endurance
Regulando Bravox E2k 12 d2
A e galera, precisando em uma luz ai pra regular duas bravox endurance, que que acontece, tenho uma stetson 1k5 pra tocar as duas, uma bateria xs power 2400, acho q é o suficiente, mas vamos lá, da dificio de achar a frequencia das bravox, alguem tem alguma luz ai, pq tão negando grave acima do volume 15.
Boa tarde Endurance!
Chega em um rapaz daqui, atende por Kleberpla se não me engano, o cara sabe disso e deva tirar de letra, mas chega na moral que senão ele fica zoando, acredito o mesmo ajude-o possivelmente se não estiver de xico.
Para apenas um e2k 800rms c/ um amp mtx mandando 1200 à 1300 rms, um especialista conhecido meu, pediu 160ah , fiquei pensativo.. mas se quiser força e qualidade, não vai ser com uma xs de 70ah somente não, ainda mais em 2 subs e o 1k5 trabalhando espremido etc!
VAleu!
VAleu!
Certo mano, pode crer, mas o mais estranho é que a stetsom não clipa nem a pal, fica deboa sak, a bateria em pico tem 3500 ah, não cai de 12.1 volts nem em pico alto como em bass test e hip hop, e mais pra não queimalas, pq bateria eu colocarei mais uma de gel, já nosso amigo kleberpla já me ajudo bastante com outro setup que tinha, já perguntei ele, mas ele nu deu muita moral não, mas fazer o que né, tentar achar aqui a melhor.
Editado por endurance
Qual o tamanho da cx, duto, LPF e Subsonico?
Qual o player? o ganho esta regulado corretamente?
Como assim esta negando grave?
opa, e ai juan, vamos lá, duto da caixa está com 4" frquencia de subsonico tá entro 50 a 55 o ganho está em 40% o player é um pioneer 7180 ub, grafico em de grave e medio grave em -4 e 3- pra não chogar distorção, frequencia do player está em 63 htz e quando falo negando grave é amarando mesmo, somo se algo estive-se segurando
opa, e ai juan, vamos lá, duto da caixa está com 4", caixa com medidas , alt 43, largura 83 prof 42 frequencia de subsonico tá entre 50 a 55 o ganho está em 40% o player é um pioneer 7180 ub, grafico no player, grave e medio grave em -4 e 3- pra não jogar distorção, frequencia do player está em 63 htz e quando falo negando grave é amarando mesmo, como se algo estive-se segurando. escurcionado demais.
E ai endurance td certo?
Primeiro faltou o comprimento do duto.....deve estar na casa dos 25~40cm
Bom vamos la,
a cx(se for MDF de 20mm) tem uns 115L(p/ os dois sub's) esta ok.....
o subsônico(no amp que vc esta falando, certo?) mude pra algo entorno de 25~35hz.
O ganho pode por na casa dos 50%. FIQUE ESPERTO, com o led clip, não deixe ele ligado direto.
Da pra usar ate o Bassboost de leve, mas fique esperto pra não torar muito o vol+bassboost e foder o sub..... fique esperto, mesma coisa do ganho
O LPF no player(digo a saída sub, que e a que vc deve estar usando) pode deixar nos 63hz se quiser da ate pra usar nos 80hz.(vai de gosto)
Coloque todas as outras regulagens do grave e mg em "0".
Dps posta ai se ficou bom.
Abrçs
Editado por jf.juan
Bom vamos la,
Abrçs
Ok vou fazer as regulagem e falo o resultado, obrigado ai irmão, bravox é fo** de achar, principalmente aqui em gym que o povo é bitolado em pioneer, se falar bravox o povo nem sabe o que é, ou quem sabe diz que não presta, eu descordo totalmente, gosto do grave deles, simplesmente exelente. Ah esqueci da medida do madeiramento, 25mm que foi feita, certo conforme manual
Juan, deu uma melhorada boa viu, mas vou dar uma olhada no comprimento do duto, pra ver quanto q ele tá
ainda nãi tive tempo de retirar o sub ver medir mas o que recomenda, escuto bastante bass, hip hop e sertanejo, logico, estando no goias né. Mas a mudança que vc falou deu muita diferença, mas muita mesmo, agora em volume 5 treme tudo, volante, porta, mala então nem comento, so não dispara alarmes, kkk, valeu e obrigado, mas nu esquece do comprimento do duto ai não, abraços.
Ai juan, aumentei o comprimento do duto pra 27,2 cm, melhor muito, sem comparação, mas acabei descobrindo que a minha bateria não está mantendo o pico, infelizmente vo ter que colocar mais uma, o droga viu.
Boa, fico contente que tenha melhorado!
O comprimento do duto e +/- por ai entre 25~40cm nesse vol de cx.
Essa bat sua e boa, o legal era fazer o B3(que ajuda bem)......mas uma bateria a + ajuda muito, mas tente pegar uma do mesmo modelo que e melhor.
Juan to azarado mesmo, agora a stetsom abriu o bico vei, clip e nu funfo mais se pira, agora ta na assistencia pra quando q fica, vo te fala viu, morri em 200,00 , capacitor de saida, circuito integrado e 2 fets, quase frito tudo e nem o tecnico soube a causa da aqueima, fazer o q né.
Olá! Verifica se os E2K D2 Estão com todas as bobinas em paralelo... resulta 0,5ohms... daí o ampli vai pro pau mesmo... o módulo tem que ser de 2Ohms e a ligação estar conforme também, fechando 2ohms, ou seja Serie + Paralelo...
VLW!
Vish que zica!
Da uma verificada na instalação e alimentação antes de mais nd. Não ligue sem ter certeza de que tudo esta ok!
Verifique oque o GCI falou.
Verifiquei, está com 1,33 ohms, mas pelo que o técnico me disse foi mais por tempo de uso, no caso fadiga né, mas fico bem melhor e outra, so toca clipando, mal de stetsom, nunca vi, tó vendo se mais pra frente coloco 4 e2k e eros de 8" nas portas pra acompanhas, so que aqui em aparecida tá fo**, 80 db e mais nada, já fica preso e mais 450,00 de multa, e acada db acima dos 80, 50,00, fodaaaaaa
juan fiz o seguinte, mandei fazer outra coisa com 4 bravox e mais 1 1k5 e vo te falar, pode colocar 8 309 que não chega perto, agora sim, o trem tá bruto
kkkkkkk agora a parada ficou seria!!! :vts
Boa sorte ai!
Abrçs
Ou da uma mão ae, sabe a stetsom que queimo, pois é a mer** ta clipando sedo demais bicho e corta, será q deu pal denovo ou é algo que passei batido.
Bom, agora vc ta com dois amps e apenas uma bateria. Provável falta de alimentação.
Qual a bitola dos cabos que vc esta usando p/ alimentação?
Isso acontece mesmo com o carro ligado?
Não não, bateria tenho duas agora , uma amg de 100 xs power e uma alpla cell de 140, ai q passa, uma toca deboa a outra clip antes do volume 15, ai não sei o q é pq a voltagem tá ficando em 14,3 com o carro ligado desligado fica em 12,6 , é cada coisa q me acontece viu
Se for de goiania aparece nos encontros todo sabado que o pessoal tem muito conhecimento e vc vai aprender muito ;)
Onde linguiça, dependendo passo por lá, pq até na stetsom eu já liguei falei com o alessandro, disse que vai resolver, vo esperar
