meirellesead
Alguem ja viu esse topico na STE?(Usina x Overloud)
tu tira uma potencia superior a 2500W de um NT5020 trabalhando bem saturadinho tipo uns 3000 gauss. Os chaveadores do primario devem ser igbts 4062 . Como só tem 2 V80100P retificando, é impossivel dar mais que 80A na saida, porque senão os diodos queimariam, Isso porque você tem retificação completa com center tap. Cada diodo conduz em 50% do tempo.Quanto aos capacitores, da pra segurar bem o riple, já que a frequencia de chaveamento é entre 20 e 30 khz.
Agora fiquei preocupado, o alicate amperimetro marco 111Ah será o alicate ?
O núcleo é pequeno por causa da altíssima frequência de chaveamento.
Claro que não é a fonte chaveada com a mais alta tecnologia possível (nenhuma fonte automotiva é!), mas pelo preço e pelo que entrega não conheço melhor. Esta de 150A deve entregar uns 130A reais. Que fonte estabilizada de até 150A com proteções contra curto-circuito, sobrecarga e alta temperatura se compra com 700 reais? Só as Usina e as Overloud.
Sem falar que é "pau pra toda obra", não é fácil estragar uma Usina.
sim mais no geral todas são altas.. 50~100khz, vou fazer a medição aqui pra saber o valor exato.
além do NT dessa fonte não me parecer convincente, tem esse detalhe também na retificação que apesar da ventilação ser forçada e muito forte esses diodos iriam fritar
circulando toda essa corrente..
O teste foi feito com dois amperímetros, um Icel e um Minipa, ambos True RMS. Impossível estar errado.
Vou ver se consigo uma Usina de 150A para testar também.
Fiz o teste da Usina de 120A dando 111A, sendo que ela é mais fraca que a de 150A. Impossível a de 150A dar só 80A.
É só medir aí que vão ver.
Ah!...a minha tem o núcleo 63/25...e mesmo assim só dá 90A, isto porque recalibrei a bixa aqui.....mas 150A?...nunca....nem segura o DAD D-1500 (130A) sozinha....
SHAUSDHAUSH isso me desanimou mais ainda, a minha não vai dar nem 40A... =/
sei que uma série de fatores implica mais o tamanho (massa magnética) ainda implica mais que apenas frequência e quantidade de fios por expira
elem do tipo de fio usado..
tenho uma usina de 60 tocando um stetsom 1k5 e um b buster 1600 sem bateria e toca de boa to empurrando na stetsom 2 gambim de 18 de 400, e no b buster 2 6x9 2 d200 e 2 tweeter
Agora o topico ficou bom , afirmações baseadas em conhecimento :legal:
Verdade, acompanhando...
Alguem chuta quanto a de 600A fornece REALMENTE?
http://www.youtube.com/watch?v=8YB5odxQOLw
Olhem lá pelos 06:50 a placa dela e comparem com a que o thytoin postou
É aquela coisa, um coisa é "potencia" (sim entre aspas mesmoooo) e outra é ripple + ruido...http://pt.wikipedia.org/wiki/Ripple
:huh:
Editado por benerofonte
Não se esqueça que impedância é diferente de resistência....
:huh:
Sem dúvida, qd ligo a fonte suja o sinal de saída sim...só a bateria fica limpo!
DAD...pergunta:
Quanto tu acha que é aceitavel de ripple em uma fonte automotiva para nao fudiscás (do verbo fu@#@) um dad por exemplo com o tempo? em informática em equipamentos mais sensiveis o ideai é 80(ou 100)mV para baixo quando o bom mesmo seria 50mV. Lógico que é outro ramo outros tipos de equipamento muito mais sensiveis (como memoria, hdd...).
DAD...pergunta:
O grande problema é vc medir este riple, tem que ser com osciloscópio!
E tem outro fator importante, se o riple for alto, pode danificar os capacitores de entrada e até os da fonte dos módulos!
hand26
É...
O drama é ter um osciloscópio descente. Ah, como eu queria ter um portatil....
1300, 10 anos de garantia na perCom, Tektronix 40MHZ 500ms/s Digital.
mais que suficiente.
Em ralação ao sinal, suja mesmo e não é pouco. se seu sistema não conta com boa filtragem pra auxiliar o ruído toma conta.
