kauedefaria
Projetinho SQPL Humilde!
Galera,
Estou dando um upgrade no som do carro, e agora estou a procura de um módulo de 4 canais, de até R$ 400,00
para tocar meus 4 falantes, que até então tocavam com um CL500 (dianteiros) Stetsom SPL300 (traseiros) que são:
x2 Sony Xplod 6" 70w na frente
x2 Bomber New Edge 6x9" 100w no trampão
De subwoofer, modulo do sub e player eu tenho:
1x RockFord Fosgate P2D212 12'' 250w
1x SD250.2D
1x Dvd Hbuster HBD 9560AV
O que vocês me recomendam? Gostaria de pelo menos notar uma diferença na qualidade do som comparado com esses Stetsom
que tocam meus falantes.
Agradeço desde já!
Tópico duplicado, vou copiar meu post de lá para aqui...
Amigo... Seu projeto não é voltado para SQ nem SQPL...
Seus falantes não são voltados para SQ, seu player não é voltado para SQ. Dai apenas seu Subwoofer poderia ser aproveitado para SQ.
Caso queira continuar com esses falantes e o mesmo modo de projeto, sugiro que crie o tópico na seção GERAL do som.
Caso queira modificar seu SET para SQ, avise-nos, mas ai você vai ter que trocar quase tudo...
Lembrando que SQ tem como base um KIT duas vias ou 3 vias frontal e um subwoofer.
No mais, o Bbuster citado pelo cogumelo jones é um excelente CxB.
kit 2 vias helix b62c por 282,00.
amp pode ser esse bbuster pra começar alguma coisa...
aí usa teu sub e já dá pra pensar em som de qualidade.
essa HU Hbuster é tenso, mas vai usando pra nao ter que trocar tudo de uma vez, depois compra outra!
e quais cabos vc usa ?
6x9? deve ser quadrixial, isso só faz barulho e chiadeira :/ triste...
Fala armando Blz?
Então, encontrei um modulo Clarion APX424, vou pegar ele ao invez do B.Buster, o que acha?
O player, vou trocar beeem mais para frente, pq foi presente recente, ai já viu né? kkkk
Eu não manjo nada dos cabos, tava até querendo comprar algum que tenha um CxB bom sabe?
Os 6x9 eram penta, mas vendi eles já! Mas infelizmente não vou conseguir pegar um 2 vias agora,
vou esperar um pouco para pegar um bom, da Fosgate talvez...
Tem um Review aqui no forum desse módulo!
Ele é bacaninha sim!
Da uma lida la pra vc ver!
Cabo RCA por ir de Technoise TZ series que é FINO!!!
Na premier Shop vc compra barato!
Editado por Cogumelo Jones
Legal Cogumelo, obrigado!
O único problema é que não sei quantos RCAS vao...
desse ultimo som que desmontei, só o Sub tava ligado em 2 RCA (GC Golden Cabo Super Low Loss) é boa essa marca?
Curti o site, não conhecia, vlw
comprei esse RCA Technoise TZ e é mto robusto e bem acabado. vale o preço que custa de longe!
o seu é generico de 10,00 e não, não é bom!!
então...
posta aew as especificações desse amp, que tô com preguiça de procurar.
No caso de um modulo de 4 canais!
Pra usar um Kit 2 Vias na frente e um Sub em bridge atrás!
Pegue 2 pares, um pra cada 2 canais!
O Technoise TZ series é MUITO bom!!!
então...
Não teria um cabo com um CxB melhor? Não vou dar conta de pegar cabos neste valor...
Quanto ao modulo:
  • 400 Watts de máxima potência musical
  • 80W x 4 com 2 Ohms, @<0,1% THD
  • 60W x 4 com 4 Ohms, @ < 0,1% THD
  • Aumento de Baixa Selecionável; 0/6/12dB @ 50Hz
  • Crossovers Passa Baixa/Alta -12db/Oct. Ajustáveis, Independentes, Dianteiros e Traseiros, 50-300Hz
  • Conectores revestidos de ouro; RCA/ Alto-falante/ Eletricidade
  • Entrada de nível de alto-falante
  • Dimensões 11-7/8" x 11" x 2-1/4"
Custo benefício melhor que o TZ series é difícil!
