Rogério Mendes
[Chevrolet Montana Conquest] Kenwood,Hertz Hi Energy,RF Power,Shock In
Rogerio, muito show de bola o trampo, se vc ficou abismado com o que eles fizeram na sua Montana então não viu nada ainda, esses caras são fera e da um show em acabamentos, Leandrini tbm, a Code audio, enfim, negada q tá sempre presente na Audio Car e outras revistas do gerero.
Muito bonito mesmo, sem contar da qualidade de audio que só de olhar já se pode ate ouvir, Parabens pelo projeto!!!
Essa moldura do 2din matou a pau...
Alinhado certinho com o painel, quando eu olho pro meu fico até triste...
kkkk
Legal neh Lucas, nem usou a moldura que vem original ... trabalhou ali mesmo. Gostei muito também.
O seu caso, acho que se sacar o Dvd e dar um talento atras, reoganizar os cabos ele ja encaixa melhor.
Devia ter filmado o sub trabalhando tbm Rogerio, mas msm por video nota se q ficou um palco bem gostoso no interior heim, show de bola, parabens mais uma vez.
Wsound ... o sub tem 450 wts com 190 wts aplicados ... posso filmar mas o set não foi montado pra força. Filmo e posto aqui.
Realmente dve estar com uma otima qualidade o som. E parabens pelo acabamento, belissimo.
Mas vi no video, o twitter esta no painel ? Porque nao quis colocar ele no lugar original na porta, nao caberia devido ao tamanho dele ou da tanta diferenca assim de som e qualidade com ele ali ? Abracos.
W.Sound está o vídeo. Man nem aumentei muito devido ao horário e estar com meu sobrinho de 5 meses em casa hehe.
Mas fiz por zuera ... são 190 wts aplicados, porém o grave é uma delicia ... superou e muito o que estava esperando. Isso creio que não seja apenas um bom equipamento e sim o processo da instalação, projeto da caixa enfim, todo o conjunto. Fiquei totalmente satisfeito.
http://www.youtube.com/watch?v=y8Ks-nH-DKo&feature=youtu.be
name='JCARLO' timestamp='1360091302' post='3051380']
o tw ficou em cima do painél, não quis mexer no suporte original direcionando ?
[/b]
Iria ficar muito próximo ... a opção seria ali onde viu no vídeo, que ficou legal pacas ou fazer uma coluna. Optei pelo custo beneficio. O Palco ficou sacanagem.
Seeeeeeeeeeeeeeeeeeeee rolar algum upgrade nesse sistema sera um amp mono da mesma marca pra dar um up no grave que não vi necessidade, e uma coluna de dar vontade de entrar no carro todo dia, apenas pra ligar e desligar o player que foi o que acabou rolando nas primeiras semanas kkkkkkkkkk. Abraço.
Caracas rogerio, ficou show msm, imagina então se jogar potencia no bicho, vira du avesso kkkkkkk.
Tweeter ali no painel ou na coluna é o melhor lugar sem sombra de dúvidas pra quem procura um palco perfeito.
Parabens, muito bom!!!
Tenho um amp top pra fazer ele virar o zoio...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...ficou ajeitado memo heim !! Deixa passar essa semana que to enrolado, na outra semana te dou um alow, quem sabe se ta com ela e posso escutar :legal: :legal:
Demorou, venha quem sabe se anima e já começa o seu hehe !! Já é uma referencia.
Tenho muito interesse nesse projeto, pois to pra iniciar a montagem num Corsa hatch. Não consigo visualizar as fotos aq no trampo.
Dúvidas:
- Sabe como foi passado o cabo do midbass p/dentro da porta? Fez furo novo ou manteve o existente? Usou alguma borracha p/evitar cortar o cabo?
- Qual foi o tratamento acústico nas portas? Quais materiais?
- Fez BIG3? Manteve bateria original?
Dúvidas:
Bateria Optima Blue Top 55ah (precisou de uma pequena adaptação, não fiz o big3)
Os cabos do midbass foram passados pelo lugar orignal (trabalhoso)
Tratamento Acústico foi usado manta seladim, espuma, uma borracha creio eu e um outro que não lembro o nome.
Vou postar as fotos do andamento.
Parabéns Roger... belos equipamentos.
Mais um trabalho excelente do Foca... praticamente original. :rever1:
Excelente Indicação, Recomendo.
O som é o de menos, a pegada é o café Hi-end kkkkkkkkkkkkk.
Café []-[] top demais.
Hi-end e hifi kkkkkk o-o-
Sou suspeito pra falar, mas esse kit toca demais.
Belo trampo na caixa e rack. Parabéns pelo som.
Fotografias - Instalação Interna
Leandro, vamos trabalhar neh ...
O esquema do Usb ficou loko heim, só tomar cuidado pra nao bater nada nele, rs
