Edukarmo
Tomahawk para medio grave.
Gostaria da opiniao de vcs se 2 desses tomahawk faria bem a funçao de medio grave para 2 309, 2 d200 e 2 st200,procurei no forum informaçoes sobre ele mas nao obtive muito resultado.
Tomahawk 10 plus 800 80w rms
resp.frequencia 70~6000 hz
spl(1w 1m)95,5db
potencia rms 80
potencia musical 160
impedancia 8ohms
resistencia RE3,2 ou 6,2ohms
freq.ressonancia 75hz
q.mecanico (qms.)4,2
q.eletrico(qes.)0,7
q.total(qts)0,6
produto bl 7,6 tm
eficiencia no
vas(litros)27
x-max 2 mm
Eu procuraria outro falante mas pelos parâmetros deles se realmente forem verídicos parecem ser apropriado a finalidade desejada
Enviado de meu Xperia Neo V usando Tapatalk
seria ligado os 2 em um canal da bb 3600gl,to optando por ele porque achei eles por R$75,00 cada como to sem medio grave achei uma boa,so nao sei se vai ficar bom com 2 st e 2 driver o q me dizem
é um gol g3 ,é 2 3600gl uma pros 309 e outra pro resto,coloquei 2 pra possiveis ampliaçoes no projeto no futuro e por ser o melhor custo x beneficio q achei.Vou acabar colocando os tomahawk mesmo,pela sua experiencia,vai aparecer medio grave mesmo eles sendo bem fracos ou é jogar dinheiro fora?
Obrigado pela dica mas ja decidi vou de over 300w10 125 rms,o que acham?Caixa selada com 15 litros pra cada e o suficiente?
Qual modulo vai usar? Porque nao um Pw3...
Tenho atualmente 2 Spyder trio de 8.. Sao baratinhos e tocam muito bem !
tinha pensado nesse spyder trio mas dissem q os de 10 dao mais medio grave e a diferença de preço e muito pouca.
Preste atenção , que voce usa um Sub que so vai até 80hz morrendo , não é qualquer mid que aceita corte em 80hz , 10pw3 300w-10 nenhum dos dois desce mais que 100hz .
Por isso indiquei os Pv , pois são Fullrange e aguentam bem corte Hp baixo , e a seladinho é de apenas 5-7 litros pra cada.
10pw3 e 300w-10 cortado a 80hz BATE BOBINA com 50w aplicados , nem adianta.
fora os pv alguma outra opçao de 8 ou 10 pol. que nao ultrapasse os R$100,00 cada?
Magnum 8" 250w é um belo full que toca bem desde os 80hz , mais precisa de potencia pra tocar , sensibilidade baixa.
Com esses precisaria tirar os drivers,correto?E qual seria os cortes recomendados?
Até daria , mais na pratica eu não gostei , pode usar eles entre 80 a 1khz , dai em diante os drivers.
