pgMlK
Gol G6 2Protech Excursion 15"
então povow,
saindo de 4 Páine na SD1500 vibrando um chevette,
buscava um sub diferente do que rola em gyn, e que também beire os subgraves,
conversando com LucasGYN sobre os Questo's o mesmo citou Protechs,
chequei especificações, e o meio-termo que achei cabível foram estes Excursion,
encomendei rapidão com o Saulo_SounDigital e em menos de 10 dias os bixo rústico chegaram,
feita a caixa e hoje coloquei pra tocar numa SD250 (vou lançar uma RS1600D amanhã),
cumpriram com o propósito! +adendo: o player é o discutido Sony MEX-BT4007u
fotas
ñ tenho prática com instalação (nem ferramenta pra soltar o forro da porta),
o Selenium 52V2A + Tw Bravox foram jogados no assoalho, hehe
retirado encosto e ainda assim a caixa deu trabalho pra encaixar,
abaixo dela tem uma Moura 100AH no estepe apoiada em isopor
ñ estivessem sujos tavam bonitos, hehe
sobre a caixa, o Lucas pode explicar melhor, ficou 156l livres, 4 dutos 3", câmara única reforçada.
o carro tem alternador Bosch 65A, dele vem dois cabos 16mm para a batt auxiliar, e dela 35mm para o amp.
Bruto! Mais vem cá, a caixa nao esta forcando muito os apoios laterais do tampão?
Té
Pois é, ta forçando demais, dependendo como rodar, pode ser que quebre teus apoios laterais ali cara... ;x
Na verdade a caixa não era pra pegar nesse acabamentos laterais, a caixa foi feita 3 cm mais baixa que este acabamento lateral aí, pois a bateria que fica no lugar estepe é alta e seus pólos ficam 2~3 cm acima do nível do piso do porta-malas, então fiz a caixa na medida para que não pegasse nestes acabamentos laterais, porém o Geovani (pgMIK) arrumou uma placa de isopor com 5 cm de altura para colocar em baixo da caixa para proteger os pólos da bateria e servir de calço para caixa ao mesmo tempo, por isso a caixa subiu 2 cm acima do que era para subir e acabou forçando os acabamentos laterais.
É fácil resolver isso aí, só comprar outra placa de isopor só que com 3 cm de altura ao invés desta de 5 cm. Uma placa igual a esta: http://www.suprasumoembalagens.com.br/wwwroot/Produtos/90/large/Placa_EPS_100x50cm_30mm.jpg
qto aos apoios, fica assim até eu arrumar um meio de cortar lisinho o plástico, encaixando,
ou resolver embaixo com outro isopor, mas o que está, tá na medida, señ o polo encosta no carpete e frita.
estou pensando em colocar um par de Kit 2Vias em cada vão ali entre a lateral da caixa e o encosto de braço,
ligados na SD250, e uma SD200 ligada na alta pra um Kit nas portas, $100zada e fica detrás o painel.
rendeu bem, pré-amaciou os subs,
daí com a RS1600D foi coisa de 20mins e os subs amaciados, cavala!
Editado por pgMlK
ql bateria auxiliar ta usando??? e ai ta segurando legal ou o carro ta uma arvore de natal qnd poe pra moer ???
a Moura 100Ah estepe + Moura 40Ah cofre/original,
medimos com um amperímetro e a RS tá sugando 110A máximos,
estou pensando em colocar outra igual, usando no talo e nos testes, percebi q deu uma drenada
Esses dois Excursion tão rendendo viu. Tocando forte músicas com picos em 30~35Hz. E tá rendendo bem aberto também. Eu gostei.
tirando eletrônica (escuto raramente tb) ela tá tocando tudo muito bem, vlw d+ o trampo Lucas;
se eu quiser abaixar +sintonia, posso trocar só aqueles dutos detrás ou todos os 4?
daí eu compro um par de aeroduto, e sempre q quiser escutar algo específico, só alterar ali.
removida forração traseira, presilhas tudo frouxa já
e aí povow, mega-capacitor convém ou pra SPL é efeito placebo?
o correto seria +bateria, só que outra Moura 100HPE tá difícil encontrar..
ta tocando pelo menos beirando os 4 paini de antes ???
to usando um cap no meu set, nao se viu meu topico, tbm na rs1600d+booster 20f+ bateria 55(cofre)+110ah com carro ligado nao baxa dos 13v nao nos graves continuos no talo
Coloca um MC de 20 ou 35 Farad, Geovani. Já dá uma ajuda. Ou se não coloca um alternador de 120~150A aí, que você vai ver render muito mais.
Se quiser abaixar mais a sintonia pode alongar os dutos de trás que dá certo também.
@victor henrique
ahh, ñ preciso mentir, 4 páine tampa aí em SPL, só que ñ voltaria com eles ñ,
por ora montei com esses subs pra descer mais e arriscar um timbre diferente, e gostei,
'regressaria' com dois Fosgate ou desses Nar 'fraquim' nas ñ pioneer, o embolado dum NAR 10" é muito +macio que dos 30x...
@LucasGYN
valeu as dicas Lucas,
por ora ñ quero gastar mais com o som, se por sorte encontrar uma bateria igual a que está eu adiciono, é prático,
tenho até mais interesse (e curiosidade) em outros players, os 2V por RCA e o grave desse acho q tão enforcando o som,
o capacitor acho q o 35 seria o caso, definitivo pra UPs futuros, 2 P3 nessa caixa, 4 Questo de 15" ou 8 JBL 12".
