LoooorRaN
Projeto Montana - Lorran [sds 2.7 caixa turbo bass +sd50001d]
Artsom, sera que se eu fizer uma caixa dessa sem esse prologamento ai da frente os Af's continuariam tocando bem? Meu carro e hatch e eu gostei do projeto dessa caixa. O que vc me sujeria? Os Af's ainda nao sei quais sao, mas eu queria um woofer que desca bem tambem e que seja barato e n precise de muita litragem para da um bom subgrave :)
Acompanhando
Mais algumas fotitas, hoje se der vamos mexer com serragem! não colocamos o fundo ontem pois estava com medidas erradas e só hoje pra arrumar,
e os dutos não encaixaram como devia, vamos chegar com pó de madeira e cola!
té mais alguma atualização!
dando trabalho mais acho q vai ficar bom ...hahahahaha
hj vai da pra da um adianto bom nela .
ate mais ai galera .
ae**
to tomando coragem pra pedir meu pai um sds e umas 2 bateria só pra colocar pra tocar ..vamos ver neh se ele animar ai já era ...
vlww aee
Mais algumas fotitas dos trabalhos de hoje!
Falta apenas o "teto"
e "selar" o teto, de resto está pronta...
aplicaremos a batida de pedra amanhã..
Fotos::
furadeira das antigas mas é top! ta servindo como parafusadeira!! hahahahhaha
:D
Caixa FECHADA!
Faltando apenas pintar e colocar mais uns parafusinhos...
GRANDE PRA CARAMBA! não coube na saveiro... AHAUAHUHAUHAUHAUHAUAH
Fotitas de hoje.. :
tamanho da caixa kkkk
pintamos apenas as partes mais difíceis antes de fechar a caixa... depois pintaremos melhor.
fechando !
pintando
té mais!
Qual a espessura de MDF que usou?
Estou preocupado com a vibração.
18mm como consta no projeto.
A caixa está com bastante parafusos.. ela é bem apoiada.. os dutos ajudam a firmar, a parede do meio, trazeira.. a frente que fica um "pouco" boba por não fechar, mas ficou muito firme! vamos ver né.. :vts
abs :legal:
a madeira q forma o duto não fica bem no meio do mdf onde vai o falante??? ou seja 9,1 cm em cada lado??
No projeto diz que tem que ficar 16 pra trás e 4 pra frente, totalizando 20cm.
abs :legal:
Blz, continuo batendo na mesma tecla.
Está usando projteto original das Turbo ou algum recálculo (adaptação) para o falante (2.7)?
Lembre-se que o projeto original era para WPU ou SW1P, que tem potência nominais bem menores.
a abertura liquida dos dutos é 10cm???? ou brutos 10cm??
Creio eu que o "triangulo" tenha que ter 10x10.
Fizemos assim.
O artsompb que aconselhou esta caixa, é um projeto da oversound, que ele viu tocando com um SDS 2.7 e tocou muito bem assim diz ele, e arriscamos a fazer a caixa.
sintonia SNME em 56hz , pico em 70hz , mais rende muito dos 50 até 200hz .
Asdilson , estou no trabalho , chegando em casa mando o projeto pra voce.
Fizemos assim.
Blz então!
