okaharaleo
Regulagem Clarion DXZ785+Upgrade de Todo o Set+Troca de Carro
Só pra constar, hoje eu ouvi o set do do carro do irmão do Diego, desconsiderando qualquer marca, bão hein. Toca pra kct, com certeza está rendendo melhor que o meu set e não gastou nem o valor somente do meu amp audison. Palco cravado no centro, que inveja!!!
Fora o home do Diego, se um dia eu conseguir atingir o desempenho do home dele no meu carro, nunca mais mudo nada.
Estaladas de língua da Joss Stone, muito facilmente perceptíveis.
Editado por okaharaleo
Nem me fale em instalar som. Aqui é a mesma coisa. O sul do Brasil sempre foi bom pra SQ, mas ultimamente, quem quer um resultado bom, vai ter que ir pra SP!
Sou de Maringá tb.....
Quer dizer que aí tb está ruim? Meu Deus.....e olha que pensei em ir por ai.
Japaaa...ja te falei...compra uma coluna no ferro velho e vamos fazer essa bagaça...
só voce comprar os materiais que eu faço sem problemas. vai pouca coisa de fibra e massa.
e encapamos com veludo que da um acabamento melhor...ai direcionamos isso certo pra ver se conseguimos focar a voz corretamento...porque do jeito que está o TA não faz diferença nenhuma...
voce viu o do meu irmão, um toque no TA e a voz vai se deslocando.
Então para de gastar $$ nesses caras ai que não resolve nda...
E TE FALO MAIS...esses MIDS BRAX véio, pelo amor de Deus...vamos fazer uns pesinhos pra eles e deixar eles ON AXIS tbm...pq esse MID deve ser bem fo**...então vamos usar adequadamente...e pela vasão dele um pesinho pequena ja fica top...
ai sim voce não reclamaria mais...e pra se acostumar com o pesinho é 2 palitos
Já será uma oportunidade de aprender na prática.
Poxa, bem que esse tópico ainda podia ser de regulagem do DXZ785, mas acabou virando um tópico da galeria de projetos :unsure:
É que comprei o meu DXZ 785, e a acústica do meu carro é uma porcaria (pajero TR4), os tweeters lá em cima, midbass lá no pé, carro alto, revestimentos impermeaveis para deixar água escorrer, mas não absorvem som...
Vou ter que usar tudo ativo e processamento de tempo pesado com nivelamento independente dos volumes dos falantes para ver se concerto as deficiências acusticas e de posicionamento dos speakers do meu carro... Seria ótimo um tópico detalhado sobre regulagens do DXZ
Não está tão detalhado, mas no começo do tópico, tem umas dicas do pessoal bem legais....
Abs!
Quando vier pra Maringá me manda uma MP que gostaria de ouvir teu som, se for possível! Tem tudo pra ficar top. Então, toda vez que vou fazer uma instalação, vou pra Curitiba, pois morava la, o acabamento não deixa a desejar pra ninguém. Se quiser dica de algum lugar la, te passo por MP!
Pioneer DEH 80PRS, a caminho, chega aqui no sábado.....hehehehehe....
O Diego, vc colou aquele monte de fita nos RCa, agora ta tudo grudento, seu gay...
Eu tinha que marcar o RCA uaiiiiiiiii...nda que um pano com alcool não resolva...hahahaha
véio...estou pensando seriamente em usar um PAR de JL 6w3v3 no lugar de mids e subs...no meu proximo set...
JL 6w3v3
FULL TB 1364sa
TW dayton
PPI PCX440i pros fulls + TW
Boston GT24 para os JLs
acho que ficará interessante...rsrsrs
JL 6w3v3
Até 40Hz, ok. Abaixo disso acho q já perde bastante não?
Não q seja um lugar ruim/inadequado, mas na coluna vc poderá ganhar altura. Porém, tb deixará as vias ainda mais distantes. Então, precisará se dedicar mais um pouco aos cortes/slopes. É um 207, certo? Vai usar pezinho? Pensa em continuar no 2 vias ou vai partir p/o 3 vias?
Editado por Alves
Alves, estou tentando convencer o japa a fazer pesinhos...mais ta dificil..ashiuashuashuai
Cara, pensei nisso tb, na altura.....ainda está com direcionamento errado, mas acho q mesmo corrigindo ainda não vou conseguir acertar no T.A corretamente.
Isso, é um 207, não sei se vou usar pezinhos, já tive, não me acostumei, pretendo ficar no 2 vias, mas quem sabe, pinta um 3 vias....
O pior que eu sei, q em pezinhos toca demais...um exemplo, foi no carro do seu irmão.....
Diego pesinho ja era e faz tempo, uma boa solução é um doorpod, fica mais estético e tem um excelente resultado
Eu prefiro pesinhos pq não precisa mexer nas portas do carro e da pra deixar ON Axis. o Doorpod fica melhor pra direcionamento OFF
mais com certeza, Doorpod é muito superior a colocar os mids direto na porta.
No caso do Leo, mesmo com a porta tratada, os mids estão MUITO, MUITO fraco...não tem impacto nenhum, não rende nda. ainda mais um bruto como o dele, era pra render absurdos.
por isso falei pra ele...é sem chance do jeito que está...tem que por em pesinhos ou no caso doorpod.
Depende do carro e do motorista, kkk
Eu dirigindo o Corsa dé p/quase deixar on-axis um midbass de 6", fica mta folga entre a perna e a porta
