ 160,00 (+- 25%), um BB-3600GL custa, para mim, R$ 236,00 (US$ 90,00 + 25%). Quero ver alguém encontrar um módulo com 556,6 RMS @ 14,23V em cada bridge http://autoforum.com...howtopic=183039 por este preço ou pouco mais caro.
Quanto a assistencia técnica, claro que os BB não tem garantia no Brasil. Mas se você vai com certa frequência para o PY e não foi questão de mau uso, consegue troca ou assistencia de boa.
Editado por technoserver
banda.. tem uma otima sonoridade se comparado com os outros da lista.
me preocupo um pouco com a baixa potencia do bridge dele to pensando em botar um upgrade de 250 rms ou um bravox premium......se der um Nar usadinho,,,,,
nunca ouvir tocando, mas dizem que consome um pouco mais que os outros...
Um carro potente também consome mais combustível que outro mais simples. Não tem segredo, módulo AB tem eficiência média de teóricos 50%, se um AB consome menos que outro AB, pode ter certeza que é menos potente.... duvido que a diferença de eficiência entre 2 ABs seja significativa.
Agora em relação aos classe D a coisa muda de figura!
Gledson,
pra mim o 1600GL tem uma otima sonoridade (mas tambem não é nenhum supra-sumo, o Banda toca mais bonito que ele).. o 3600GL nem isso.. pode ter força, mas tem um consumo altissimo..
entao quero ver alguem tirar essa potencia desse amp dentro um carro (550rms na bridge)..
outro detalhe.. ele pediu um amp entre os da lista..
sendo assim, acredito que ele quer um da lista.. e não outro, concorda?
no seu caso que tem um SD se pudesse voltar atrás....compraria o bbuster ??? ou o próprio SD
Novamente a questão do consumo... hoje tenho 130Ah de baterias comuns no carro e 2 309d2 ligados no bb3600, sem megacapacitor e minhas luzes não piscam.
Quero ver qualquer um tirar potências nominais de amps nacionais medidos a 14,4V dentro do carro (não estou falando dos SD que são medidos @ 12,6V porém também tem sua potencia @ 14,4V no manual)
Ele disse: "Aceitos outras sugestões...." , pode verificar.
mas se eh impossivel de tirar.. pq usam esse argumento? nao tira 550rms e pronto..
mesma coisa eu dizer que sd1500 tem mais de 2000rms.. pois estarei mentindo..
outro detalhe.. tu tem 130amp e nao pisca a luz..
faz o seguinte.. mede a potencia de saida.. nao vais estar chegando nem a 400rms.. pois pra tirar isso de um AB, vc precisa de no mínimo 90amp de acido chumbo.. em senoide.. e alternador a 100%..
OK, Agora me indica um módulo que dê ao menos 300 em cada bridge (2 bridges), com 130Ah de bateria, por menos de R$ 300,00
cara.. soh tais vendo potencia.. e não sonoridade.. (e não me venha que eh boa pq não é.. nos compramos 4 e se arrependimento matasse..)
se for pensar assim.. qualquer coisa vai servir..
então compra um SSL 1500 ou algo do gênero que tambem vai suprir..
Amigos, o argumento não é que o bb3600 dá 550 rms em condições normais, é que NENHUM módulo nacional que indica sua potência nominal @ 14,4V dá isso em condições normais. só estou dizendo que o C X B é IMBATÍVEL. Caso discordem, me indiquem um que o preço X potência tenha uma proporção melhor que me retratarei prontamente.
ele pode ser um bom C x B pra quem não esta preocupado com sonoridade.. (nem de grave, nem de medio e nem de agudo).. e nem preocupado com consumo.. apenas isso..
sendo que.. na mesma faixa de preço e nacional.. o Banda dá literalmente uma surra tanto no 1600GL quanto no 3600GL em sonoridade.. mas não eh tão forte..
e sim.. continua sendo contrabando trazer do paraguai.. pois vc compra e revende.. sendo que a cota eh para uso pessoal e nao para cnpj.. consequentemente, contrabando..
mas deixa pra la.. é bater um ferro frio..
