FusionOnzi
Questo Audio x Bravox
nunca escutei os modelos maiores que os de 10 que tenho, mais me baseando por ele o questo de 15
vai te render o maior SPL juntamente com toda a qualidade que o sub tem.
O grave dele é satisfatorio??
To achando que vou pegar os de 15 pelo seu spl...
pra mi é ! porém se é alguém com pouca experiência vais achar que tá tudo igual.
ainda mais se fizerem caca na instalação.
vai na fé, que dá um belo SQPL em... um sub Questo de 15 mais um bom Kit 2 vias, unidos a bons amplificadores, cabos, hu.. não tem erro moss
Tu acha melhor pega um ou 2 questo de 15?
Vou ligar em um b.buster 4500d
nesse módulo é 2 sub em.. tem um user que montou em um gol quadrado eu acho... set com 2 questo de 15. tem vídeo no yt.
Eu tenho um questo de 15" e vou te falar tem um ótimo rendimento em subgrave e um bom SPL, que uso a cx plana do manual 93L(grande pk7..kkk) mas toca muito bem. Não sei como ele fica com a cx menor.
Eu não colocaria eles na 4500D não, eu usaria um bb3600gl por ser AB e tocar muito bem pelo que custa.
Se quiser investir de verdade em subgrave tenta pegar uns RF T1 ou T2, RE SEX(tem mais potentes, mas eu tbm tenho um desse e eh show) o vibass ta vendendo um RE de 18" que deve ser monstro no subgrave......tem tbm os sub da JBL GTO que a galera fala bem, se der sorte os protech tbm tem ótimos resultados.....depende do $$$$$$
Fazendo uma caixa de mdf com 18mm de espeçura ta bom?
O suficiente, só dar uma boa travadinha nela pra não ter perdas nem uma e ter um bom rendimento !
cx de 68l para um sub de 15...
O porta malas de qualquer carro normal tem pelo menos uns 150 litros, quem fez essa caixa com volume de 68 litros devia estar bem inspirado mesmo pra fazer com medidas que não entrem no porta malas...
fizeram a caixa sem se quer tirar medidas no PM ?
:banghead
sem coments..
Foi tirado sim, acho que vou diminuir na largura e aumentar na altura...
e mesmo assim conseguiram errar ?...
seu carro é sedam ?
Oloko, foi vc ou um estalador que fez?
Se foi un estalador pode mandar o cara fechar as portas pqp......eu que nunca tinha feito uma consegui fazer a de 93L pra um PM minusculo kkkkk, num ficou
TÃoooooo bom mas ta la firme e forte!
Corsa Hatch 2012.. o problema, são as abas que suportam a tampa.. a caixa para ter a litragem certa teria de ter 91 cm de largura, porem a largura entre as abas é de 86 cm...
claro mais para dentro do porta mala, ele é bem maior. claro que cabe uma caixa de 68l cada camara..
Mas o problema é fazer ela entrar intenderam?
Entendi, então cabe tranquilo, da uma mudada na caixa !
Blzz, só tive a incrivel sorte, de comprar os 2 de 15, e.... um veio com o imã uns 2mm fora de centro... sem falar que pidi os 2 de 4+4 ohms, mas veiu 1 de 4+4 e o outro 2+2..... mas que mer**...
Vish, se ta zoando!? ate os Questo?!!!!
Agora phodeu, os fan boy pira!!!
Questo Audio ?
