Marcos pedro
projeto de som do uno 2 bomber upgrades de 12 e dad 1500
seguinte galera , agora vo termina meu projeto de som...
o que tenho.
-dvd philips ced 229 ( vai sair e entrar cd player pioneer)
- modulo sd 400.4
- dois bomber upgrade de 12
agora falta o modulo pra empurra os upgrade , penso num modulo entorno de 1500 rms a 2000 rms , pra um futuro up no som.
to na duvida entre soundigital e dad. pensei no bbuster mais não tem garantia ai nem rola. esse modulo ficara pra fevereiro.
agora nessa semana vo fazer a caixa pra eles , ai preciso de uma ajuda de vocês, estava pensando em fazer com 50 litros pra cada um. com mdf de 18 consegui a placa por 90 mangos ta caro? pesquisei tambem numa loja me pediram pra caixa pronta 140 reais mais mdf de 10 que acham? eu penso que é fino d+ . ontem ganhei uma caixa mais não sei a litragem, caso não sirva pro meu som, vo monta uma nova eu mesmo.
mais eu quero um grave que vai o mais longe possivel de mala fechada.
mais como o som tambem as vezes é usado pra animar churrasco, (mais o grave num precisa ir longe coisa de 5 metros de distancia ) , estou pensando em duas corneta e dois twiter. apenas vo liga quando abrir a mala.
bateria tenho duas de 60 mais quando o carro esta desligado funciona apenas uma.... por isso to pensando em deixar duas de 60 pro som e uma de 60 pro carro, mais tenho uma duvida.. traz algum problema pro meu alternador carrega essas 3 baterias??/ ira força ele?
desculpaaa por esse belo texto.
http://imageshack.us/a/img89/9882/dsc04354jcwx.jpg
http://imageshack.us/a/img825/8669/dsc04356n.jpg
http://imageshack.us/a/img7/82/dsc04364qz.jpg
http://imageshack.us/a/img341/9351/dsc04373f.jpg
http://imageshack.us/a/img837/1738/dsc04752dh.jpg
http://imageshack.us/a/img18/3784/dsc04759zu.jpg
http://imageshack.us/a/img7/9977/dsc04775q.jpg
Editado por Marcos pedro
cara módulo eu colocaria uma sd 1500 smd. eu e meu pai fizemos uma caixa com 52L livres e toca muito forte.e a mdera nao ta cara nao aqui tb é 90reais a mdf de 18 e melhor vc fazer msm
abraço
eu só acho uma coisa.... NAO VAI PRESTAR.... teus equipamentos nao prestao.....teu carro nao eh bom pra som e tu nao sab faze caixa.... KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
boa sorte no projeto! precisando de calculos e simulações de duto estamos ai!!
a sua kenga ; vai fica bom sim. se não taco fogo em tudo aushaushauhsuahsuahsas.
vo precisa de ajuda sua sim , simula os dutos conforme a turma fala aki .
abras
abraço
então o modulo to vendo tambem o precinho, haha.
mais como toca aberto?
No amplificador eu arriscaria no DAD 1500 1ohms, 500 conto tu compra um novo, trabalhando no dobro da imp. deve ficar show !
Caixa ? receitinha básica pra 12" = 50L duto 4"x30cm @36hz , qualquer coisa umas garrafinhas pets resolve !
acho que essa caixa ficaria com muito subgrave . ou estou errado?
eu quero akele som que a turma escute de longe , e que toque de tudo um tikin . escuto mais hip hop e sertanejo universitario
meu clg uso 2 num b.buster 2400gl em caixa de 50L ele escuta mais funk com porta malas fechado da pra escuta o grave de longe diferente do do meu pai que com uns 53 55 sei lá nao toca muito longe mais dentro do carro é fo**
edit :cabei de fala auiq com ele, era 48L livres.
Editado por Gustavooo
tendi. vo pesquisa litragem aki
bota um busta 3600gl que arregaça 4 upgrade desses....
Mais pra isso, precisa de 10 baterias de 500 amperes, mais um gerador, e ainda não da 450w em cada bridge a 12v
Com essa caixa, upgrade toca de tudo um pouco, upgrade tem uma musicalidade legal, ao inves de pioneer que é só barulho !
Como disse se ficar "subgrave" demais, só ir diminuindo o volume da caixa com pets de 2~3L e ir ajustando o comprimento do duto até ficar a "batida perfeita".
pode ser. mais sera que com os 50 litros vai toca legal aberto?
galera é o alternador daria conta de 3 baterias de 60 ? podera trazer algum risco a ele?
Pretendo colocar uma aux de 90ah e pelo q perguntei pra alguns tecnicos ele da conta sim e só vai estragar si ja estiver com problema...fora isso nada acontece
enviado daqui pra algum lugar... com esse tal tapatalk
ele ja foi repara a um ano atras ... agora ta 100% mais ele vai ter que carregar 180 amperes de bateria ... ai sera que naum acarretaria problema algum?
É como eu falei.....nao trabalho com isso porem quem trabalha mi falo q nao tem problema....sabe de quanto é teu alternador?
Unica coisa eh que demora um pouco a carregar..fora isso tranquilo...(nao sao palavras minhas)
É mesmo tu quer tocar aberto !
Faz 45L, sintonia nos 37~38hz, vai dar um rendimento pra fora !
