artsompb
Poste Fotos Do Seu Trio Automotivo
Bom pessoal , o antigo topico de fotos ficou abandonado e a ultima postagem foi em 2007 acabou sendo arquivado e ninguem podia mais postar fotos nele , falei com o MOTI e ele apagou o outro e mandou abrir um novo topico que logo séra colocado como destaque novamente .
Para manter a organização vamos obedecer umas regras.
*Postar no Maximo 3 fotos apenas do som .
*Se possivel com a descrição do SET
*Evitar ao maximo postagem de Flood tipo , ficou bom , top e etc pra manter o topico limpo.
Vamos la pessoal , postem ai os sons , seja simples ou de grande porte o que vale é compartilhar com a galera.
Depois posto umas fotos do meu , que ta bem feio e mal acabado
ARTIGO: "Como exibir fotos no tópico"
Editado por marcelomoti
link para artigo de como postar fotos
O meu também! Vou deixar essa postagem aqui, quando tirar fotos, eu edito e posto!
Mas tá totalmente inacabado, enfim! rsrs
Uploaded with ImageShack.us
Carro: Corsa Wagon 98
HU: Sony MEX3807BT
Amplificadores: ST2K6(fumou), Corzus PWR 4002, RF4.6x
Falantes: Sub800 4OHMS, 450W10 8OHMS, 210Ti
Energia: Moura 170Ah + 2x60Ah + MC Blitz 6.0 + Fonte Usina 100A
Obs: Set em construção
Editado por CRIS RMS
Vamo começar essa bagaça , segue o somzinho humilde ,sem acabamento "feio pakarai" e depois de muito tempo em pick-up ja sabe neh , chuva ,bebida derramada ,gente dançando em cima acaba com o restinho mais procurando sempre a qualidade com equipamentos basicos.
Rack dos amps
Caixas , grave é planar horn camara selada com 110L para cada Af e corneta de 75cm, MG selada 9L para cada , expansor Hl1450.
Pioneer avh 5980
Controle longa Jfa
Stx84
Stetsom 2k5 2ohms
Booster 2200.4
2x Oversound Sub1000 18"
2x Magnum 8" 250w
2x D250x
2x Sto102
Rca Hu para o cross Technoise 5m linha cz.
Rca Cross para 2k5 Technoise1.5m linha Tz
Rca Cross para Bosster Xing ling provisorio
Cabeamento e acessorios.
Terminal positivo com fuse ANL e negativo Technoise linha TOP
Distribuidor positivo 2vias Technoise linha TOP
Cabeamento cofre auxiliar Technoise 4awg "21mm"
Stetsom 2k5 Technoise 2awg "33,3mm"
Booster 2200 Residencial 10mm
Alimentação
Cofre moura 70a
AUX moura 150a
Fonte 130a @14,5v
Att 11/03/13 , fotos melhores e mais recentes , UPS- Strobo de led e fita catracada para fixar a caixa de medios.
Editado por artsompb
Quando chegar em casa vou ver consigo tirar o outro tópico do destaque e coloco este
Abs
Edit...
Já que todo mundo marca a posição mas num posta nada vou começar :vts
Depois troco a foto. Essa eu tirei de um vídeo que fiz ;)
Set:
Pioneer DVH-7380av
Graves:
2 Snake GTK 1500 em um DAD3000
Caixa dutada de 75lt internos (sem descontar falante e dutos) e sintonia de 55hz
Alta:
2 Drivers Selenium d200 +
1 Tweeter Hinor 5hi320 +
2 Selenium 10pw3 (em caixa selada de 17,5lts internos para cada)
Em uma sd250.2 Tri-mode
Crossover Booster Bc-60x
Cabo RCA para os graves Taramp's e para a alta KnuKonceptz
60ah C.A. + 109ah AGM + Spark Usina 120a
Carro: Gol g3 1.0 16v 2004
Ups.: Vou fazer uma nova caixa com os 10pw3, as cornetas e o tweeter para ficar fixa. Do jeito que está eu tenho que tirar a caixa dos médio para poder fechar a tampa.
Já encomendei um B.Buster 3000gl. Nele será ligado os 10pw3 na bridge e nos outros dois canais ficaram as cornetas.
E mais pra frente mais uma AGM de 109ah. Assim o som só rende mesmo com a fonte ou se a bateria estiver bem carregada.
