thalles  M
Ideias para reforço de caixa - fibra de vidro!
Fácil , calcula a caixa recomendada como quadrada , ai com a trena da pra ir medindo no carro e ter uma base do volume .
Mas pra uma geometria mais simples ate vai, mas no caso dessas caixas laterais, que é tudo curvo, caixa do roda e frescuras de acabamento do porta malas ja fica mais tenso
Boa Noite galera eu usei saquinho com agua fica melhor pode a agua preenche todo o espaço.
dica pegue saquinho de 5 litors por exemplo mas coloque somente 3 litros, assim o plastico e a agua
ira moldar conforme a lateral do veiculo so coloque uma madeira na frente para servir de comprimento
até onde tera que ir a caixa para atingir a litragem vejam as fotos
ainda não esta pronto estou fazendo o acabamento fiz uma caixa para cada lado
http://imageshack.us/a/img594/1272/76012960.jpg
http://imageshack.us/a/img822/2845/64759706.jpg
http://imageshack.us/a/img259/6155/62976186.jpg
http://imageshack.us/a/img33/9935/17257791.jpg
http://imageshack.us/a/img194/1765/31296266.jpg
http://imageshack.us/a/img35/1457/99409000.jpg
http://imageshack.us/a/img59/7229/19379357.jpg
http://imageshack.us/a/img69/7543/38838046.jpg
http://imageshack.us/a/img837/5492/73342977.jpg
espero ter ajudado
http://imageshack.us...72/76012960.jpg
http://imageshack.us...45/64759706.jpg
http://imageshack.us...55/62976186.jpg
http://imageshack.us...35/17257791.jpg
http://imageshack.us...65/31296266.jpg
http://imageshack.us...57/99409000.jpg
http://imageshack.us...29/19379357.jpg
http://imageshack.us...43/38838046.jpg
http://imageshack.us...92/73342977.jpg
espero ter ajudado
Valeu Rogério!!!
Show :legal: , de vez em quando atualiza o projeto aqui pra gente! Ja comprei o caminhão de fita crepe ahahaha aos poucos vou fazendo.
Acho que essa ideia da água é ate melhor que ela consegue "moldar" as curvas melhor ainda. Agora se estourar o saco ja era aahaha
Boa Noite galera novas fotos,
em uma das fotos coloquei a espuma so para ver como iria ficar.
e agora esta pronta pra lixar, agora falta fazer o mesmo processo para caixa do outro lado.
http://imageshack.us/a/img254/7544/74808616.jpg
http://imageshack.us/a/img594/1271/80839154.jpg
http://imageshack.us/a/img402/3135/46750426.jpg
http://imageshack.us/a/img90/5050/69778829.jpg
http://imageshack.us/a/img819/1327/47375105.jpg
http://imageshack.us/a/img707/2917/31712107.jpg
Feriado dia 30 promete rs.....
pessoal, sempre tive uma duvida
Porque niguem faz o preenchimento da fibra por dentro da caixa, sempre fazem adicionando camadas de fibra por fora, sendo que o tecido que é aplicada a resina quando bem esticado nao vai dar nenhuma ondulação, ai é sómente reforçar por dentro e acarpetar por fora, fugindo da trabalheira que é passar massa plastica e ficar tirando as irregularidades.
Mas amigo, quem é que faz isso que vc ta falando? hahahahahahahaha
O preenchimento É feito por dentro, simplesmente pelo fato de que se vc adicionar fibra por fora do molde, ele aumenta de tamanho e não encaixa mais no lugar!!
Creio que me expressei mal, eu falo da parte que fica externa (o lado onde se coloca o autofalante), não a parte que fica encostada no chassi do carro, esta eu concordo que um reforço pro fora não deixaria ela mais encaixar no carro...
eu falo isto aqui ó
a pessoa faz o molde com um pano e passa a resina...
logo em seguida passa mais fibra e massa plastica por fora, o que sugiro é passar agora só por dentro pra reforço e coloca o caperte por cima. Entendeu?
Opa, desculpe, não havia entendido!
Eu aredito que seja dificil trabalhar por dentro... E tmb não fiz dessa forma com tecido, preenchi com pedaços de mdf e massa o espaço entre a fibra e a chapa que usei pra fixar o sub
Boa galera!
To pesando em tentar fazer uma caixa lateral em fibra tb. Achei interessante a ideia do talco. Poderiam me explicar melhor como seria feito? Será a primeira vez que trabalho com esse tipo de material. Tava pensando em fazer da forma "padrão", usando a malha, passando resina por cima até fazer o molde. Depois tirar do carro, e ir sobrepondo camadas com mais tecido e resina por dentro, pra ganhar resistência até ficar firme.
Pelo que entendi, a boa seria fazer uma camada em tecido, para gerar o molde, e depois ir fazendo só com resina e talco industrial.É isso msm? Pretendo fazer 2, e colocar um e2k em cada.
Obrigado!
