Luisgu20
Modulos mono queimam alto falantes cone seco?
ola pessoal sou novo aqui, gostaria de saber se os modulos mono servem para alto falantes cono seco
tenho uma Roadstar 1600 e ouvi dizer que se eu colocar num tornado ele spor serem cone seco sao mais faceis de queimar ja que o modulo deveria ser stereo pois o cone-seco tem que ter batida e voz e o meu modulo nao da voz.
Obrigado
Obrigado
Que que isso! Deus é mais!!!
quem te falou isso só pode ser louco ou está de tiração com sua cara.
Editado por Dede11
ou estão te pasando informações erradas, ou você se confundiu!
o rs1600d tem subsonico em 15-35hz... Logo para woffers normalmente se usam 50hz ou mais, então um tornado para ser usado nesse modulo precisaria de crossover ativo, ou poderá queimar por baixas frequencias!
Cada modulo tem seus valores de resposta e de cortes de frequencias diferentes... Cada um para uma necessidade especifica...
Subs: 20hz~100hz
Woffers: 50hz~1000hz
hand26
Subs: 20hz~100hz
hand26
Agradeço as informações porque eu honestamentenao manjo, não me confundi eu simplesmente levei meu carro lá com minha potencia e falante e ele disse isso, entao resumindo pode sim ser ligado meu tornado na roadstar ou só com o auxilio do crossover?
valeu
Eu acho que nem precisa de crossover, basta colocar o HPF do player em 50hz, e cortar o LPF do módulo em ~120hz e boa, vai tocar bem pra caramba
valeu
Se manja mesmo vai entender que vai correr um risco!
Se tiver dinheiro pra correr riscos, pode ir de RS1600D cortando em 35 hz! Seu woofer vai ficar bobão entre 35hz e 50hz...
:+1 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk vc entendeu errado ele deve ter dito que a frequencia maxima que ele manda é 35hz é pouco para woofer. esse roadstar 1600 foi feito pra subwoofer e sendo assim vc pode ta queimando se instalar um woofer nele.
mas tanto pra woofer quanto pra subwoofer ambos tocam com modulo mono.
"auto falantes de cone seco"
ohhhh palavrinha mizerenta.
:banghead
subwoofer: com borda de borracha, cone de suspensão, grave pra dentro .
woofer: cone com pouca suspensão sem bordas geralmente cone a base de celulose, grave pra fora.
hand26
Editado por brunomb
