LHL
[Renault Laguna] Som de Qualidade com Projeto Concluido
Outra dúvida que tenho, é não neste caso em relação a localização em si, mas sim o formato, que vou fazer a lateral traseira direita na mala (local em vermelho na foto abaixo), aonde vou colocar basicamente apenas o amplificador DLS RA30, como podem ver na foto abaixo.
Uma das idéias era fazer de uma forma em que os cabos e botões nas laterais, pudessem ser vistos e termos acesso direto.
Por isto que uma das possibilidades é fazer uma "caixa" em baixo relevo, para receber no centro dela o amplificador, que de suas laterais sairiam de passadores os cabos. Tanto a lateral, como o piso, serão todos refeitos, junto com um novo tapete, de melhor qualidade, e desta vez, ao invés do cinza escuro, será todo preto, na mala toda.
Mas como fazer exatamente esta "caixa" do amplificador e lateral? De que material? Devo fecha-la com uma peça por exemplo de acrílico? Colocar algum tipo de luz de led branca?
Aguardo seus comentários, sugestões, dicas e fotos de outros projetos, para usar como referência.
sobre posicionamento e direcionamento dos tweeters, já usei tanto tweeter quanto full voltados para o painel, tweeter nas colunas e tb nos acabamentos das portas
eu já usei no local original (voltado pra cima/parabrisa) e peitinhos on axis
prefiro mil vezes direcionado, fica muito mais nítida a imagem estereofônica, foco melhor, tudo melhor, pelo menos no caso do morel.
tem que ouvir :legal:
Vou postar mais umas fotos do set recém montado do meu VTS.
Tweeter Morel Tempo no local original (direcionado para o parabrisa):
Quando testei o MT23 do Elate, ele se comportou muito melhor direcionado on axis, na coluna.
Porém, como eu não uso TA e prefiro que o passageiro tenha quase a mesma sensação do motorista ao ouvir, preferi manter os tw no local original. Isso me causou alguma perda no top-end, sim; mas nada que chegue a incomodar quem utiliza o carro para andar e não para exibir/competir.
PS: Confesso que só não utilizei os copinhos do Tempo porque ficavam pegando no parabrisa. Mas, que deu vontade, deu!
Só pra lhe dar mais uma idéia diferente para o porta-malas, segue foto do suporte dos amps e da caixa do sub feitos com material reaproveitado - e deixando espaço suficiente para eu carregar violão, guitarra, amp e pedalboard quando for tocar:
Gostei! Show de bola!
Obrigado. ;)
Depois eu crio um tópico pra mostrar fotos da montagem e alguns vídeos. Agora eu quero apenas dar umas idéias pra ajudar o Luiz montar o set dele, que tá interessante pra caramba!
Já resolveu mais alguma coisa, Luiz?
Editado por ThiagoPug
ficou legal mesmo.
depois que eu testei os tweeters direcionados não consegui mais mudar, to usando os copinhos mesmo.
você não tá usando a telinha de proteção ? eu perdi uma, to louco atras de uma.
eu tentei fazer uma a mão, usando uma tela pra cooler de computador, mas não tem como curvar pra acomodar o tweeter. :(
ficou legal mesmo.
As telinhas estão devidamente guardadas. rs
Esses tw rendem MUITO mais sem as telas. Ficam bem mais claros e brilhantes, a inteligibilidade dos instrumentos de metal aumenta consideravelmente (isto, tanto on axis quanto off).
você não pretende usar ? uma me seria muito util [¨]
Gostaria de agradecer primeiro todas as idéias e comentários enviados.
Gostaria mais uma vez da ajuda e da opinião do pessoal deste Forum, para definir o projeto, para começar a instalação em breve.
Estive fazendo uma pesquisa na internet, buscando algo similar ao que estava pensando em fazer. Queria então compartilhar algumas fotos abaixo, do que achei mais parecido com que estava pensando em fazer, até como referência na decisão, e também para mais uma vez ouvir comentários, idéias e quem sabe mais referências.
