okaharaleo
Regulagem Clarion DXZ785+Upgrade de Todo o Set+Troca de Carro
Esse tw tá muito alto.
Eu começaria assim:
Automatic Sound Levelizer: Off
Source Level Adjuster: 0
Sub: 40 ou 50hz e slopes de 12 a 24db
Mid HP: 25hz/6db
Mid LP: 2 ou 2,5khz/6db
High HP: 3,15khz/18db
Tenta ai.
Não consigo aumentar muito o volume com essa config, parece q está mandando distorção pros tw.
To sentindo muita diferença, pro 9855, pro 80prs.
Vou baixar de zero o ganho pra ver..
Abs
Abs
Estranho.
Se continuar ruim baixando o ganho, tenta tw em 4khz e mid em 3,15 ou 2,5khz
Estranho.
Já descobri o problema......eu falo ninguém acredita, o estalador, deixou ligado o loud, desliguei....acabou o problema....
Vou tentar em 2000hz...
Só que tem que colocar 18db pra cima de slope.
e
pra usar corte mais alto tem que diminuir o Slope.
No carro do meu irmão é cortado em 6.3khz o TW...porem com slope em 6db/8
Editado por Diego Alves
o MT 23 segundo o manual diz que ele começa a responder em 1400hz eu começaria com 2000hz
Ih, esqueci q ele tá com o MT23. [^] Estava raciocinando com o tw Focal. [^]:vts
Baixa para os 2khz e deixa o mid até 1,6khz ou 1,2khz. Se achar q o tom do tw está um pouco estranho (alguns ñ gostam de tw descendo tanto assim), suba p/2,5 e teste com 12 e 18db. Agora vai! :vts
Editado por Alves
Hum.....hoje testei o Auto T.A e o Auto E.Q;
Ficou assim::
High L: 86.25cm
High R: 86.123.75cm
Mid L: 78.75cm
Mid R: 151.25cm
Low R: 400.00cm
Low L: 400.00Cm
E.Q: Flat
A Primeira Impressão foi boa, não sei se está correto, mas não achei ruim não...
Vou adicionar ao TW: 2000Hz e Slope 18/8
Ficou assim::
High L: 86.25cm
High R: 123.75cm
Mid L: 78.75cm
Mid R: 151.25cm
Low R: 400.00cm
Low L: 400.00Cm
E.Q: Flat
Chegou meu 80prs...hohohohoh...só falta o carro e os JL 6w3v3...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Monta no armário! :vts Ñ é lá q ficam os equipos quando ñ estão no carro?! :vts :vts :vts
Quero ver, vc acostumado com a sonoridade do Alpine contra do 80prs.
Logo que instalar quero saber o que achou.
valeu pelo basico do dxz 785, tenho o 786....mas estava uma bosta. Aprender mexer nas config desse player é um saco sem ng explicar como funciona. Agora que mexi nas band 1, band 2, band 3 mudou completamente isso deixando o ganho no 0. Por default estava em -10 tava uma coisa. Agora os mid estão começando a tocar bonito. Valeu pela passagem de conhecimento.
Leo ve se para de gastar cara ahahahh valeu.
Erto, camarada...
Coloca esse kit ativo ai, bim amp, garanto é outra coisa...
Já parei de gastar, só to esperando chegar os Mids Brax Matrix
E mais umas coisinhas...kkkkk
é eu to usando ele com cross e sem ampli ligado só no player e melhorou d+ se alguem tiver alguma dica a mmais pra passar do 785
gravei no cel.
Editado por erto
