felipe ps
taramps Hd 3000 + 2 uxp d2 + 2 d250 trio = duvida
eae amigos tudo bem
sou meio leigo no assunto de som automotivo
comprei 2 uxp 12 500w rms cada um
e tenho 2 d250 trio selenium 200w rms cada
tava querendo monta numa hd3000 taramps porque mais pra frente vou aumenta pretendo da um upgrade
tem como eu liga tudo nesse modulo os subwoofer e as d250 trio
e se eu liga só os sub sera que queima ou uma t1200 da conta de tudo ?
desculpa se ja tem algum topico sobre o assunto mais eu não achei nada que completasse minha duvida
obrigado
Porque não compra um amplificador mono específico pros subs (TA1600D, SD1500), e compra um um SD250.2D só para os drivers ligando ambos em paralelo na bridge tirando todo o proveito dos drivers, além de que um SD250.2D custa apenas 148 reais com frete grátis !
Olha tem como sim... da um certo trabalho pra vc no equalizador do player.. eu uso tres vias no Ta1600d , sub, mg e driver ti... mas todos com divisores passivos 12db 8a menos a ti q cortei como sendo tweeter com medo de queimar rsrsr, o indutor tem q ser com fio de no min 1,20mm e cap. de 200v e mesmo assim afirmo que ha certa perda de potencia no sub principalmente, ja nos agudos o Taramps ``morre`` sozinho dai ate tem q dar um tapinha no EQ. +4 senao a Ti parece fenolica, e vc precisa de tweeters.
Ah... e divisores passivos sao caros, cada vai te custar uns 80 reais, entao so faca se ja tiver eles em maos como meu caso... e acredito que modulos de 4 Ohms (meu caso) por trabalharem com uma voltagem mais alta e corrente mais baixa na saida, tenha uma perda menor no indutor.
Editado por Miquim
vixi cara esse eu colocasse por exemplo uma SD250.2D pras d250 trio
e uma t1200 taramps pros subs uxp
oque acha ? e usa o maximo do som ?
pra UXP o ideal seria TA1600 pra cima..
ja que esta pegando informações aqui no autoforum.. cogitou pesquisar nas ofertas oferecidas aqui?
quem sabe pode ser uma boa pedida.. pois existem bons vendedores (qualificados) que vendem o que vc precisa.
Felipe ps,
O que você achou dessa HD 3000? Tô com vontade de comprar uma dessas mas só que para dois Eros SDS ou dois Over Sub-800, será que daria certo ou esse módulo é mais voltado para subs?
ue mais a t1200 em bridged não da conta de toca os uxps com tudo ?,entao jovem eu ainda não comprei a hd 3000 to meio indeciso mais ela é muito boa meu cunhado tem uma ta empurrando 2 tormento de 18 pode compra que ela da conta tranquilo
Felipe ps,
cara nem compra esse HD3000, meu irmão tem 2 selenium extreme e 2 eros E612mg, de modulo ele tem um taramps T2000 ,e a 2 meses atraz ele compro esse HD3000 para tocar os extremes , e adivinha o T2000 toca muito mais que esse Hd3000, nos eros ele toca igual, mas nos extremes o t2000 toca muito mais , meu irmao foi na loja reclamar dai eles mandaram pra assistencia e voltou a mesma coisa
