Fala pessoal, belezaa?!
Seguinte:
Tenho um Subwoofer Questo Audio 12" 350RMS 4x4 Ohms ligado a um amp taramps T500D 500RMS 2Ohms.
Cabo Alimentação: 35mm
Cabo Remoto: 2mm
Cabo Terra: 10mm
Em volumes mais altos, após uns 5 minutos escutando, o GRAVE fica bem fraco, ele não chega a cortar a batida, fica apenas fraco, ai dps volta a ficar forte denovo, ai passa 1 minuto, fica fracoo, e fica oscilando dessa forma!!
O que vocês acham que pode ser??!
Abraçoos.!
ta com cara de mal contato nos cabos de força..
provavelmente ta baixando a tensao na entrada do amp..
tbm pensei nisso... será que o terra ( negativo ) se estiver com mau contato tbm n pode ocasionar essa oscilação ou nao tem nada haver??!
O cabo do terra tem que ser da mesma bitola do positivo. Isso pode estar ocasionando esse problema.
já ouvi falar que isso meio que é um mito! Obvio que depende muito do som, da potência e tal...
mas pra 400RMS um cabo de 10mm pro terra é suficiente!
MAS...
posso estar errado...rsrs
MAS...
eh isso mesmo..
se a bitola do fio mais fino for suficiente.. não eh tao necessario assim que seja igual..
principalmente pelo fato do fio positivo percorrer um caminho maior que o do terra..
eh isso mesmo..
Olha, eu não entendo tanto de som quanto vocês, mas eu entendo um pouco de elétrica.
Na verdade, sabia que os elétrons saem do polo negativo e voltam pelo positivo? Todos pensam o contrário, mas essa é a verdade.
Portanto, se um cabo é mais grosso que o outro (tanto faz, positivo ou negativo) quer dizer que, os elétrons terão uma vazão livre na saída e chegaram amontoados, ou vice-versa.
Logo, é aconselhado que as bitolas de positivo e negativo sejam no mesmo tamanho.
O que pode estar acontecendo com o usuário é exatamente isso, quando está com som alto está esguelhando os elétrons em um dos cabos (devido a bitola), fazendo com que superaqueça e perca condutividade, após os 5 minutos, ele deve resfriar, voltando sua condutividade normal, fazendo com que o subwoofer volte ao normal; e isso acontece em ciclos.
claro.. isso já é sabido..
mas no seu exemplo teriamos que considerar que a bitola de fio nao fosse suficiente em 1 dos casos.. (positivo ou negativo) sendo que, para o amp em questão, 10mm em 1 metro teria corrente suficiente ou ate mesmo de sobra para segurar o equipamento do amigo..
por isso ainda acho que eh mal contato.. ou no bourne do amp, no ponto de fixação do terra ou ate mesmo na parte positiva (cabo/porta fusivel/fixação na bateria).
exagerou na bitola do positivo e economizou na do negativo, de 16mm ja dava conta numa boa...troca o cabo negativo pela mesma bitola do positivo
Eu acho que é o modulo. Ta me cheirando a fonte mal dimensionada, esquenta e cai o rendimento. Tem um circuito lá dentro que faz exatamente isso, abaixa a tensão pra não torrar tudo.
pessoal....acho que consegui resolver!
O terra tava com uma folga...talvez n estivesse dando contatoo! eu dei uma ajeitada lá....mudei ele de lugar na vdd...aterrei direitinho...e parece que o problema se resolveu! Não tem mais oscilação como antes, pelo menos por enquanto!
vou continuar testando!
e sobre o que o Tuduff disse, de esquentar o modulo, eu achei até impressionante, pq eu fico no volume alto, um bom tempo, e o modulo T500D fica no maximo morninhoo! rsrs
Abss...
o meu st 1k5 estava com esse mesmo defeito.3 segundos tocando sem clip ae o clip ficava quase que aceso direto e o som caia drasticamente...era so abaixa o som e resolvia.se aumentasse era 3 segundos de novo e clip novamente.
chegando em casa fui retirar o modulo e puff fumaça pra todo lado.2 meses no concerto e nada de achar uma fonte pra ela.o seu caso pode ser o mesmo o modulo deve ja estar dando sinais de fim de vida..