DAD, a sua fonte ao ligar também tem aquele ruído Audível, espécie de apito bem agudo ?
antes mesmo do cooler ser acionado eu já escuto esse ruído aqui.
Essa questao da leitura thytoin, quanto menor melhor? ou o contrario?(500ms/s) to ajutando uma grana para comprar um, quem sabe até dar uma parcelada. É um equipamento muito util.
Eu testei uma fonte spark recentemente, assim de relance, escutei foi um barulhinho desses no som quanto esta bem alto ele sem nada tocando...
Ainda não testei ela com som...o ruído a que me refiro é visual no osciloscópio, borra toda a senoide!,....
Uso a fonte como complemento de energia para testar os módulos!
quanto maior melhor porém mais caros... depois desses vem os modelos com 1gs/s depois 2... assim vai.. más são equipamentos para aplicações
em laboratórios.. são extremamente caros. no catalogo da tektronix você pode ter uma melhor noção da vasta gama de instrumentação de bancada.
Dad.
O ruído que minha fonte produz além de visual (no osciloscópio) é audível rsrs
se assemelha a um apito intermitente. mesmo sem carga conectada.
A sorte do fabricante que essas fontes são usadas em maior parte nos trios elétricos..
onde elas tem um tempo pra se recuperem e um banco de baterias em paralelo.
por que sem nenhuma bateria ligada como nesses testes com carga resistiva elas iriam decepcionar facilmente.
fiz um teste meia boca aqui sem alicate..
usei cabos de cobre com 12mm² curtos (20cm +ou-).. descontando a resistência das pontas de provas 0,4 ohms os cabos deram 0,01 aproximadamente
em quanto frios...
a resistência, Níquel cromo 0,08 a 0,1 +ou-..
tensão de saída na spark deu entre 14,1 a 14,3V.
pegando as médias creio ter extraído uns 140A dela.
Mais tem um detalhe logo os cabos foram ficando quentes e a tensão ia saltando de 14.1 pra 14.2, 14.3V...
Bom mesmo sem alicate lei de ohm não falha. mesmo assim foi só um teste preliminar sem muitos recursos..
A água da bacia que usei logo ficou quente também.. foi necessário movimentar a resistência para que não fritasse,
ela rompeu uma parte por que a água ferveu quando estava parada dentro da bacia.
no geral se aproximou da marca, os retificadores se mantiveram frios mesmo sem a carcaça da fonte pra
guiar o fluxo de ar.
tornarei a repetir o teste quando arrumar um alicate rs
14,1V em 0,1 (variou de 0,0 entre 0,1 era isso mesmo, descontada as pontas...)
mesmo assim não deu os 150A.
Editado por ((thytoin.))
Deixa eu ver se entendi..
a fonte Usina de 150 amp. deu 140, foi isso ?
não foi medida corrente com alicate amperímetro, somente tensão de saída da fonte mais meia hora só posicionando e medindo cabos e
a carga resistiva usada.
logo apliquei lei de ohm. v/r
creio que deva ter uma margem de erro de +ou- 10A da corrente calculada aqui. então só com um bom alicate pra comprovar.
a minha é das primeiras unidades, não possui o voltímetro incorporado a ela.
Nesse teste o núcleo ficou ligeiramente morno, normal até. mais alguns resistores "grandes" aqueceram Muito !
Eu queria muito ver um teste das fontes ricsom. Eu não conheço, mas eu gostei muito do ampli que escutei. Se a fonte seguir a mesma linha, acho que pode ser uma boa opção.
Os diodos são do tipo schotky, com baixo VF, mas igual se vc tiver 0,5v de VF e uma corrente de 80A, vai ter uns 40W de dissipação em cada diodo.
Quanto ao NT5020, tá de bom tamanho pra potencia.
os diodos até me surpreenderam, com a carga praticamente no limite foram os que menos aqueceram.
más testei por no máximo 1 minuto e meio.. certeza que esses diodos são os V80100P ?
aqui estão raspados.
Agora o resistor de 100r x 5W ao lado do Núcleo de ferrite esquentou muito mesmo. se brincar um de 10W em seu lugar ainda é pouco.
se quizer testar tenho a minha que uso aqui de 150A
