vinipassinato
Baterias Stetsom S25 Alta voltagem
Primeiramente queria me apresentar, meu nome é Vinícius Passinato, sou de Toledo - PR, e sou novo no fórum!
Bom estou com uma duvida aqui sobre as baterias do Stetsom S25. Vou usar 14 baterias de 55ah em serie para a alta voltagem, só que estou em duvida sobre como carregar elas usando a fonte, tem alguma fonte para ele, ou pode ser fontes 12v?
Projeto:
- 4 SDS 2.7k 15"
- Stetsom S25
- 8 D250x ou D220ti
- etc.
Acho que você queria dizer ligação em paralelo... resultando em 770A em 12v. Pois em série resultaria em 55A em 168 volts.
É bom dar uma lida nos artigos do autosom.
Para carrega lenta as baterias, recomenda-se carga lenta em 10% do valor total das baterias em uma voltagem a mais do que os 12v...
Dá uma pesquisada em cargas lentas, depois em carga rápida...
No caso dele esta certo, pq a Stetsom dele e HV.
Agora pra carga eu não sei te ajudar, não sei se e possível carrega-las direto na rede, ou se terá que ligalas/carregar uma a uma em ~13/14V com uma corrente de no max 10% da capacidade da bat, o ideal e utilizar fontes/carregadores com sistema de flutuação para não danificar suas bats.
Putz galera, eu tinha ouvido dizer que as baterias ligadas em serie somavam a voltagem e a amperagem, por isso tinha escolhido o S25, pelo custo beneficio, preço x rms!
Mas como não vou ter espaço para 14 baterias maiores, vou pegar um modulo 12v mesmo! Qual modulo ficaria bom para os 4 sds? E quantas baterias usar para o mesmo?
Já dei uma procurada na pesquisa, mas foi meio por cima, pois agora é epoca de colheita, e não tenho mais muito tempo!
acho q carregador HV, só taramps, tem de 2A e outro de 10A.
55A ta mais do q bom pra usar no S25, mas lembre q isso é HV, nada de instalar pra usar com carro andando.
Se eu pegar o s25 não vai ser para o dia a dia, muito menos com o carro andando.. Para usar no dia a dia vou usar somente um kit 2 vias e um sub de 12" da mtx
55A não vai ser muito pouco?
