phnmoraes
Manifold do Projeto do Wendel Pronta ! Vídeos e Fotos !
Olá Galera,
Depois de muito tempo pesquisando ,finalmente montei meu trio.
Foi o que a grana deu.
Comprei 2 alto falantes usados Eros 815 Sds e o resto foi tudo 0.
Segue as configurações:
Taramps Hd3000
Taramps Tsx400
2 Eros Sds 815
2 Drivers d250x
2 St's200
Cabeamento de 35mm para o 3000 com fusivel de 200 A.
Cabeamento de 16mm para o Tsx400 com Fusivel de 40 A.
Bateria Herbo 160 ah auxiliar
Bateria 60 ah no cofre
Alternador 90ah
Controle JFA longa distancia
Crossover Stetsom STX 64
http://www.youtube.com/watch?v=xxDtgg12W4s&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=t4JRyWvpVEw&feature=youtu.be
http://youtu.be/Om_XFsFBiPA
Pra ajudar o pessoal ai ou quem quiser saber os cortes tão assim :
SDS : 50~250hz
D250x: 1k~5 khz (apróximadamente)
St200: 5k~ 20 ( aprox)
Tudo 12db/8
Editado por phnmoraes
Cara, é pouca bateria pra 3.400rms o certo era 340amp
Editado por MatheusWD
  Em 19/01/2013 at 14:28, MatheusWD disse:
Cara, é pouca bateria pra 3.400rms o certo era 340amp, você tinha que ter pelo menos 250amp tirando cofre
A Heliar da conta pois ela é AGM, mas se você ficar tocando 3 horas vai demora pro alternador carrega tudo de novo :unsure:
Pega uma usina spark de 120amp [¨]
Jovem , pelo amor de Deus já tem dias que voce posta coisas erradas , isso que esta fanzendo postando sem conhecimento para tal é encher linguiça e flooder para contar posts .
Onde voce viu que heliar é AGM ?? :banghead
A moderação esta de olho , vá com calma, aprenda primeiro antes de sair falando como papagaio de pirata repetindo o que escuta sem saber se é verdade ou não , tenha certeza no que fala ou escreve, pois as medidas cabíveis serão tomadas em seu tempo certo. :legal:
Ta mais chato que o viepper quando entrou rapaz ... <_<
Eu sei que seria ideal 340 Ah , mas eu não tenho onde enfiar mais bateria...
Vou inutilizar um lado atrás do banco , acho que cabe até uma de 170 ah , mas a de 200 ah não cabe atrás do banco.
Ficaria muito ruim se eu inutilizasse os dois lados... Meu carro só tem 1 ano de uso, quando eu for trocar a bateria do cofre eu coloco uma de 90 amperes lá na frente, ou a maior que couber.
Para tocar 3 horas ai só com bateria voce precisa de 800a de bateria no minimo..
Compre a moura 150ah e depois coloque uma fonte de boa qualidade , entre 80-160ah Dbsound, JFA ,usina, Overload e etc.
  Em 19/01/2013 at 20:07, artsompb disse:
Realmente , passei algumas infos errada... :pirou: perdoe-me :legal:
Sobre a heliar confundi serão com é.
Pode ficar suave que vou pesquisar bem antes de escrever algo ... ;)
e tenha em mente que não era minha intenção ficar TOP Poster e nem prejudicar o fórum ou alguém aqui do fórum :)
agora não entendi o pq no minimo 800amp pra tocar 3h, o modulo o consumo max musical max dele é 153amp e no topico ele diz que vai ficar com o volume razoavel
Top poster quase todo dia sou eu , que alem de ajudar bastante no que posso tenho que tar chamando atenção do pessoal e cuidando do trio ai vai post paka7te.hehehhe
Calculo de duração da bateria só aprende no dia dia praticando , depende muito do set , e no trio 99% quado fala "volume razoavel" é clip piscando como louco heheheh.
Alimentar som tipo trio só na bateria é caro ,muito caro e inviavel , Depois de uma boa fonte é uma nova vida no som, mais deixa quieto ja conversei com o dono do topico por MP.
  Em 20/01/2013 at 02:29, artsompb disse:
kkk clipando vai gastar mesmo [¨], e realmente 800amp ia sair bem caro
Além da fonte, imprescindível para um sistema de alto consumo, nio seu caso, adotar falantes paa médios, seria bem interessante.
uma duvida.
sera que e verdade ou mito o fato de deichar a bateria diretamente no chao e ela se descarregar??
É verdade , estraga as baterias , porque ? sei não , mais sempre coloco uma madeira ou qualquer coisa embaixo .
