DiegoT
Caixa isobárica - Velocidade?
Quanto ao falante com dois motores, sim, há alguns protótipos de motores lineares com este princípio, ou seja, motores operando em push-pull.
Quando montei aquele primeiro protótipo parti pra algo assim, porém eu tinha um sistema linear em toda a excursão, diferentemente do sistema motor em uso hoje na maioria dos falantes.
E sim, era BEM diferente. Melhor que qualquer push pull que ouvi, pois a sensação era de descompressão do grave. Todo falante impõe compressão ao sinal, seja térmica ou mecânica.
Pena que o bicho fritou 2 amplificadores. :vts
Já redesenhei, em breve devo mandar usinar umas peças polares pra testar de novo.
Klb dando uma zoiada na net me deparei com isso da gigante powersoft , lançado agora pouco na feira de frankfurt 2013.
http://www.powersoft-audio.com/en/news/news-archive/714-powersoft-inspires-loudspeaker-design-with-m-force-technology.html
Interessante. Aparentemente parece um pouco com o que eu estou fazendo agora, mas acho que não segue o mesmo princípio.
A questão da velocidade: Iso push-pull ou pull-pull realmente não tem como objetivo um aumento de velocidade. O objetivo da push-pull é o de linearizar o movimento do cone nos dois sentidos, já que um cone se movimenta de forma totalmente diferente. Excursões negativas são mais longas e mais lineares que as positivas, enquanto as positivas são mais curtas, porém com mais força em seu início. São mais curtas porque o BL cai mais rapidamente com a excursão nas positivas que nas negativas.
De quebra, você tem um "falante aparente" sendo menos amortecido. Logo, a ressonância é mais baixa, desce mais e mais vigorosamente. E ganha velocidade pq há um menor amortecimento, claro.
Desentupindo aqui o tópico, já que é o único "dedicado" às isobáricas e estou pensando em fazer uma pra usar em casa
No inicio tu diz que não tem objetivo o ganho de velicudade
No fim diz que há ganho de velocidade, aparentemente apenas como uma consequência
Esse ganho de velocidade é nítido? Ou é baixo a ponto de não valer a pena?
E quanto aos ganhos na extensão do bottom end?
Não queria partir pra LT pra não ocupar tanto espaço (limitado à 120Lx50Px45H) e por estar pensando em quem sabe fazer o box de granito
Eu vantagem da isobarica no quesito de trabalhar com menor volume de caixa. Já fiz uma com dois NAR de 10 pol.
mas qual a vantagem alem de 2 falantes ocupando o espaço de 1?
Se precisasse de 50L para tocar 30hz com um sub. Na isobarica precisaria de 25L
em simulação não é bem isso que acontece..
edit: fiz algumas simulações e realmente aumenta bem a carga na baixa.. pena o delay aumentar tanto..
Editado por Gledson Borba
É sim. Como o falante irradiante trabalha com menor carga, graças ao amiguinho, eu entendo que trabalha com menor inércia. Não sei se é o termo, mas senti, mesmo em caixas com metade do Vb, que o falante tinha mais disposição nas passagens mais baixas, ataque mais presente e etc.
Olha que ouvi o mesmo sub nas duas configurações... tinha mais disposição sim.
Quanto a valer a pena: Não vai virar coisa de outro mundo, a caixa continuará volumosa (você reduz o Vb, MAS não ganha espaço!) e vai demandar o dobro da potência. Então VALE a pena, em termos de custo x benefício? Não.
Vale a pena em termos de ter um falante que eu gosto tocando melhor independentemente do quanto eu tenha investido a mais nele? Pode ser que sim.
É uma daquelas equações complicadas do mundo do árdio.
Quando EU faria uma isobárica: Quando pintam aqueles falantes milagrosos, de 100 reais que tem potencial pra tocar como gente grande, e aí você tem 4 deles e nenhum medo de arriscar. Aí sim, você vai ter 400 reais tocando bem pra ca*****.
E só.
Editado por Kleberlpa
Lembrei pq eu fiz isobarica... Eu tinha uma caixa para um sub, mas tinha dois subwoofers em mãos. Rs
Bom, tenho 2 Questo 12" 350 4+4, um deles já funcionando em uma selada de 39L.
Amp acho que dá o que eu tenho, 400w 8ohms / 800W 4ohms.
Será que colocar um duto e o outro sub em push-pull não daria um resultado bacana?
Se já tem, vale a pena tentar sim. Eu montaria na selada mesmo, já usei o questo em seladas maiores, 80L segurou numa boa, mas não soquei potência pra ver até onde iria. Pra uso normal ficaria bem legal sim.
Só ouvi uma com dois subs de 8 pol "genéricos" e realmente tocava muito bem. Bem mais que meu 10 pol de "griffe" em selada.
Bom, primeiro que fui virjão e liguei os dois subs em fase, ou seja, a baita perda de spl tá explicada
Depois de ligar em fase/contra fase, melhorou, mas ainda assim o nível se SPL em relação a um sub só era mais baixo
Melhorou em relação a subgraves sim, não monstruosamente, mas melhorou
Dinâmica muito boa, mas sinceramente não sei dizer se melhorou em relação a um sub só na selada
Ainda acho que poderia ter uma caixa que descesse mais, acho que vou dutar essa minha selada de 39L pra ver no que dá, no manual a dutada plana pede 57L, divide por 2 pra fazer a isobárica fica 28~29l, essa diferença acho que consigo tirar da minha selada
Ou... Band pass... Ora de estudar
No carro eu vou resgatar aquela seladona sintonizada a 20Hz... 83L @ 20hz, vamos ver o que sai... :vts
Uma coisa que eu gostei foi que mesmo com o sub tocando na caixa original (não reduzi o volume da caixa pela metade, como manda a regra) o sub se manteve controlado
Mas seria bom diminuir esse volume e fazer novos testes... Vamos ver no final de semana que vem se rola
O que acontece nas altas frequências numa caixa isobarica? Por exemplo, uma falante que normalmente responde de 80 a 2000hz, se colocado numa isobarica pull pull vai ter alguma perda ou ganho nas altas também?
Não.
Na verdade se a caixa for push-pull, vai ter perda sim, pois tem todo conjunto magnético e carcaça interferindo na propagação da onda, fora a geometria inversa do cone que vai influenciar tb, em tese vai reduzir a capacidade de emitir as frequências mais altas
Ele se referiu à pull-pull... em baixas você tem o efeito isobárico, mas em alta, deslocando nem 1% do volume de ar encerrado entre os falantes, você nem tem mais nada... o ar é um meio bem elástico.
