Reginaldocm
Campeonato Autoforum, dia 28/07/2013
ai acho que vai depender muito dos seus equipamentos..
acredito que seria injusto colocar alguém com audison de 3k contra um cara do dat de 600..
talvez uma categoria intermediaria caísse bem para não ter tanta defasagem..
acho que não tem haver com |EQ só, mas é longo o debate e que neste momento é desnecessario.
Rapaziada, vou dar minha opinião como um iniciante e acredito que seja a opinião de muitos outros (se não for também sem novidade); essa ideia do campeonato é muito boa pra quem tá começando porque vai ter a chance de fazer algo que é difícil em outras situações: ouvir outros sets e comparar com o que ele tem. A ideia do rjrmota em divisão é bem legal por ser simples e sem muita frescura e junto com a ideia do triatletadan acho que é isso mesmo.Quem estiver disposto a aprender a melhorar seu set com a oportunidade de ouvir outros melhores que o seu vai até lá e fica preparado pra ouvir quem entende falar "seu set é bem fraquinho mas pode melhorar assim e assim" e ainda vai ter a oportunidade de ouvir outros e querer chegar naquele nível pra um próximo campeonato. A ficha de avaliação pra iniciantes também é bem legal. Pros mais experientes e com set regaço total tenho certeza que saberão ser justos e escolher qual o melhor, até com a opinião de todos que tem capacidade e até mesmo quem não tem experiência suficiente mas consegue ouvir e entender o que é bom. Bora organizar essa bagaça, marcar o dia e ouvir um monte de som de responsa. Abraço.
deixem esse tipo de separação pro campeonato mais formal... isso é mais pano pra manga pra discussões... no final, não dá em nada pois nao há consenso...
no quality eu competi com um cara que acho que nao entendia nada de som e montou o que tinha de melhor no carro... foi na iniciante e ganhou a categoria... o quanto ele influenciou na regulagem? provavelmente zero.... isso vai acontecer em todas as categorias, nao adianta quererem ficar discutindo se é iniciante, amador ou pro... se a loja tem um carro exclusivo pra competir, beleza, que entre em outra categoria só pra lojista, mas ficar botando muita categoria só complica as coisas....
Concordo com o Danilo.
Inclusive acredito que a maioria dos acertos quem faz é o lojista que montou o carro e não o dono do carro.
Eu mesmo não sabia regular o DRZ que tinha instalado no meu carro, e ainda hoje não saberia regular, porque não tenho paciência, tempo e vontade de aprender a regular qualquer player ou processador.
Em relação as categoria isso sempre vai gerar mimimi, alguns users tem equipamentos caros e sofisticados e se julgam iniciante por nunca terem participado de um campeonato, outros tem equipamentos não tão sofisticados e tem um grande conhecimento e também se julgam inciantes.
Então acredito que isso deve ser da consciência de cada um na hora de se inscrever....
Eu voto por categorias simplificada:
2 vias + sub
3 vias + sub
Som original (player original)
Iniciante.
Tentei fazer uma "ficha" para os iniciantes, podemos colocar mais quesitos, mas acho que dá uma ajudada na hora de avaliar...
Tonal Subgrave
Pouco extensos, de uma nota só, duros, embolados 0 2 4 6 8 10 Profundos, rápidos, com impacto
Tonal Medio Grave
Não articulados, lentos, imprecisos 0 2 4 6 8 10 Articulados, com impacto, precisos, velozes, detalhado
Tonal Médios
Coloridos, anasalados, estridentes, fechados 0 2 4 6 8 10 Extenso, claro, aberto, suave, doce
Tonal Agudos
Brilhantes, fechados, estridentes, metalicos, duros,
sibilantes, velado 0 2 4 6 8 10 Extenso, claro, aberto, suave, doce
Palco
Estreito, baixo, sem profundidade, 0 2 4 6 8 10 Profundo, largo, que extravasa os limites do carro, na altura dos olhos
Imagem
Desfocada, sem forma definida, embolada 0 2 4 6 8 10 Focada, centralizada, boa forma, distinta entre instrumentos
Dinâmica
Lento, sem detalhes 0 2 4 6 8 10 Detalhado, musical, rapido,
tentei colocar uma planilha do power point mas nao deu
Acho que é disso que precisamos. Nada mais. Como não haverá troféu, não precisa muito mais que isso de avaliação. Acho que da mesma forma, pra instalação.
:+1 Pra instalação uma ficha que resuma dimensionamento correto de cabos, fusíveis, aterramento e fixação dos componentes é o adequado.
Só + uma pequena pontuação pro visual, só pra não ter carro sem acabamento, ou com acabamento todo relaxado.
Gostei da divisão simplificada, tem q acabar a mística de quem so compete com som caro e tem q ser "raifai".
Tem que chamar a galera de SQ, tem muito som de SQ legal e bem montado.
SQ / hifi / hiend no som automotivo é tudo junto e misturado.
Editado por Carro do Leite
Tonal Subgrave
Tonal Medio Grave
Tonal Médios
Tonal Agudos
Palco
Imagem
Dinâmica
Podemos optar por usar esta idéia, também gostei.
Adicionar algo básico de instalação e podemos fechar.
Quanto a divisão de categorias, realmente sempre tem prós e contras.
Acho que para uma primeira experiência, não vamos fazer divisão.
Mesmo porque, potência não define qualidade, quantidade de vias talvez, iniciante, profissional... quem é que vai definir quem é iniciante ou não?
Preço também vejo muita discussão, particularmente eu colocaria preço pelo que o equipamento toca.
Não importa se a pessoa pagou R$10, se toca como um equipamento similar de R$1000. Vai competir com quem pagou R$1000
Sorte dele se pagou R$900 a menos e ponto.