Só tenho essas fotos ai:
HU Pioneer DEH5080UB comprada aqui no fórum
Kit de Coaxiais dianteiros originais do Palio Economy
2 6x9 Hbuster recondicionados
Boog AB 2000 amplificando os 6x9
Não é trio mas quebra um galho, coloquei só pra ter um gravezinho e aumentar o "volume" dentro do som dentro do carro, não quis tampão pois era mais caro, essa caixinha ai um amigo que me cedeu.
Editado por andreson
Meu Humilde Som :rolleyes: ''foto tirada de vídeo também''
Set:
2 Eros SDS 2.4k 15''pol.
1 Taramps HD3000
2 D250x
2 S.tweeter st302 Selenium profissional.
Banda Voxer 2.4 320w rms.
1 Crossover Stetsom Stx64
1 Dvd Player Cyber
1 Baterax de 150amp + 60amp do carro.
1 Voltimetro
1 Controle Jfa
''Estou estudando a possibilidade de colocar 2 MG de 10'' e colocar os SDS em uma Manifold, eu mandei um e-mail para o Wendell pra ver si ele consegue disponibilizar um projeto pra eu mesmo construir a caixa, só estou aguardando o retorno dele'' :)
2 Selenium Street Bass 12 Pol. 250 RMS
2 Driver Selenium D250 Trio 200 RMS
2 Tweeter Selenium ST200 70 RMS
2 Duto 4 Pol. Por 10 CM De Profundidade
Caixa Trapezoidal Com 55 L Por Falante Já Descontado Duto e Woofer
Alimentação !
1 Banda D800 RMS Pros Woofer
1 B.Buster B1600GL Pros Drivers e ST's
Controle Longa Distancia Anti-Clipping JFA
Crossover JFA
1 Impact 100 Ah
Voltimetro Taramps.
Pioneer DEH-8380SD
Editado por Reginaldocm
SD3000
SD400.1
2 Eros SDS 2k7
2 D-405
1 ST 400
2 baterias de 150amp
Crossover JFA 3 vias
Sequenciador Infratron
2 Bomber Upgrade 350RMS,2 médio Arlen Trio ,4 Drivers Hinor HDI 320,1 Selenium D220ti,1 ST200 ,2 Super Tweeter ''Vagaba'' , 1 Taramps TS400X,1 TS300X4 , Brevemente T1.2KW :(
Editado por Andrew Costa
527345_276619139108462_667444804_n.jpg527345_276619135775129_1699330367_n.jpg527345_276619125775130_1315352451_n.jpg
Estou sem carro e sem som tambem, mas vou mostrar as fotos dos meus ultimos "trampos".
marea sedan
2 rave 18"
6 250x trio
2 st 350
1 ice 2500
1 9.8
1 stx 84
1 impact 90 ah + a do cofre
1 pionner mix trax
caixa 220 litros
comentem,critiquem ,sugestoes
Editado por Monosound
Gostaria dessas fotos novamente
O cara gastou o dinheiro de 2x D405 nesses drivers ai , e tocaria muito mais que essas 6x ai , só faltou mesmo 3x 10pw3 pra ficar bom.
Mais o acabamento ficou baum em :legal:
317130_127908100646234_1494972629_n.jpg317226_127908077312903_823524451_n.jpgreceita de bolo sao paulo capital aff
gol g3
2 up grade 12" s4
4 d250x
1 taramps 1.2k 2 ohms
1 ts-400
sem mais
naum te conto que ele vai colocar + 2 d405 "trio"
detalhe " ta achando pouca voz" kkk
bem vindo a sampa
#CREINDEUSPAI
#MULEKI CHIC
#UXP EM TRIO
Meu Deus.
pois e nao vou mentir que na epoca eu gostei,mas hoje...
298214_127908747312836_158793772_n.jpgesse naum sou eu viu...309694_127909103979467_2104915263_n.jpguno mille
2 tornados 18"
4 d250x
2 st200
1 taramps 2.7
1 ts-400
1 crx-4
1 bateria moura 70ah+ a do cofre
sem mais
bem vindo a sampa onde não existe mg e pelo jeito que vao as coisas hum...
2 tornado de 15
2 D-405
1 ice 2500
1 stetsom 400.4
Editado por leosafira
Meu sonzinho de FDS...
show de bola parabens ,e como eu falo bateria e que a,e impressao minha mas eu vi 166 volts continuo?
SIM SIM... são 166V, são 13 baterias ligas em serie, meu amplificador é de 160V. Toca 10 horas em media sem precisa de tomada... SHOW de BOLA
