meirellesead
Alguem ja viu esse topico na STE?(Usina x Overloud)
esse fim de semana o Alessandro e mais algumas pessoas vão se reunir e fazer o teste em uma maior variedade de fontes possivel..
vamos aguardar..
  Em 29/01/2013 at 12:05, Ernany disse:
vamos aguardar..
Bom demais esses testes, aguardando pra ver o que vai dar....
Olha não quero puchar o saco de nenhuma marca, mas hj me deu a louca e coloquei uma fonte spark usina 120ah tocando sosinha meu ta2k7 + sd250.2 e não abaixou de 14.2. TA 2k7 tocando 2 snake gtk1500 e 1 sd250.2 tocando 2 batstaka 10 500rms + 2 dti2540, coloquei no talo aumentei o ganho do taramps (sem clipar), tudo isso so na usina sem bateria, não deixei por muito tempo, mas sei la pensei que nos picos de grave ia cair a voltagem, mas não caiu nada.
entao pelo visto as fontes confiaveis sao as da dbsound e jfa?
pra carregar ou segurar a tensao de uns 300ah uma de 80ah ja é o suficiente certo?
abraços
eu tenho uma usina de 120A e não me arrependo nem um pouco, comprei no inicio de 2011... segura meus 6x SUB800 + T10.9 + 8 x12mg400 + TA3.5 de boaa rsrs com a 10.9 perto de clipar fica em +- 13v.. e a bixa esquenta com força rs
Meu som, como ja citei, eu uso uma de 50 amperes, e segura bem.
2 x eros 18 sds
3 x 12 eros 612mg
4 d405
4 STW
modulos:
depois de passar por, taramps, stetsom, banda, etc(testando todos)
agora uso todos Power Systems
A3200
A2500
A600
Processador Behringer, mesa behringer, megacapacitor, etc
Vamos aguardar!
Mais um teste "Obs: não fui eu que fiz, então deve ser valido..." uhauahuahaua
Eu sei é que se fosse "EU" abriria processo no outro dia , ta escancarado ai para todo mundo ver , o proprio ex-dono falando que as fontes são reguladas para dar menos Amp .
Seria uma boa algo do tipo canal do otario automotivo..
Por isso que eu digo, fonte para mim é DBSound... Mais compacta que Usina e Overloud, aguenta mais corrente do que declarado, e não dá problema...
  Em 30/01/2013 at 10:13, Gabriel Arthur disse:
Tem provas ? videos? testes em bancada? sem isso meu amigo não vale muito esse papo de da mais que o declarado .
Estou comprando um amperimetro DC urgente , toda fonte que eu instalar agora vou testar antes, se não der o declarado eu devolvo .
  Em 30/01/2013 at 10:17, artsompb disse:
:+1 apoiado.
Uma coisa eu digo por experiência própria, NÃO confiem no display que vem na fonte, o que mede a corrente da bateria, ele dá diferença se olhar com multímetro ou algum outro.
Tenho no meu carro Multímetro e um voltímetro que comprei na premier, o voltímetro mede igual o multímetro, enquanto no display da fonte marca 14,5 ou 14,6; no voltímetro e no multímetro marca 14.3 ou 14.2
Já fiz o teste e isso com o som rasgando, oscilava 0,1 ou 0,2 volts no mult. e volt. e no display direto e reto 14,6.
Só pra constar. não defendo nenhuma marca, apenas postei uma experiência minha.
Editado por digao2000
Na realidade todos produtos destinados ao som automotivo depois dessa febre de "trio" corneta e tals virou zona,
Amplificadores que mentem descaradamente a potência,
baterias destinadas ao uso do "som automotivo" e agora as fontes,
precisa urgente de um orgão regulador do governo, teste de inmetro e tudo mais,
senão a coisa tende a piorar por causa da grande concorrência que existe no mercado de "som automotivo", abs !
Também sem defender nenhuma marca, qdo tinha meu som um RS 1600, duas power one e um sd 250 tinha uma fonte usina de 150Amp. e não segurava nada. Um amigo comprou uma dbsound DE 80A e segurou melhor que a usina!!! e minhas baterias eram novas!! o user digao2000 viu meu som e acabamos trocando minha RS1600 NO TA 1600 DELE!!!!
Editado por fernandocorsa
Aqui no nordeste, ou pelomenos nas cidades que ando com frequencia, Usina é sonho de consumo de muitos, pra falar a verdade, nunca havia ninguem falando mal dela em lugar nenhum, ha nao ser depois do topico da STE.
agora apareceu um monte de gente falando, vai entender...
eu continuo aqui querendo saber quem é quem, quem da o que, etc, etc.
pelo que estou vendo até "150Ah" vai bem cumpri o que promete, acima já vi casos de entregar até 100Ah a menos...
Alguem do Piaui, mais precisamente da região de Picos, tem fonte Overloud?
tinha até comentado a respeito de minha fonte spark em outro tópico..
me falta o alicate, mais vou providenciar um assim que possível.
tenho a impressão que após alguns meses ou anos.. (já tenho a bendita a uns 2 anos ou mais... sei lá)
que ela perdeu rendimento...
más oque já fiz com essa fonte não teve escrito... partida em carro com bateria fraca não foi nem uma nem 2 vezes...
agora ele sempre teve um ruído gerado pelo chaveamento e má filtragem isso é fato...
e se falam que as atuais Usina tiveram um "corte" na quantidade ou qualidade dos componentes então ferrou-se tudo
por que a minha aqui já não tem nada...
o Ferrite dela é dos mais sem vergonhas.. deveria ser um 63/25 No mínimo ou dois 50/20.. e não somente um 50/20.
deve ter saturado a tempos.. :vts
minha fonte, e seu minúsculo toroide.
é bem desanimador a eletrônica dessa fonte, até pouco tempo achava fo**.. foi só ver umas fontes industriais e mudei de ideia :vts
esse núcleo maior é um ferrite de 62/38/25 comprado na magmattec, o menor é um NT50/30/20 o mesmo da fonte.
os fets alimentados com 350V creio que sejam os IRF840, que trabalham com até 500V no dreno, ~8A....
reparem na saída de tensão baixa, são apenas 2 capacitores de 15000uF, quando deveria ser no mínimo 12 x 3300uF.
O núcleo é pequeno por causa da altíssima frequência de chaveamento.
Claro que não é a fonte chaveada com a mais alta tecnologia possível (nenhuma fonte automotiva é!), mas pelo preço e pelo que entrega não conheço melhor. Esta de 150A deve entregar uns 130A reais. Que fonte estabilizada de até 150A com proteções contra curto-circuito, sobrecarga e alta temperatura se compra com 700 reais? Só as Usina e as Overloud.
Sem falar que é "pau pra toda obra", não é fácil estragar uma Usina.
tu tira uma potencia superior a 2500W de um NT5020 trabalhando bem saturadinho tipo uns 3000 gauss. Os chaveadores do primario devem ser igbts 4062 . Como só tem 2 V80100P retificando, é impossivel dar mais que 80A na saida, porque senão os diodos queimariam, Isso porque você tem retificação completa com center tap. Cada diodo conduz em 50% do tempo.Quanto aos capacitores, da pra segurar bem o riple, já que a frequencia de chaveamento é entre 20 e 30 khz.
Fiz o teste da Usina de 120A dando 111A, sendo que ela é mais fraca que a de 150A. Impossível a de 150A dar só 80A.
É só medir aí que vão ver.
