JapaRecife
NORMAL?
Hoje apos instalar 2 eros sds 2.4k de 15" em uma caixa euclides com as seguintes
medidas 90 de largura 45 altura e 55 de profundidade, aconteceu um problema
um dos fones rasgou o cone, bem no meio do cone. isso já aconteceu com alguém?
pode chegar a rasgar o outro alto falante também? o que seria melhor, trocar o reparo
ou vender e comprar outros fones mais resistentes?
peço indicações de woofer's também ok.
obrigadoo.
modulo usado, sd2500.1d e 310 amperes de bateria.
Erro de montagem , pode conferir que quando foi colocado invertido a suspensão ficou pegando em um cantinho da madeira.
90% é isso o pessoal não faz o burado direito e parafusa errado, o10% de resto é a suspensão que solta do cone ai é defeito mesmo , mais ja tem um bom tempo que não acontece mais.
Se forem novos garantia , se for usado troca os reparos .
Tipo, na minha caixa dos SDS , um ficou mais alto um pouquinho que o outro , acho que o cara cortou os buracos errados, to tocando ele faz umas 2 semanas jogando 200 wrms nele , não aconteceu nada, mas corro risco disso ?
Além do que foi falado, pode simplesmente ser erro de projeto e má configuração de corte subsônico e ganho no amplificador e por esse motivo o falante pode ter sofrido excesso de excursionamento e ter rasgado o cone.
Nesse caso, as possveis modificações na caixa não vai trazer resultados.
Precisamos de mais detalhes de como foi.
Lote antigo , deu um monte de problema em alguns lotes de Eros , os novos ja resolveu :legal:
Aqui na cidade surgiu pelo menos uns 8 a 10 falantes assim.. rasgaram prematuramente.. alguns deles com subsonico regulado e um par tava com processador! (e regulado)
Foi uma tentativa Fail da eros , que tentou usar um cone com o mesmo material dos Snake hpx , todos rasgaram ente o cone e a suspensão .
Bom mesmo era os SDS2018 suspensão emborrachada com tratamento Anti-Uv top , pensado 100% em P.a , alias ao ouvido tambem foi o melhor SDS de todos os tempos , mais depois adequaram para 818 por causa da saidas dos amps profissionais que na maioria leva o 800w como multiplo.
