meirellesead
Alguem ja viu esse topico na STE?(Usina x Overloud)
Oia o video ai mouzz. ou esse não vale ?
Será que vale? Medindo a tensão e a corrente com o voltímetro e amperímetro da própria fonte?
A coisa mais fácil é colocar um voltímetro e amperímetro para mostrar o que ele quiser.
Assim é fácil. É que nem acreditar no voltímetro da Usina...
Como diria D-Jay: Quando eu to certo, eu to certo. E quando eu tou errado eu ainda podia tá certo, mas eu ainda podia tá certo porque eu posso até ta errado agora, mas eu estou certo! :pirou:
Ou algo assim...
Quando eu estou certo eu estou certo e quando eu estou errado eu ainda podia tá certo, mas eu ainda podia tá certo porque eu podia tá errado.
Enfim, assistam Ritmo de um Sonho e depois me refresquem a coca-cola que eu tomei agora e é isso aew! :+1
Editado por benerofonte
Concordo , só dei credibilidade pois nos testes que fiz a diferença entre o voltimetro e amperimetro da fonte para o multimetro e amperimetro que usei foram quase nada , coisa de 0,2v e 1-2a de diferença.
Mais concordo que para 100% de credibilidade seia usado um multimetro e amperimetro True rms .
Pessoal.. está no manual das Fontes Usina que elas dão a corrente nominal em 12,5v com uma tolerância de +/-10%.. sendo assim todas que foram testadas estão nas especificações fornecidas pela fábrica.
http://sparkpower.co...stencia/manuais
Então deveriam mudar o adesivo do produto , pois olhando a fonte a informação é 150a 14.4v , não tem nenhuma referencia sobre 12,5v.
seria mais facil mudar o adesivo dizendo que é 140amp..
pois eles falam em +ou- 10% de margem.. mas pelo jeito é sempre -10%..
industria nacional da froids.. em tudo.. sempre pra "menos"..
no teste na fábrica dá sempre +10, pro consumidor final é -10 :vts
Produtos eletronicos em geral, tem tolerancia de 15% para mais ou para menos no valor especificado...resumindo, tem que contar com a sorte pra no seu lote ter saido para mais, ou ao menos 1000% hehehe
Então...
Eu já testei fonte de 200A que deu 190A de 150A que deu 150A... então é normal essa diferença de potência.. ontem mesmo testamos 1 usina de 200a em um gol com 8 subs 2 roadstar 1600a e em uma música com muito subgrave a fonte liberou 215A de corrente.. Isso quer dizer que.. a fonte pode sim dar até mais do que está estampado na tampa... igual amplificador com sinal clipado sempre dá mais potencia que a nominal sem distorção.
E eu vo continuar com meu chupa cabra de 12A que é mais negócio!
Cansei de produtos com maracutaia kkkkkkkkkkk :legal:
kkkkkkkkkkkkkkkk gostei da ideia kkkkkkkkkkkkkkkkk vo fika com o meu tbm!
Editado por pistolinha
Mais alguma novidade sobre a real dessas fontes ? Preciso urgente comprar uma essa semana e a duvida ta grande.
Me indicaram até a DB porem pelo fato de não desarmar no curto fico com o pé atrás. A Jfa é bacana mas o tamanho e preço desanima. To pendendo pelas Usina mesmo.
Mas ta f..... a duvida. Que q eu faço da
minha vida ? Acho que vou arriscar numa Usina slim 150 biv. Pode ser que por ser bivolt não seja tão capada.
Mas se fechar nessa mesmo, com certeza 1° coisa vai pra bancada. Ai vamos ver a real ....
Att Rafael
Att Rafael
Moço, olha os vídeos aí, testei várias. A Usina de 150A Slim é ótima deu 146,4 amperes em 13,25 V e com a rede ruim, apenas 206 V. Não tem o que reclamar, pode comprar sem medo.
Att Rafael
Eu recomendo a RICSOM. Para mim é a melhor da Mercado. E se alguém com essa de "ah fica fazendo media, pagando pau e nao sei o que lá..." nem @#!@##!# porque eu recomendo o que eu testo, já teste corzus, spark, db sound e taramps (gilsom nem se comenta porque nao é estabilizada) e dessas para mim é RICSOM em primeiro, depois taramps (Até 100 amperes) e db sound.
Eu meto o !@#! mesmo, porque meu dinheiro eu dou valor, se presta eu falo que presta, e se nao prestar podem mil pessoas falarem o contrario o que vale amigo é na lata, os testes mesmo. Tanto é que nenhuma das fontes testadas até o momento aqui entregaram o que prometem se tá escrive 150 A @ 14,4 volts tem que ser isso é pronto, nao tem que dar 13,1 ou 12 nao sei das quantas, ah! mas tem a eficiencia da fonte e nao sei o que e nao sei o que lá e perde 20 % , ué! entao coloca 20% a mais amperagem para compensar isso, simples nao????
Enfim... :blink::pirou:
Essa semana já vou comprar a minha com o souza. [¨]
Por isto quando eu fiz aquele teste e postei aqui no fórum eu avisei pra galera que as fontes davam uns 5 a 10 amperes a mais do que eu medi.
Porque na rede que fiz o teste a tensão caía de 220V para 206V quando ligava a fonte. E esses vídeos mostram exatamente essa queda de potência das fontes quando são ligadas em redes fracas.
galera tenho uma OVERLOUD 250ah goste, não da ruido e carrega muito bem, recomendo!
Show.... marca com o LucasGyn pra ele medir a potência dela pra vc..
e a fonte JFA 150a, alguém já usou, testou?
Estou montando meu som e estou em duvida entre a JFA 150ah ou uma Usina 200 SLIM.
Vai ser em um carretinha, 7500 rms de modulos, 510 ah de bateria + fonte ( vai tocar com fonte o tempo todo )
Aceito sugestões!
Meu medo com a JFA é que me disseram que elas gostam de uma assistência.
