removido
Corzus PWR1002
Ae Galera,
Demorei mas to postando as fotos do MEU PWR1002 (FAB. VIDE ETIQUETA ABAIXO EM NOV. DE 2001).... só que ATÉ HOJE NUNCA ME DEIXOU NA MÃO... :legal:
Espero que gostem..... :legal:
Abçs,
Rapha :rever1:
Vista Superior.... o bichinho é grande!!!!
Saídas para os falantes + cooler de "admissão"...
Entrada da alimentação, GND e Remoto + 2 Fusíveis de 30A cada...
Potencia "SILKADA" na carcaça do amp....
Entradas RCA + Cooler de Exaustão + Controle de Ganho + Crossover (LOW PASS - FULL PASS)...
Indicação da temperatura máx. de funcionamento + o fusível de 60A perto da bat...
Ensinando a ligar os falantes, RCA, Força e Crossover... tudo na tampa traseira...
Cooler de entrada e entrada de alimentação e saída para os falantes...
O resto....
Placa TODA [Vista Geral...]
Transistores de saída TIP35C e TIP36C... são ótimos!!!! nunca deram problema em 4 anos de uso!!!
Mais Tip35C e TIP36C...
Trafo... Olha a embolação (não é enrolamento não!!!)....hahahahaha
Cooler de exaustão...
Zoom no cooler de saída...
A corzus fez uma grande cagada neste módulo - a tampa traseira...
- "inverÇão"
- "CD Players" (quando na verdade é só um... hehehehe)
- Sem contar a chavinha com 3 posições no desenho (e que tem até as informações de corte) quando na verdade só tem 2 posições e nem existe corte hi pass
Ah, quanto ao trafo... esse aí é enrolado à mão, e tem muitas camadas... fica difícil fazer bonitinho... hehehehe
Editado por Kleberlpa
só isso, né?!
Pq o meu ta durando até hoje.... :legal:
EDIT: Kleber, vc sabe o pq daqueles resistores e umas "paradinhas" azuis ali na saída pros falantes? dá uma olhada na foto que tem o TRAFO e a que tem o COOLER de ENTRADA....
Editado por Rapha_4_bass
esse eh o 1° modelo neh?
os modelos mais novos saum um poko diferentes...
PENSEI QUE PELO PESO A PLACA DO 1002 FOSSE MAIOR NAO ESSA METADO DO AMPLFICADOR, HEHHEE
só isso, né?!
As aparadinhas azuis são capacitores... bem, isto deveria estar na placa, mas eles optaram por utilizar junto aos conectores de saída.
- "inverÇão"
Vixe ... assim o conceito cai !
Teho um 1002 e ele é muito diferente! Não tem os coolers externos(possui apenas 1 interno) e não tem esses erros de português..hahuauhahuahua Não entendi a potência especificada, já q é 300W por canal a 1ohm ou 600W em bridege de 2 ohms... Será porque é o antigo? Fica a dúvida...
Futuramente postarei as fotos do meu aqui pra comparação.. :legal:
Mais uma dúvida pessoal: aproveitando o tópico do Rapha, eu tenho um par de Street Bass... Atualmente deixo o corte de frequência em Low Passs e fiquei sabendo q com isso ganho uns 3db... mas o street é bom pra tocar em full, como alguns já me disseram... será q ganho mais deixando ele em low ou uso em full mesmo? Um abraço e desculpe por duas respostas consecutivas!
Editado por Edusortidos
ESSE MEU É DE NOV. 2000..... :legal: DÁ UMA OLHADINHA LÉ EM CIMA..... :legal:
A potência dele (mesmo o meu ou o teu) é de 400WRMS (e 600WRMS de PICO..... isso MUSICAL, pq em ruído roda dá mesmo 400RMS.... isso o Jr. da Corzus me falou)....
o seu é modelo novo... é SMD.... igual ao meu PWR802.... ve se num é igual a esse (carcaça) só que maior?
é sim, igual a esse só q maior...
tem alguma diferença considerável ou é só o chassi mesmo q muda?
Eu tenho um novinho na caixa aqui bonitinhu! Se alguem quiser fotos, mas nem vou rasgar a embalagem, pq talvez eu precise VENDER, ai ja viu né :P
Mas aparentemente parece ser maior que este ai!
Abraços! :legal:
é bem MAIOR NO COMPRIMENTO.... altura e largura são as mesmas.... esse da foto acima, é meu PWR802 que tem 3 meses que comprei..... a diferença entre as "placas" novas e antigas, é tão somente o SMD.... o meu tem um "monte" de componente soldado à mão.... o de vocês (os novos iguais ao meu PWR802) tem tudo feito por máquinas.... :legal:
Olha a caixa dele.... Ae GSi2.0.... queria ter tirado fotos do meu PWR802 ainda embalado.... só que a "agonia" foi maior.... e enquanto não abri não susseguei....
;) Pô sera q eu to vendo mal ou as trilhas do modulo estão começando a soltar da placa?
Já tinha visto isto em outras placas e elas estavam descascando da placa. :legal:
:mac1
Isso é o verniz da placa que enrrugo, é normal afinal esse trem deve esquenta. Pow parece que o HPA-550 tem muito mais componentes eletronicos do que o Corzus. Sei la eu sempre gostei da corzus mas agora que vi ele aberto fiquei meio que decepicionado, o acabamento deles deixa muito a desejar, os componentes estão ate soldados meio torto.
A placa é dupla face...
o pré está todo do outro lado...
É SMD né. Mas mesmo assim achei que deixa a desejar no acabamento. Nesse ponto a Stetsom ta ganhando, o acabamento dos ampli Stetsom estão muito bem feitos.
isso eh uma coisa q sempre quiz saber, em um comparativo p/ ver qual eh melhor, a corzus ou a stetsom, lembrando q soh se compara os 1002 e 1004 das duas empresas, qual tem mais qualidade?
Editado por _BaGuaL_