  Em 22/01/2013 at 11:56, fcoelhogomes disse:
Pretendo adotar médios sim , mais ou menos quando eu gastaria em uns 2 AF de médios ? E qual módulo bom pra tocar eles ?
Eu pesquisei no forum e vi bastante coisa sobre oversound e uns mg da eros tbm.
  Em 24/01/2013 at 12:21, phnmoraes disse:
Amigo poderia pegar os wpu 1209 eles são em torno de 500 reais, mais tem uma boa qualidade, mais voce pode pegar que são bem baratos e tem bom custo beneficio esv610, esx310, ou os eros E312 amigo um modulo de 800 wrms toca bem.
Edit: Não esqueça das fotos da montagem do som.
Editado por Joao Marcos11
  Em 24/01/2013 at 01:36, artsompb disse:
Essa das baterias no piso é mito do passado.
Enviado de meu Xperia Neo V usando Tapatalk
Sei que o problema é com as carcaças antigas que não ofereciam isolamento adequando as baterias.
Mais por prevenção eu sempre apoio em alguma coisa. hehehe
Vou tirar umas fotos de como tá o som, não vão me zuar, é humilde , as vezes deixo de comer pra juntar $$ rsrs , mas eu não trabalho né, então é fo** msm . Amanhã tiro fotos do meu carro e posto . Tenho algumas aqui por enquanto ( não reparem na qualidade )
Meu antigo humilde Trio :
( Cachorrinha de brinde rsrs )
Meu novo trio ( como está ficando ) :
Mais de perto ( Alto falantes pintados , comprei assim , usados, mas estão 100% nao quis pintar o cone denovo pra não dar mer**)
Comprei mais duas cornetas pra enfeitar e pintei as 4 de prata ( Gostei do resultado , aqui não acho cornetinha bonitinha , as pinturas são horriveis )
Aqui é a mesma foto mais de perto , pintei o duto da cor das cornetinhas, tava mt feio cor de madeira . (ainda vou tirar as cornetas e tirar as manchas de tinta da caixa )
Instalei um strobo de led azul dentro do porta-malas, o porta malas do fox é horrível , quase não fecha o banco de trás , quando finalmente consegui prender , agora o banco não levanta mais kkkkk
Não reparem nos fios e tal, aceito sugestões de como esconder legal os fios dos amplificadores. Estou esperando o HD3000 chegar, mas foi extraviado e estou aguardando o envio de outro módulo. Vou colocar em cima da caixinha de cornetas porque atrás do meu banco não passa nem um dedo.
Eu talvez de branco ,mas aqui no Pará é normal , eles fazerem essas merdas coloridas nos cones ... Os pares de SDS que vi a venda , todos estavam "grafitados"
Eu queria tirar essa tinta, o cara sugeriu de jogar mais tinta preta em cima e eu não quis. Tão tocando bem.
Tipo esses SDS aqui :
  Em 30/01/2013 at 11:45, phnmoraes disse:
Tomahawk Style [¨]
É já vi essas paradas ai, vi um gol com som todo colorido, das caixase falantes, até o moludo tava pintado, não sei se era tinta ou adesivo, só sei que tava colorido e creio de luzinhas tocando tecno brega.
Gente , fui medir as dimensões da caixa agora, olha a mer** :/
A Espessura de mdf no meio é 15mm , em cima e dos lados parece ser uns 18mm.
Eu tentei simular alguma coisa no Winisd , mas não consegui direito :/
os Falantes são dois Eros 815 Sds
Lembrando que as caixas estão sem quebra cantos. Notei um pequeno buraco entre as duas camaras, compensa tirar os falantes e vedar com silicone ?
Eu tava até gostando do som , tá uma batida bem gostosa.
Mas o fo** que o espaço é esse mesmo, não da pra fazer nada maior pq não cabe no porta-malas, se alguem conseguisse me dar uma mão da sintonia dessa caixa eu ficaria grato.
CUIDADO COM ESSA CAIXA, pode queimar teus falantes.
58L livres para cada AF e sintonia em 58hz .
Muito pequena e sintonia muito alta, deve tar muito seco e o xmax la em cima.
Para ficar bom , faça uma nova , mais Quadrada com 46cm em cima tambem "banco fica em 90º' e com 52cm de altura .
Medidas externas , 52x46x92 , mdf18mm , 2 dutos de 43,3 x 6 e 25 de fundo .
Vai ficar 75L livres para cada e sintonia em 54hz.
Fica bem misto , Hpf em 50hz e boa.
