Amps Helix - Quais modelos vocês já ouviram? O que acharam?
segundo o dono, todas as regulagens estavam em flat. ouvi umas 3 musicas e em todas a falta de pegada era nítida!
Aí é que está. Um som com as "regulagens" todas em flat, não quer dizer que o som estava flat.
Dependendo da caixa, da potência, do posicionamento, cancelamentos, fase, etc, poderia o som estar com eq zerado, mas com picos e vales absurdos em determinadas frequencias ou até um buraco dos 40/50 hz para baixo.
Nessas horas é bom ter um RTA para ajudar verificar onde está o problema. As vezes ( ao que vejo, muitas vezes) se crucifica um equipamento sem conseguir extrair o máximo dele.
concordo... mas o complicado é saber extrair tudo que o equipamento oferece, mesmo com o RTA eu acredito que ainda exista falhas.
Falhas existem, e nem todos os problemas serão resolvidos com equalizador, mas que ajuda muito, isso ajuda.
O primeiro passo antes de tentar resolver um problema é saber com precisão onde está esse problema.
Meu comentário foi simplesmente por ler/ ouvir comentários de pessoas que ficaram extremamente decepcionados com o som, (amigos aqui do fórum) justamente considerando essa informação de que o EQ estava flat, que as "regulagens" do HU estavam flat, pensando que em razão disso seu som deveria/ ou estaria tocando plano, o que não é verdade, em 99,9% dos casos.
Pro pessoal que não sabe, fica a dica. EQ e regulagens em flat não quer dizer que seu som está tocando flat.
Acabei de instalar esse amp no meu set:
É o H400 Esprit e assemelha-se muito com o H400X Precision, até mesmo as especificações são iguais:
http://www.r2audio.c...-precision.html
Como acabei de instalar, ñ posso dizer muita coisa, apenas que estou gostando do que ouvi. Está alimentando os mids Helix RS806 e os tweeters ScanSpeak Illuminator. Os cortes estão por conta do PXA-H100 e o player é um CDA-117.
Editado por Alves
Aos poucos vou "fazendo o acerto", mas tá indo bem. :)
Vamos trabalhar....
Vamos lá...
Queremos um comparativo dele contra o MC Mod, contra o DLS A5, contra o PPI....
Vamos trabalhar....
Vamos lá...
O PPI é só p/o sub, então, ñ tenho como comparar. O A5 seria só pela lembrança. O Mc, apesar de soar velado, é mais realista do q o A5 (parece q os instrumentos estão realmente presentes). Por alimentarem o kit com apenas 2 canais, Mc e A5 estavam com crossovers passivos, q são limitados quanto aos cortes. Mesmo assim, gostei bastante do resultado q tive com ambos (com vantagem para o Mc).
Usando o Helix em bi-amp tenho liberdade p/testar cortes diferentes e isso acaba influenciando no resultado (gosto de x-over passivo, mas o ativo tb tem suas vantagens). Estou percebendo tweeters com top-end agradável, nada estridentes, médios presentes.
Boa Lira! Estou sondando esses amps Helix na tentativa de OU montar um monomarca OU usar só o stereo Helix.....
Alves, alguma novidade ?
Mais alguém chegou a ouvir / ter outros amps tipo B Four ?
Pois é Derik, estou namorando um combo da linha competition A2 + A4, que por sinal, não são nada baratos, porem pelo o que vi, apresentam um bom CXB se comparado a DLS, Genesis e etc... seria uma oportunidade de inovar e sair do mesmo.
Sr. Alves, dê o ar da sua graça! :vts
Opa, me chamaram? :vts
Vendi o amp para pegar um McIntosh.
Queria ter testado ele com o 9887 q tenho hj, ao invés do 117 da época, pois gostei bastante do amp. Não tenho costume de ouvir som muito alto, mas naquele set estava virando mania. Hehehe!
Então, estes amps estão me chamando atenção, porem já tive relatos negativos dele, falta, dinâmica, som velado e etc... Gostaria de saber de alguém (você) embasado, um review desse amp. abs.
Hélix A2 foi o ampli mais. Gostoso de ouvir que eu tive, som quente, dinâmico... Segundo lugar pro meu gosto foi o Macintosh mc. 431.. Terceiro foi o Mosconi as 200.4, quarto o audison vrx.... Abs
Guto, o A2 que voce fala é este da tampa de acrilico? Realmente é uma boa compra?
O meu ñ tinha esses aspectos, pelo contrário!
Alves o seu era da linha Esprit (H400 e E400).
Acima ainda tem o Precision (P200 e P400)
Competition (A2 e A4) - por falar nisto tenho um último A1 num excelente preço
