pedrinhopl
SQ Peugeot 206
  Em 19/02/2013 at 14:29, pedrinhopl disse:
Perfeito! Valeu pelo esclarecimento! Estou mais caído pelo JBL mesmo, também pelo DAT estar a 700 reais com o massami, e o mesmo preço no ML ...
E bateria ? Pode me instruir em relação a isso ?
Assim, em relação a valores, o JBL 7001 nesse site ( http://www.autofoxsound.com.br/ ) está bem mais em conta que o DAT. Mas, tu que sabes.
Em relação a bateria, pega uma de 90ah mesmo. será mais que suficiente. Isso se vc apenas ouvir com o carro andando/ligado.
Caso escute também com ele parado/desligado, fica com essa mesma de 60ah, e pega um mega-capacitor de 2 farad que deve servir.
Mas isso que falei sobre bateria, eu não manjo mto!! Te falei o que leio bastante no fórum.
  Em 19/02/2013 at 11:46, Cosme disse:
1200rms em um mono AB?! :o
o consumo deve ser imoral!
O JBL GTO Mono é Digital!
Editado por Cogumelo Jones
  Em 19/02/2013 at 17:44, Cogumelo Jones disse:
É então... por isso que vou nele ehhehhe
MÁS NOTÍCIAS! Liguei na central da NAR e eles nao tem, e nem vao ter o p3 D4 ! Vai ter que ser o D2 mesmo.. E vou pegar o modelo antigo de 500 RMS porque o novo vai sair beirando os 700 reais ...
Lá se vai meu GTO7001 ):
Creio que o 1200D vai tocar legal o p3 mas um JBL tocaria muuito melhor ... Será que nao tem outras alternativas pro D2 ? Algum módulozinho melhor que o Roadstar e nao tao caro ? O JBL GTO7001 eu iria pagar 550 reais!
Me ajuuuuuuudem!
  Em 19/02/2013 at 17:58, Kired disse:
é digital mesmo, me equivoquei!
vai pagar quanto nele?
  Em 19/02/2013 at 18:01, pedrinhopl disse:
Me ajuuuuuuudem!
um interessante pra empurrar o P3 é o Cadence XA1200d...
  Em 19/02/2013 at 18:04, Cosme disse:
É, interessante mesmo .. Mas onde arrumo um desse ?
no ML nao tem, entao nao deve ser facil ..
  Em 19/02/2013 at 18:46, mergulhao_rca disse:
Teria os Banda 1200 que tem versão 2 e 4 ohms como este
http://produto.merca...rete-gratis-_JM
se são melhores que os roadstar não sei mas um desse empurra até 2 sub desses.
e tem o 800 que diz dar 500W em 4 ohms
O Banda 1200 sai pelo mesmo preço do DAT 1000/1 ... Ambos estão mais caros do que quero pagar ... Saem na faixa de 700 reais cada.
Me ajuuuuuuudem!
Putzs cara... que zica hein!!! Enfim, outro módulo que empurre legal, pega o Fosgate mesmo, o RS500.1 (acho q é esse) ou caso considere caro... ai não sei ehheheh... não vou te indicar SD ou algo parecido....pq um P3 merece coisa melhor.
  Em 19/02/2013 at 18:01, Cosme disse:
de boa mano. vou pegar por 873. Masss na verdade, ainda estou procurando um lugar mais barato.
  Em 19/02/2013 at 19:45, pedrinhopl disse:
Cara, da uma olhada naquele link q te passei, tem uns preços bons lá. e olha aqui tb na R2Audio ( www.r2audio.com.br )
  Em 19/02/2013 at 19:47, Kired disse:
Pois é ! Muuuita zica ! Tava todo animado até...! hahahaa mas tudo bem ..
Esse da Fosgate ai nao ta caro nao, ta saindo a 510 reais, e tem a seguinte configuração:
Pôtencia:
- 320watts x 1 @ 4ohms
- 500watts x 1 @ 2ohms
Ainda me resta uma duvida que sempre bate. Se o sub é bobina dupla de 2 ohm, sai fios dos 2 lados pra ir pro módulo certo ? Sai 250w rms de cada lado, e ligado junto ( bridge que chama né ? ) vira 500 nos mesmos 2 ohms ?
Valeu! :D
  Em 19/02/2013 at 19:56, Kired disse:
No link do ML que me passou está saindo a 680 ... Mesmo preço do DAT ... Na R2 audio nao tem eles lá
Esse banda ja vi gente falando que é bom!
Mas uma parada que acho muito estranha é que nas especificações dele, a resposta de frequência é a partir de 30Hz. Se for isso mesmo matou o modulo!!!
Tinha que começa pelo menos que 20Hz
  Em 19/02/2013 at 20:03, Cogumelo Jones disse:
Puts é verdade! Nao vai tocar as frequencias mais baixas né ...
Tem esse Mohalwk na R2audio
http://www.r2audio.com/audio-e-video-automotivo/amplificadores/1-canal-mono/mohawk-ms500-1.html
é AB
da 600W em 1 Ohm
Agora, se presta ou não! isso não faço a menor ideia!!!
hehehehe
Não tenho referencia nenhuma dele! Ai fica fod@!
  Em 19/02/2013 at 20:16, pedrinhopl disse:
Mas a 1ohm eu precisaria de 1200w né ?
Porque?
Claro que naum!
Vc liga os terminais do Sub em paralelo! Vai resultar em 1 Ohm!
Vai dar 600W em um Ohm e seu sub vai toca com 600W
Recomendo uma boa lida nesse artigo:
Associação de falantes, Resistência vs. Impedância
  Em 19/02/2013 at 20:13, Cogumelo Jones disse:
http://www.r2audio.c...wk-ms500-1.html
é AB
da 600W em 1 Ohm
hehehehe
Presta sim Jones ! Já vi esse módulo da Mohawk empurrando um ground zero de 400 rms. Empurra forte mano!
  Em 19/02/2013 at 20:18, Cogumelo Jones disse:
Esse aqui é baum ó!
Só que acho que passa do seu orçamento né?
SoundMagus VS800.1 Classe D
http://www.r2audio.c...us-vs800-1.html
Da 820W em 1 Ohm
Esse Soundmagus é bacana cara!
Concordo!! Pega esse pedrinhopl !
  Em 19/02/2013 at 20:20, Cogumelo Jones disse:
Porque?
Claro que naum!
Cara nao entendi nada no artigo, só me confundiu mais!! Nao aguento mais essa duvida boba mas cruel ...
Olha vamos tentar entender de uma vez por todas, me corrija:
se o subwoofer precisa de 600wrms, e tem 2 saidas de 2 ohms, ligadas em paralelo elas vao ficar com 1ohm, fazendo com que ele precisa receber o dobro da potencia, no caso 1200wrms em 1 ohm? Ou ele precisaria dos mesmo 600wrms em 1ohm e a unica diferença nessa historia toda é diferença na posição dos fios !?
  Em 19/02/2013 at 20:23, Kired disse:
está saindo por 860 reais, acima do meu orçamento ...