Como havia comentado, a idéia era fazer uma caixa em baixo relevo na lateral direta da mala, para colocar o amplificador DLS RA30, com os cabos (energia, RCA e falantes) aparentes.
A diferença destas das fotos acima, é que primeiro, estava pensando em fazer o fundo e lateral desta caixa em um material duro em black piano, até para dar mais contraste nos cabos que são todos claros, e no amplificador que é cinza metálico. Outra é que quero colocar os cabos saindo das laterais, e por passadores de plástico, para ficar com um acabamento melhor.
O que acha?
Outra dúvida esta em relação a colocar ou não uma tampa de acrilico sobre a caixa, assim como se devo ou não colocar algum tipo de iluminação, bem discreta em led branco, apenas para dar um estilo a mais?
O que acham? Quais destes ficaram mais legais? Coloco ou não?
Mandem seus comentários! Fico no aguardo.
Eu, curti mais a primeira, a do audison, mas ali ta meio zuado os cabos, e o fundo não ficou legal, mas é a mais agradavel. Se for fazer com cabos aparentes, tem que ser bem organizados, ai fica bacana.
Não colocaria luzes nem leds!
Acrilico, só se o amp ficar no chão.
Sim, foi o que mais gostei mesmo. A ideia é bem esta, ainda que não com este acabamento e cor.
A idéia é sim ter cabos mais organizados, todos saindo de cada uma das laterais desta caixa, através de passadores de plástico preto para dar um acabamento melhor.
Realmente a ideria não era ter o acrilico, até para deixa-lo ventilar melhor. Vai ficar na lateral. O Led também não faz parte da idéria original. Ainda que não esteja 100% fechado. Quem sabe alguém não me faz mudar de idéia...
Queria ouvir também a opinião de vocês, sobre um ponto que estou mais na dúvida, que é a localização exata, e o formato que deveria ser a peça para o tweeter do Morel Elate no painel do Renault Laguna?
Andei pesquisando e dando uma olhada em alguns projetos e trouxe algumas imagens que selecionei, um pouco com a idéia, para ouvir mais sua opinião?
Projeto iniciado!
Depois de muito pensar, a idéia geral definida, foi a hora de escolher aonde realizar o projeto (em SP).
Tinha que ser uma boa loja com bons profissionais, que façam um bom trabalho, de qualdiade, com cuidado nos detalhes, e ao mesmo tempo por um preço justo. Existe algumas boas opções no mercado. Foi a hora de ir conversar e ver o que tinham para dizer e agregar...
Afinal tão importante quanto a escolha dos equipamentos certos para o que desejava (aliás o que não significa necessariamente que precisam ser sempre os melhores), é também a instalação, e todos os cuidados que precisamos ter, neste caso não para competir, pois convenhamos tem muita frescura, que vale só pontos, mas na prãtica do dia a dia, não faz a menor diferença, e só custa caro. O objetivo era algo que qualidade e com bom acabamento e todos os cuidados necessários.
Vamos então as primeiras fotos...
Começando pelo tratamento das portas dianteiras, tanto do lado de fora, como do lado de dentro, com detalhe de um manta a mais atrás do mid na folha de fora da porta, para absorver a reflexão.
Começando a fazer os blafles em MDF com uma "palminha" para os Mids, que vão na porta. Sendo que vão ser direcionados para o motorista. Será feito uma nova tela acompanhando o foro original das portas,
Depois a parte da mala, que começou a ser feita, primeiro refazendo um novo piso para o assoalho em MDF, já acompanhando a lateral direita, que vão ganhar um novo carpete preto de alta qualidade, aonde será colocado o amplificador, dentro de uma caixa em baixo relevo, pintada em "Black Piano", com os botões de ajustes e cortes e cabos aparentes nas laterais.
Por fim também iniciado a criação da nova peça sobre o painel, junto a original, porém agora com os tweeters direcionados on-axis na vertical. Estamos usando um copo da focal para ajudar na modelagem desta nova peça, que vai acompanhar o desenho e cor preta do painel original.
