EclipseRox
Bateria AGM ficando maximo 12.8V flutuação
Mais resumindo, tenho uma NEWMAX 120Ah... qual outra bateria eu pego para empurrar uma SD5000 ????
A firstpower 134ah + newmax 120Ah da conta sera ?
Cara a newmax e AGM pode ter certeza
agora a firstpower nao eh
Vixe, certeza q nao sao AGM ?
maioria dos lugares fala q é....
SIm cara 100% de certeza que nao eh AGM cara voce quer saber se e AGM, mede a tensao da bateria, as bateria AGM dao ~13v carregadas
As de chumbo acido normal dao so 12,6V
a firstpower e so 1 bateria estacionaria selada comum...
voce que bateria AGM tem da haze power + tem serie AGM e serie GEL
tem da newmax tambem
bom galera sempre comprei a baterias com Dario inclusive do banco de baterias da empresa onde trabalho são compradas la....cara e de confiança entregou para Miguel em Minas, e a minha ultima compra foram duas first de 134Ah.......entregue em casa sem problema algum..........
Exatamente. Assim como a maioria das estacionárias ainda não são AGM. Eu uso Odyssey e tenho aqui algumas D1000 da XS pro meu carrinho de SPL.
E ai murilão que tal fazer um tópico descrevendo essas diferenças pra moderação fixar? ou até mesmo virar artigo? Sei que vc manja. Abraço
Mais nao tem problema de por uma AGM com uma estacionaria?
Não tem muito mistério,
bateria estacionária = bateria para aplicações industriais
bateria automotiva = bateria de carro
estas podem ser chumbo-ácidas, AGM, etc. Cada bateria é um caso diferente. AGM (é um tipo de VRLA, o outro tipo é a de gel) é uma bateria "seca" pois o líquido fica absorto na fibra de vidro, então a bateria não "vaza".
Se o objetivo é muita corrente de partida (no caso, bateria automotiva) as placas devem ser finas, assim cabendo mais delas em cada vaso.
Se o objetivo é suportar a corrente por um tempo mais longo e suportar mais ciclos profundos, as placas devem ser mais grossas, e isto é exatamente o que acontece com as baterias estacionárias, pois são feitas para no-breaks, empilhadeiras elétricas, etc.
Entao neste caso, as baterias estacionarias nao sao tao indicadas para SPL, onde exige muito da bateria somente nos picos certo ?
O certo seria um AGM mesmo que tem picos mais elevados, o fo** que uma de 150Ah ta mais de 1000 reais [^]
Se vc pesquisar bem, tem AGM com NF. e 250A/H AGM por menos de 800,00...pesa cetca de 80K....estou pensando em 2 destas para meu lab.
hand26
Entao neste caso, as baterias estacionarias nao sao tao indicadas para SPL, onde exige muito da bateria somente nos picos certo ? O certo seria um AGM mesmo que tem picos mais elevados, o fo** que uma de 150Ah ta mais de 1000 reais [^]
Sim a melhor e a AGM que tem mais capacidade de descarga
nao tem problema nem 1...
Porem como a tensao duma e maior que a otra...
a carga duma vai ficar equilibrando a otra ate ficarem iguais...
ai vc teria 1 pequena perda de ah... qze nada...
Editado por jott257
hand26
Pesquisar bem ???? kkkkkkkkk
pesquisei esta semana toda sem parar, e ta fodaa.... [^]
se alguem puder ajudar facilita, mais ta dificil...
Vlw brother :legal:
Deve ta falando desta bateria
http://produto.merca...m-vrla-5500-_JM
Bloom ja criou um topico falando desta bateria, que seria copiando a XS power original....
nao arriscaria comprar esta bateria, alem de muito grande...
Olha, eu arriscaria e muito...bateria não tem milagres e esta pelo tamanho e peso, sendo importada e com NF e garantia....
Uma desta sai mais barato que uma WSPower, com o dobro da corrente!...
Entao, eu até acho que vai bem no começo, mais e a vida util dela ????
vi um video no youtube dela empurrando uma SD8000 num trio....mantinha nos 12.5 minimo....mais ate quando ela aguenta..e otra, era trioo, SPL e outra historiaaa...
vamos ver, talvez vale arriscar, o problema e se cabe atras do banco =p..
Editado por EclipseRox
Galera preciso de uma ajuda,
Como to com minha bateria Newmax no quarto, guardada, resolvi medir a tensão, e a mesma estava em 12.7....
Liguei na JFA 80Ah pra dar uma carga, ja que agm teria que ficar entre 13.2 a 13.5 em flutuação.
3 horas na carga chegou a 13.2 (ja estava mandando só 0.01Ah)....o estranho e que no outro dia de maha fui medir estava com 13 e de noite ja tava com 12.8....agora fazem 3 dias que estabilizou nos 12.8
É NORMAL ?? CREIO Q NÃO
Aguardando ajudas...
coloca pra carregar de novo. tem q subir até 14v pelo menos durante a carga. 13,5v ela pode ficar a vida inteira ligada, só vai manter a carga.
Botei minha fonte DBSOUND 160a ontem e som tocando vol 40 e nao baixava de 14,5v nunca eta fonte PARRUDA essa acredito q segura ampli de 15k com sobra, hiper contente pelo investimento feito
Putz cara, na hora que vc tira a bateria ta tinindo, nos 13.8....ai vai caindo durante o tempo ate chega em 12.8 =p
Esta beteria pareceme ser boa, no entanto o que me assusta nela é a baixar capacidade e corrente de descarga por 5S apenas 1472 A, menos ou mesma coisa que muita bateria de 150 A/h comum, medo que num pico de consumo instantaneo ela nao supra corretamente...
Exatamente
mais isso sem usar, guardada no guarda roupas =p, pelo que sei teria que fica entre 13.5v, pois ser AGM....
so queria saber se e normal baixar durante um tempo e estagnar no 12.8v...
