Giovani A.
Novo JBL Selenium SW5P 1200RMS
Pratique mais e coloque a teoria de lado , ai vai entender o que eu falo.
Na teoria tudo é exato e lindo , na pratica é feio e distorcido.
eu entendo muito bem oq vc fala, testo varios falantes toda semana meu tio reforma altofalantes e tambem é dono de umas PA, mas vc sabe q a teoria influencia muito na pratica.
um falante desses com xmax de 6.75mm desanima qualquer um q pensa em subgrave, ele é um sw3p com um reforça a mais na bobina e centragem pra aguentar mais potencia..
Isso q eu ia falar, xmax de 6,75mm... pra mim, simplesmente deixaram ele um tornado 8ohms kkkk, baixo xmax e fs mais alta...
O que diabos tem aver Xmax com Subgrave , existem milhares de parametros que influenciam muito mais que o Xmax na questão subgrave.
Afinal todo mundo só usa seus afs extritamente dentro do Xmax neh ?? hahahaha Só que não.
Nem eh questão do xmax ser subgrave, acho q o colega de forum lah de cima não quis dizer isso, mas sim falar q ta seguindo a tendencia do mercado, + rms soh cm centragem mais dura.... e não +rms por ter uma refrigeração melhor, prova eh q o vas eh mais baixo, o fs mais alto, sens mais baixa e rms mais alto, vai dizer ou não q isso não cheira a centragem mais dura (tudo comparando ao sw1p) outra coisa eh esse xmax de +/- 9,6mm, na linha profissional eles nao usavam a formula xmax = ((altura da bobina -altura do gap)/2)+1/3 da altura do gap, usava a padrão, sem esse acrescimo do 1/3 do gap... ela soh usava essa formula nos linah automotiva, agora usa nos profissionais pra impressionar, ou menos "enganar" dizendo q o xmax aumentou em relação ao SW1p, outra q faz muito isso eh a EROS... com seus altos Xmax
A eros nem disfarça não , mete logo o Xlim como xmax mesmo e toca o fo**-se .
Me fala qual fabrica de falantes nacional que não faz isso?, Brasileiro gosta de ser enganado :banghead , e as fabricas estão cada ves mais contentes com isso. Curioso pra saber se esse novo SW presta.
Edit: Toda fabrica mente em algo, seja em sensibilidade,x-max ou até outros parametros.
Editado por alexkohler
boa sensibilidade, ótimo x-máximo qse mesmo do caríssimo sw1p, bom cms 100um/N, muito bom o conjunto magnético, Cone leve.
Bom cms com cone leve bom sinal, não precisa de milhões de watts pra tocar bem.
Vas baixo em se tratando de profissional, ai não sei?
Pra mim ótimos parâmetros para a potência em questão, resta saber a eficiência de seu sistema de refrigeração qto a potência
Se assemelha mais a sw1p do que a novos tornados e isso é ótimo pra quem escuta música sem todas aqueles watts e baterias e peso.
Não,não,não, centragem dura resulta em baixo Cms e não é o caso dele, que 100um/N considerando que terá que aguentar 1200w não é nada mau não, tem que se ter uma centragem bem resistente e não dura como se ve por ai que colam 3 juntas em falantes de 2,5kw com cones duros engessados de 40um/N que na verdade pra mecher tem q colocar 5kw em cada kkkkkkkkkkk
Editado por solanosom
me diz onde tu viu 6.75 de xmax ? vi só 9.6 com 10 % de dist
Não sei porque as fábricas brasileiras não partiram ainda pra bobina de 135mm em sue falantes de grande potência, ainda tão batendo kbeça pra colocar mais de 1000w em bobina de 100mm :blink:
Tambem não entendo porque as grande não partiram pra bobina grandes "custo do ferrite que seria maior?" Enquanto a pobre magnum ja usa a rodo bobinas de 114 e até uma monstruosa 5" em varios afs.
A eros até apresentou um Af , se não me engano de nome Panzer com bobina maior.
Esse ai não sei se vão acerta com os antigos sw. Gosto do x-max dos snakes, xlim quase 22mm nos hpx. Os falantes nacionais principalmente eros já são caros com bobinas de 100mm imagine se aumentarem o tamanho da bobina um sds 2.7 com uma bobina melhor e melhoramento da ventilação vai partir do 1000 reais.
onde eu vi isso?? é só vc fazer o calculo de xmax q vai saber, altura da bobina menos altura do gap dividido por dois, não acredite em alguns parâmetros q as fabricas divulgam, principalmente spl, xmax e potencia. :legal:
Bah me passou despercebido o cms na faixa dos 100... Mas nada muito extraordinario se for analisar, claro tudo depende do custo deste subwoofer... Não me atentei ao CMS e jah sai disparando pedras hehehe, acontece...
R$1000?
Dai a massa que compra falantes desses valores, vai correr pro PY, e pegar woofers Pro importados.
Edit: ou nem PY, lembro que na autorizada 18sound aqui, o preço de tabela do 18nlw9400 é R$1113. (ano passado)
Editado por mauricio_schmitz
R$1000?
essa autorizada tem site?
Modelo - Tabela
21NLW9000 R$ 2,057.00
18NLW9400 R$ 1,113.00
18NLW9000 R$ 1,447.00
18W1300 R$ 910.00
18ND9300 R$ 1,198.00
12ND610 R$ 823.00
15LW1402 R$ 640.00
15W700 R$ 581.00
12LW801 R$ 576.00
12CX800 Coaxial R$ 1,489.00
6NMB420 R$ 363.00
NSD2080N R$ 1,242.00
NSD1480N R$ 1,154.00
ND1424BT R$ 698.00
NSD1095N R$ 557.00
ND1050 R$ 436.00
XD125 R$ 182.00
R12W500 Reparo R$ 242.00
12LW800¹ R$ 576.00
edit: achei os valores de 2 drives,
ND2080A tabela = R$1,011.00 cada (o drive com gráfico mais plano que ja vi) OpO
ND2060A tabela = R$987.00 cada
Esses valores eu tenho do ano passado. São valores de tabela, tinha uma promoção estavam praticamente todos metade do preço, porem nao se dizia o estado deles, pois eram amostra
