thinistro
4 oversound ovsx5k2 queimados em 2 minuto ajuda !
Rui é muito importante sim o amaciamento, quando vc compra falante novo, pega ele e abre a mão e empurra ele d leve pra dentro e deixa voltar, vais perceber q o movimento d ida e volta não é "solto" e sim meio rígido, duro, mas depois q falante fizer esse movimento tocando moderadamente, por 1 certo tempo, esse movimento d ida e volta vai ser mais digamos "flui melhor" mais "solto" TENDEU!!!!!!
Edit: ex. x-max maximo falante digamos é d 10mm, sem dano, não é na 1ª vez q c consegue isso, aos poucos aumenta ate ele chegar nos 10, ou ate passa desse limite, depende como o cara ensinar a "criança" ou seja, aos poucos, hehheheh
A 8ohms e DE olho 100% neles e uma chave no Remote da Sd para eventuais problemas.
Algum dos afs Travou ? ou excursionam normal ? se travou veja se não ficaram estufados para dentro ou fora , ai ja mata a charada do DC na saida .
Quando manda DC na saida ele derrete a bobina e trava estufado para dentro ou fora.
Ainda aposto todas minhas fichas nos AFS , pois mesmo com umas clipadinhas de leve não era para queimar , afinal são 10.000wrms de afs pesados e com baixa sensibilidade .
Uhum tambem penso dessa forma , 1 deles esta totalmente duro, vc bate nem se mexe, outro vc bate e faz um som diferente e o outro bate e faz um som normal, vou dar um molhada pra ve se ta estufado
molha ele não, vai perder a garantia. hsuahuhausauuhs
sério agora.
seria bobina raspando esse barulho diferente?
Ou o amp mandou DC ou tua caixa deixou o AF bater bobina, mas pra feder e fumaçar de uma vez só é mai fácil ter sido DC ou onda quadrada. O que mais acontece aqui é a galera monta "somzão" trio e os instaladores quase sempre deixam algum borne frouxo, e dai capaz de ter subtensão no amp e mandar onda quadrada, afinal as proteções, e ou sinalização de clip podem falhar.
Já havia testado o amplificador em outra situação?
Não estou dizendo que é ou não é isso, mas nessas horas que nada é motivo pelo qual algo acontece, além de tudo o que já foi dito, eu acho interessante dar uma geral no amplificador também.
Isso é só para se eliminar as possíveis causas.
Uma verdade é que tu vai ficar no prejuízo. Vende esse amplificador e pega um menor, vende esse falantes queimados, certamente alguém vai ver que ta novo e vai querer comprar mesmo queimado. Monta 2x HPX 2180 ou 3180, 2x ESX 310, 2X ETD. Acho que é mais vantagem parceiro, mais vai de você.
Aham os 4 vao ser trocados. Mas so depois da semana de carnaval, bom isso foi o representante que me falou. Se eu receber os 4 novos vou vender e pegar os tornado 5000, mas parece que ainda ta em falta