No mais, os cabos dos falantes e RCAs já foram passados. Os Cross já estão instalados em um suporte de MDF sobre os bancos. Falta agora os de energia com um novo porta fuxível.
Além disto a atual Caixa do Sub dutada temporária (já que a próxima etapa já planejada deste projeto, seja um novo sub, com uma nova lateral esquerda, com um amplificador só para ele) esta sendo adequada no tamanho, e recebendo novo carpete preto, para ser o mesmo e combinar com o restante da mala. Estou atrás agora hoje de um terminal traseiro, como de uma caixa de som residencial, para que ela possa ser retirada mais facilmente, só desplugando o cabos do sub.
Depois mostro novas fotos e detalhes do andamento do projeto, que esta sendo feito com calma, e deve ainda demorar mais uma semana pelo menos...
Perguntas:
1) Estou pensando em mandar polir o amplificador. Alguém sabe aonde fazer isto para que fique legal?
2) Estou precisando de um pintor para fazer o acabamento da caixa em Black Piano. Alguém tem alguém para indicar?
Opa q engraçado, olha ai suporte pro TW http://www.facebook....&type=3
Black piano assim??? http://www.facebook....&type=3
Neste caso de sua foto, o local do tweeter no painel é menor e circular, que no caso do Laguna, aonde a peça original é maior e mais junta do vidro. Com isto a peça que estava pensando em fazer deve ser um pouco maior do que esta que mostrou, que por sinal esta bem legal. Mas a idéia é mais ou menos esta mesmo!
Quanto ao acabamento da caixa aonde vai ficar o amplificador na lateral da mala, é sim exatamente com esta em "Black Piano" da foto que mostrou, para dar contraste com o cinza escovado do amplificador e os cabos brancos do RCA e falantes. Sabe quem pode fazer esta pintura com qualidade em São Paulo?
A pintura em black piano, acredito eu, que seja laqueado preto, qualquer funileiro faz, pois é com pintura automotiva, ou deixa em uma boa marcenaria ai em Sp.
Sim, também conhecida como "Laca"...
O problema é que trata-se primeiro de algo que não é qualquer um que faz, depois que que precisa ser bem feito. Estou investindo tempo e ganha para ficar realmente algo de qualidade diferenciada e único. Por isto estou procurando um especialista em pintura em Laca em SP.
LHL, não é difícil não. O móvel que fiz na minha casa, em algumas gavetas e outras coisas por aqui ficaram top, sem nenhuma imperfeição, foi em loja de planejados. Por isso repito, um bom marceneiro faz, fica perfeito. Se vc estivesse no Pr, indicaria fácil fácil. Mas vai em alguma marcenaria top por ai!
Opa olha quem fez tanto o tw como toda a parte de pintura e talz
Factory Sound System
Rua Auriverde, 763 - SP
Fone 2274-9513 id 100*59127
http://www.facebook.com/?ref=logo#!/pages/factory-sound-system/188887687831008?fref=ts
Projeto iniciado!
Mas já atrasado...
De qualquer forma para irem tendo uma idéia, segue umas fotos de como esta ficando a caixa em madeira, bruta ainda sem o acabamento, que depois será pintada em Black Piano, aonde vai o amplificador DLS RA 30 na lateral direira da mala do carro.
A idéia desde o ínício era deixar aparente os cabos, que vão sair de furo individuais da lateral desta caixa, assim como também deixar acessíveis os botões de configuração e corte. Detalhe é que ela terá uma borda larga para dar mais um acabamento e destaque sobre o carpete preto da lateral.
Para entenderem esta tal aixa será presa em um fundo da lateral interna em madeira, que vai dar todo o suporte, e colocada sobre uma lateral externa em carpete preto, que ainda não pode ser vista.. Nas fotos abaixo já conseguem ver a peça encaixada nesta base interna.
Depois eu envio novas fotos dos detalhes.
No mais já consegui um especialista para fazer a pintura.
