DAD
Módulos Digitais dando choque.....
Então pessoal, muitos vem me perguntar porque os módulos digitais dão choque e os ABs não dão choque!
Bem, isto requer um pouco de informação:
Os módulos classe A/AB/B que são analógicos trabalham com fonte simétrica na fonte de alimentação dos circuitos eletrônicos tipo (HALF-BRIDGE), sendo que o valor médio da tensão na saída dos AF são zero em relação ao terra(GND) do módulo!
Então se vc. encostar a mão nos terminais de saída dos AF e na carcaça do módulo, não tomará choque pois estarão no mesmo potencial á zero.
No caso dos digitais tipo FULL-BRIGDE, trabalha com apenas um potencial de alimentação na fonte, ou seja +B(fonte), como são ligados em bridge na saída digital o valor médio para os AF é zero, porém, existe uma tensão DC em relação ao terra(GND) do módulo, ou pode tb ter AC(onda quadrada), que na maioria dos projetos não filtram esta onda (esta onda é o sinal de amostragem para recuperação do áudio depois de filtrada)...
No caso, como vai ter uma diferença de potencial que é a metade da alimentação do +B(fonte) que pode chegar aos 200Vdc, vai ter cerca de 100Vdc, na saída, ou se não for filtrada( a maioria) terá uma onda quadrada de 200Vpico (50%)...
Já imaginou se vc. encostar a mão nos terminais dos AF. e se apoiar na carcaça do módulo com ele ligado?...choque na certa!
Outro inconveniente deste sistema é a geração de ruído, pois terá uma onda quadrada na saída dos AF, se vc. aproximar qq AF tipo corneta ou ST perto dele é ruído na certa...por isso muito cuidado com a instalação destes fios!
Já por outro lado temos os DIGITAIS tipo HAF-BRIDGE (lembra dos AB?), sim isto mesmo, este digitais trabalham semelhantes aos A/AB/B, e tb não tem problemas com choques ou geração de ruídos nos fios dos AF, pois não teremos DC na saída e nem a tal "Onda Quadrada" na saída do áudio!
Bem pessoal espero ter esclarecido algumas dúvidas que provavelmente muitos não tem este conhecimento!
hand26
DAD,
So n entendi vc falar q a onda quadrada eh em AC na primeira parte...
Amp classe AB dando DC na saida eh fet q foi p saco! Ja nos full bridge, eh "obrigatorio"...
Qnt aos ruidos, efetivamente eh absurda! Suja a linha 12v td do carro!
Sent from my iPhone 4S pica das galáxias using Tapatalk
Também, vou te falar viu, o cara tem que ser MUITO anta pra encostar os terminais dos falantes com som ligado...
DAD os seus são Full-bridge igual a maioria dos digitais ?
Os DAD são HALF-BRIDGE, não tem DC nem onda quadrada na saída!
Muito seguro!
hand26
DAD,
Exatamente isto, se um digital Full-Bridge não tiver filtro em relação ao terra, vai aparecer uma onda quadrada periódica (sem sinal de áudio),e a freq. gira por volta de 50kHZ á 80kHZ em AC.
sempre achei que o choque fosse dado pelo fato da "entrada diferencial" e não pelo fato de ser Half ou Full Bridge..
pois temos varios amps AB que dão choque facilmente tambem..
vide os roadstar da vida..
Edit: isso eh explicação sobre o caso dos Bandas antigos com onda fantasma AC em 100khz?
Editado por Gledson Borba
Se for amplificadores AB que são ligados pela rede AC 120V/220V, bem aí já é outra questão...talvez isolamento dos tranformadores, etc....
Bandas antigos em 100K?...bem pelo que já vi e medi, nunca vi um Banda nesta freq., geralmente em torno dos 50K.....mas quase todos os modelo que trabalham Full-Bridge são assim; sem filtragem da onda de amostragem; mas pode ter alguns que filtram (menos ruído), mesmo assim fica o DC....
hand26
Editado por DAD
Já tomei um puta choque num ICE 1500 detalhes eu tava descalço e o chão molhado, passei uns 15 minutos tremendo huahua, e tbm num Stetsom 2k7 tava instalando e o veado do meu amigo dono do carro fez o favor de ligar o som PQP fiquei muito bravo com ele.
Enviado de meu Xperia Neo V usando Tapatalk
Ahhh sim, DAD,
Qnd vc se referiu a onda quadrada e AC nao tinha me dado conta que vc havia se referido a alta frequencia. Ahhhh agora ta blz! So atentei para o fato de vc falar que a onda quadrado era AC... Qnt na realidade eh a frequencia da onda AC...
Qnt ao filtro, nada que uma "rosquinha do kleber" nao resolva, fazendo justamente isso! Filtrando o terra...
Editado por Rapha_4_bass
hand26
não não.. amplificador 12v mesmo.. automotivos..
os que mais me vem a mente agora são os roadstar que fazem muito isso..
AB ou D
AB ou D
Eu ainda não vi os RS dando choque...se for digital talvez, mas pelo que já medi, eles são HALF-BRIDGE tb....zero DC na saída....pelo menos os que medi!
Saudades dos tópicos do rafael protech fazendo os desmontes dos sub's nacionais...
é disso que o forum precisa !!!
Espero que o DAD continue com esses Tópicos !!!
DAD,
é complicado, vc falar sobre alguns mitos e/ou verdades de alguns amps importados aqui no forum ? Tipo os PONE da vida ?
DAD,
