DanielFerreira
Novas Fontes JFA
http://www.leosound....d=5700, estava funçando na net para ver o valor dessas novas e das antigas pra ver se acho alguma promoção da JFA turbo800 e dei de cara com essa daqui alguém já viu, já usou ou conhece alguem que tem???
E esse crossover parece ser bom pelas specs e pelas regulagens, alguém já usou conhece alguém que tem ou já testou???
http://www.crsound.c...s-dtx-2-4s.html
A fonte não me inspirou segurança, quanto ao crossover já vi alguns comentários a respeito e acho que foi na Seção Geral, onde eles falam sobre o PX1 da Banda
Mesmo não conhecendo bem à fundo essa questão de fontes, no que se refere a Largura de pulso (PWM), Estabilidade da Tensão, Ripple e Ruído, etc, eu me arriscaria dizer que tem de tudo no mercado. É necessário cuidado e o que parece ser barato, acaba causando danos aos equipamentos, ao veículo e algumas vezes às pessoas.
A minha é a JFA de 150A, logo dos primeiros modelos lançados e até hoje nunca me decepcionou.
Talvez até negocie agora para poder terminar meu sistema.
Editado por fcoelhogomes
Bom pra mim o PX1 me parece ser bem melhor que esse, e tem outras configuraçoes como ajuste de delay, cortes precisos 8 saidas independentes.
De cara ela tb não me inspirou segurança mais nela diz 120A mais se der 100a pelo preço já vale a pena, ou não???
Essa fonte é caseira , nada aver com usina JFa e similares , fora que não da esses 120a nunca ..
Crossover pegue o banda Px1 , é hoje a melhor opção de compra do mercado nacional.
Será que mantem um taranps 5.0k e um roadstar V12 tocando no máximo essa turbo 1000x aew ou preciso de um turbo 1500x?? alguém pode me responder?
A turbo800 ja segura TRANQUILO imagina a Turbo 1000x, segura com um pé nas costas e assobiando ainda .
Pode ir sem medo.
Boa noite !!!
Não fique contando somente com a Fonte, nenhuma Fonte suporta picos altos de consumo (graves), seria bom colocar pelomenos uma Bateria em paralelo, a vantagem que a JFA tem é o mostrador de corrente que por sinal mostra quantos amperes ela esta fornecendo !!!
Abraço !!!
Boa noite !!!
Abraço !!!
possuo 2 baterias em paralelo, 1 de 150a e outra de 180a, já aproveitando, será que consigo carrega-las com essa fonte.
Boa tarde galera...
pelas especificações... vi que a diferença entre elas alem da diferença de 20A entre as duas é que:
a jfa 800 usa fonte FULL BRIDGE e a 1000x usa fonte HALF-BRIDGE ... Sou leigo em eletronica...
alguem que tem algum conhecimento de eletronica e fontes, sabe informar, qual a maior diferença entre as 2 utilizadas e qual das 2 tem maior aproveitamento e eficiencia se é que existe diferença aparente?!?
obrigado
abraço.
é galera eu comprei uma jfa 1000 turbo aki em bh paguei 620 e falar uma coisa viu....
o trem e violento de maaaais....
o sistema de resfriamento dela é MUITO TOP!
valeu a pena cada centavo !
O modelo da minha foi o primeiro lançado pela JFA (o modelo atual é o 3º) e o sistema de resfriamento dela já era bastante eficiente. Outro dia deixei carregando por cerca de 10 a 12 horas, porque deixei a noite inteira e fui trabalhar pela manhã (08:00h) e só desliguei quando voltei para almoçar por volta das 13:00 horas e ainda estava fria, fria.
Também, parece uma turbina, mas com o som ligado não dá para perceber.
A bicha é muito bonita.
Verdade viuu .... tbm ja fiz isso.. fico ligada umas 12 hrs e nada de esquentar... o cooler dela e VIOLENTO parece realmente uma turbina de avião...! excelente fonte, em minha opinião a melhor.
E ai wallace essas novas são boas mesmo , so pegei numa 1500 esses dias mais tava tão corrido que so instalei no lugar e nem testei .
Não gostei dos mostradores vermelhos , preferia o azul.
o unico fo** dela é que o ruidoo que gera pelo cooler a muitooooooooo alto !
serio mesmo é de assustar, agora mesmo são 6 da manha estou dando carga nas baterias, pq jaja tem desafio dos estados no mega space, ta um barulhãaaao danado na garagem...
mas oolha eu vi esses dias mais uma vez uma turbo 1000 = a minha segurando uma SD 12K de pau arriado numa boa viu....
é tora a fonte !!!
Boa tarde galera...
obrigado
abraço.
aee galera eu to com uma usina de 200A com fio tecnoize de 53mm pra max power de 400Ah ( tudo zero ) ate o aterramento da bateria puis 53mm, a distancia da usina ta menos de 1 metro , to usando 2 roadstar 1600d com 6 cara preta e 14 6x9 pioner numa sd 1500 e um sd 400 pra 8 tweeters , tenho voltimetro stetsom e 1 megacapacitor pra cada 1600..... quando eu usava 1 1600 pra 4 cara preta em 1 ohms mesmo no talo o gravao a voltagem era sempre cravada nos 14v sempre , agora com 2 1600 ja na hora q bate o grave a voltagem cai pra 13.4 , 13.7 , sera q a usina de 200A n mantem meu som nos 14v pq ele consome acima de 200a? c eu vender esta usina de 200 e pegar uma jfa de 150A crava la nos 14v sempre?
Obs : n economizei na instalacao e fios , to usando tecnoize de 33mm pra positivos e negativos das 2 roadstar e pra sd 1500 , e tenho planos pra trocar a sd 1500 por uma sd 3000 e por mais 14 6x9 e mais 6 tweeters , meu alternador e de 120 da bosch e com carro ligado cai la pros 12v nos gravao uhhueahueheuh
sei a a jfa tem mais qualidade q as usinas mas quero saber em relacao a potencia e na mostragem do amperimetro ex: na hora q bater o gravao o amperimetro da jfa de 150 ira mostrar vamus supor 250A? ou ele nunca ira passar de 150A? confuso isso em .. n me importo de pagar 1000 reais numa jfa 1500 desde q eu veja diferenca pra minha usina de 200A