Bom, deixamos essa discussão para depois.
Vamos focar no que pode ser concreto.
Evento ainda este mês, é corrido.
Temos algum local? Alguma sugestão?
A princípio é mais um encontro do que um evento.
Eu sou favorável a divisão por valores, pois vejo por ser a mais honesta,
O que muito não entende ou não querem entender em beneficio proprio
o valor do produto quando novo, vendido por internet ou loja é uma coisa totalmente diferente quando trazido de fora por meios proprios
So para exemplificar
um kit Focal utotpia Be7 que é vendido ao consumidor final na faixa de 17mil, esse é o preço oficial, estipulado pelo representante da marca no Br.
no ebay é possível encontrar esse mesmo kit de 3mil obamas acima para um kit novo, o que daria algo inicialmente em 6mil dilmas
Ai vem o expertalhão querendo competir na 11mil com esse kit poque ele comprou pelos 6mil, é claro que não porque o preço dele aqui não é esse
Categoria por valor tem de ser considerada apenas o preço oficial e não o preço que se compra
Não vejo a necessidade de se dividir a categoria por valores, a graça de um campeonato é justamente essa. Pode ser que um kit muito inferior em valor toque mais que um bem mais caro devido a outras configurações e acertos, qualquer resultado que seja a pessoa tem um aprendizado e sabe quais foram os seus limitadores. Categoria por valor nesse primeiro momento só serviria para tumultuar e gerar dúvidas.
Motta se você não criar um mecanismo de proteção para quem esta iniciando desmotiva que o mesmo competidor volte a competição
aqui mesmo você ja viu o chororo que é, tem relatos aos montes que so falar de entrar numa "peleja" com Utopia, Thesis, MCC, Brax, Valhala, etc nego ja se mija
eu acho que poderia ser dividio por sinstema...
básico
intermediário
avançado
eitaporraqueinsanidadeéessa (categoria dos joselitos)
brincadeiras à parte, acho que não tem que dividir, é todo mundo junto e misturado.
ou duas cateborias no máximo
SQ de entrada
embuscadoraifai
sq de entrada todo mundo sabe quais são os equipos
Abs
Isso, faz 2 categorias.
amador e pró.
Na amador a galera que nunca participou de campeonato ou tem um sistema de entrada, e na pró a galera mais experimentada e com sistemas já elaborados e tal.
E cada um fica livre pra se inscrever na categoria que quiser, usando o bom senso.
amador e pró.
amador e pró.
Editado por Junior Ponso
Acho melhor amador, intermediario e pró. Amador algo mais simples, intermediario algo como focal, dls, audison, porem com set mais simples, e o pró já entra um sony xes, denon z1, alpine f1, h800, h900.
E misturar a ideia do amador, intermediario e pró com valores como citado ajuda e facilita a separação, exemplo dos preços oficiais do Brasil, até 3000 reais amador, de 3000 a 8000 intermediario e acima de 8000 pró. Só exemplos. Quanto a separar por experiencia é dificil, como citado por alguns quem regula e faz no geral é um lojista, portanto separar por valores fica mais facil e coerente.
Acho interessante separar para se ter um campeonato mais interessante, só para acrescentar algo um pouco mais justo, porem nunca 100% justo é o que todos já devem saber, pois o mais importante será o aprendizado, união, experiência. Porem fica legal uma pessoa com um set mais básico ter a possibilidade de ganhar na categoria amadora, pois sabemos que alguns tem som de primeira e com experiência de primeira, portanto fica impossível um set básico ganhar alguma coisa. Quanto uma categoria abaixo ganhar de uma acima isto poderá ser visto na pontuação geral, desde que se use o mesmo critério e pontuação para todas as categorias. Acho que a idéia sua de todos irem para competir independente de valor etc... Só para uma "brincadeira" de aprendizado é o certo e é o que todos querem, porem uma divisão básica só faria ficar melhor a "brincadeira". No fundo será informal.
Acho que não precisamos discutir categorias antes das inscrições. Deixa todo mundo se inscrever, se tiver muita gente, pega os 10 sistemas mais tops (pelo bom senso) e coloca na categoria mais elevada. Os proximos 10 na intermediaria, os próximos na categoria de base, e quanto mais categorias precisarmos formar.
Podemos usar o preço que o produto é vendido nos EUA pra definir quem vai nas categorias mais elevadas, que fica justo com quem tem equips não comercializados no BR. Acho justo que cabos RCA e SPK também entrem na conta.
Não adianta querer separar por marcas ou preços... já que falou em aparelhagem... o que voce classificaria o sony c90? um nakamichi cd400? pro ou set mais simples???
Por preço... quanto que vale um kit a/d/s? antigamente um a/d/s top custava 2500 dolares, um a/d/s simples uns 300 dolares... Agora ache o preço de um kit desses... se alguém aparece com um, voce vai classificar como, se não tem lugar nenhum que ache o valor? Em uma etapa, se nao me engano o Franco entrou com uma caixa da bose acoustimas pra competir, quanto vale?
Só vou exemplificar alguns modelos que podem aparecer por aí e nao se tem idéia de quanto custe... kit da audio art, a/d/s, player da abyss, nakamichi cd400, amp soundstream da vinci, milbert...
Sem preços!
2 Categorias.
Amador e Pró (uma galera que nunca participou de camps, ou tem sistema básico e outra pra sistema Tops e galera que já participou de campeonatos), onde o bom senso e a gente mesmo por aqui separa os competidores.
Básico e fácil adequação.
Querer inventar muito, pra ficar estilo Iasca, vai dar trabalho, vai demorar e vai dar treta.
Vamos fazer um camp simples e vamos elaborando mais pros próximos.
Melhor mesmo, pelo bom senso, amador, intermediario e pro.
Editado por fernandofb