Tem um modelo abaixo do TZ que é umm cabo laranja! Também é bacana e custa quase 20 reais a menos cada par na Premier!
http://www.premiersh...5-metros-8-8-mm
Menos que esse ai eu não aconselho!
Não da pra encarar nem esse RCA dB Link CL20 Stereo Tripla Blindagem 6 metros ?
Outra pergunta, meu player só tem uma saida Femea do Subwoofer, e o modulo do sub tem 2 entradas
vou ter que comprar um cabo em Y?
Esse DB Link deve dar pro gasto!
Mas sáo só 6 reais de diferença pro Technoise!
Acho que vale a pena ir nesse Technoise!
Os conectores são iguai aos do TZ!
E o TZ eu tenho e te digo que são ótimos (Pro preço que se paga, Lógico)
Entendi, vou ver se consigo um extra $ e pego os Technoise...
Vou precisar de 3 deles né? Diantero, Traseiro, e Subwoofer?
Quanto a saida do Sub, vou precisar do "Y" como falei?
Não recomendo usar Y
Sobre comprar 3 RCAs
Bom
Primeiro tem que ver se o seu Player tem 3 pares de saída RCA, porque se num tiver num vai adiantá compra 3 RCA. Dai se vc quiser amplificar os frontais, os traseiros e o Sub vc vai ter que usar y mesmo!
Segundo que vc não precisa necessariamente amplificar tudo. Os canais traseiros vc pode deiar ligado direto no player! Dai vc só vai precisar de 2 pares de RCA! A maioria que monta SQ de entrada faz assim!
Bom
Cogumelo, tirei foto do Diagrama de Conexões do meu player para vc entender o que eu to falando...
Ta vendo o Subwoofer, ele só tem o fio azul para ser conectado, e no meu SD250.2D tem 2 entradas de RCA (CH1 e CH2)
do qual as 2 estavam sendo usadas...queria entender o que foi feito, sendo que sai só uma entrada do player e dps vira 2 no modulo..
sera que foi usado o cabo Y?
Cara, com seu equipamento eu só usaria um modulo pro 6x9, tem taramps(Tl-600) e SD (sd200.2d) ambos na faixa dos R$80.
Os 6" da sony deixaria direto no play mesmo.
Cabos RCA compre um bem construído, com tripla blindagem e aterre apenas uma das extremidades. Já é mais do que suficiente. Liga no par de RCA traseiro do play, o SD tem as configurações necessárias pra regular o sub.
Esse é uma das configurações mais usadas e que satisfazem a maioria dos usuários que querem apenas um som. Eu mudaria futuramente apenas os 6x9 por um melhor. Pelo menos os subs dessa linha são horríveis.
Se vc for realmente um Audiófilo, à 1º coisa seria trocar o play. a Hbuster não utilizam componentes de qualidade (amp. operacionais por exemplo) que justifique a compra dos demais componentes (RCA, distribuição, módulo etc de qualidade).
Editado por neil
O cabo do Sub, o Azul, é mono! Mono não precisa ser dois, porque num tem direita e esquerda!
O certo, a meu ver, é: Se tem 2 saídas do player e 2 entradas no modulo. Usa-se as duas! MAS!!!
Pra usar em mono, se ligar uma só ja funciona!
Na verdade, se vc observar, vai ver que os modulos mono da SD (até o SD400.1) só tem uma entradinha dessa!
Kaue vai precisar de um Y pra ligar atras do teu player sim, um com 1 macho e 2 femeas pra juntar os 2ch q vem do SD do sub. Isso porque os amps fazem a mistura dos canais no amp(pra somar a potencia virando 1 bridge), se nao for ligado as 2ch do rca soh toca metade da potencia.
Faz sentido!
É por isso que os modulos mono melhores tem as duas entradas!
Realmente
Se for isso mesmo, entaum vc esta perdendo potência!
Então a fiação terá que ficar assim??:
A saídapra SUB do Seu player é só uma? Não é um par?
Ja entendi que o cabo azul é só um! beleza!
Cofere lá se a saída RCA é um par, porque se for é só descartar esse cabo azul e comprar um RCA normal! Pronto! Resolvido!
Se realmente for só uma saida no player (acho que não é)! Vc usa só um cabo Y no final do cabo azul!
Acho que num precisa desse monte de cabo naum!
