gaardenal
fonte vendida na santa efigenia SP
liga ela no amperímetro pra vê oque da...e coloca pra toca que veremos
edit: ja vi essa marca aqui na cidade, não lembro aonde
Editado por Vcrauss
Rapah.. o que eu acho? Feia!
Agora, o bacana é botar num multímetro, resistência, alicate amperímetro... e ver se dá pelo menos perto dos 150ah sem desestabilizar!
Se foi barata, e der uns 120ah, tá bem paga! Pq 120ah é suficiente pra manter um som de médio porte (2x18', 2x12', 2 driver 2 tw) com folga!
tava olhando a parte eletrônica de minha spark usina 150 e fiquei meio na dúvida se dá mesmo 150A...
usa um único núcleo de ferrite NT50/30/20.. estranhamente enrolado. 2 fets encapsulamento TO-220 na entrada de alta tensão
posso até chutar que sejam dois IRF840 (obs tudo na placa é raspado e não sei pra que rs basta algumas horas
de análise e se descobre todos eles)...
tem mais uns diodos rápidos pra alta corrente..
e só..
ainda apresenta um ruído, mesmo possuindo um filtro generoso, a capacitância de saída é totalmente mal planejada.
ao invés de usar os 12 caps de 4700uf x 25V que possuem seus lugares na placa, tem uma gambiarra pra encaixar 2 caps de 15000uF x 25V
que no total rendem BEM MENOS que 12 x 4700. além de não filtrar corretamente como deveria ser....
jogando alto essa fonte que custa 800 reais ao consumidor final deve ter um custo de 150~180 reais pra ser fabricada..
em um protótipo meu elevador de tensão não apresentou nenhum tipo de aquecimento.. ruído nada.. e se eu fosse fazer o
inverso venderia isso a umas 400 dilmas e estaria faturando muito bem ainda. um re-vendedor poderia jogar mais 200 em cima
que sairia no lucro também..
logo essas "cópias" que estão saindo por aí não devem custar mais que 600 reais..
edit..
só não a testei ainda pois preciso de um alicate decente, no mais a Usina nunca me deixou na mão também.. FEIA é !
mais tá funcionando bem.. até que um teste prove o contrário..
Editado por ((thytoin.))
