Dhuberto
deleted
Meu amigo, tem um monte. Tem ate dvd com essas caracteristicas. Mais facil achar um player que te agrade e ver se ele tem as caracteristicas ou nao. COm esse preco da quase pra vc mandar fazer um assim como vc quer.
Se nos disser o set que vai usar, ajuda a ter uma ideia tmb...
Então... 1 din... So player musica mesmo com processador externo...
E o seguinte estou negociando um P99rs mas quando fui cotar os Cabos Rcas para acompanhar o Set... fiquei triste... eh muito complexo escolher um cabo rca.
então me veio a opção de comprar um P9 + DEQ-P9 + CD-UB100 que mandaria o sinal da HU para o Processador la atras com cabo otico e IPbus. E uns rcas pequenos para os AMPS.
Obrigado... vamos a mais ideias
Editado por Dhuberto
Parceiro, calma lá... Se vc ta querendo por o processador so por causa do RCA.... Nao faz sentido... O que tem de mal em escolher RCA? So decidir o quanto quer gastar e escolher as opcoes... Nao acho que vc deva incluir um processador no P99 somente pelo fato do cabo digital. Alem do fato de que vc precisara de um RCA pra ligar o processador no amp, entao nao faz tanto sentido.
Com certeza absoluta o processador lhe trara beneficios... Mas existem outras opcoes... Alpine, processadores Alpine, cabos RCA excelentes...
Acho que vc deve pensar exatamente o que quer... O player que vc tem ja é um player exelente. Pense em partir para um player mais purista, mesmo que a opcao de usb e bluetooth seja mais dificil de encaixar...
E vc acha que vai burlar a "complexidade em escolher um cabo RCA"? Ela continua!
Thalles obrigado pela resposta e sim os rcas estão sendo um complicador no set. Os top são caros. Estava olhando um conjunto que gostei muito.
CDA-137BTi + PXA-H800 + RUX-C800
Eh esse tipo de solução q tenho em mente.
Enviado de meu Galaxy Nexus usando o Tapatalk 2
Não eh burlar kleber... Eh sim trabalhar com rcas de no máximo 1metro. Dando menos influência no sinal do som.
A ideia é boa... Gosto muito da ideia de processadores bons, o h800 é a bola da vez pelo que eu vejo.
Infelizmente nao conheço o Alpine em questao, entao nao sei te dizer.
Agora essa historia de interferencia no RCA, se vc passá-lo isolado de outros cabos, e tiver um rca BOM, nao vejo problema. E pelo orçamento que vc deu, vc pode usar 15% no RCA, e vai conseguir coisas OTIMAS. É só perguntar pra quem entende de cabo...
Thalles... Eh vendo a opção de quem entende que complica.. Huhehuhehu... Tipo... meu kit e dls. Os tw são um tanto quanto suaves, estava usando AMP. Dls. Que já não valorizam tanto o agudo, tenho cabo RCA knu krystal. Que fecham o palco e apagam mais ainda o agudo. Solução troca os AMPS por Hélix A. Que vão valorizar os agudos do suave tw dls... E trocar a Cabos RCAs por sonus ou algum outro com prata. Pois o cobre com o aumentar da distância aumenta a capacitância prejudicando no sinal sonoro. Porém por sua vez tenho que escolher outro modelo de cabo RCA que não prejudique o sinal nesses 5m. E valorize o set. Como palco. Profundidade. E etc. Por isso penso em passar una fibra e pronto. Huhehuhehu
Sim, mas o valor que vai gastar em player novo mais processador mais cabo deve ser o dobro ou triplo do valor que vc pagaria num bom cabo! Converse com o user triatletadan, pelo que sei ele manja muito de cabos...
Valeu pela dica... Esse eh o objetivo do fórum e dos colegas que participam. Trocar conhecimento para um bem em comum.
Vou trocar uma idéia com ele... Mas o valor fica muito diferente não.
P99rs $1200
3 cabos rcas 5m $150 (por baixo) 3-way
Total $1650
Pxa-h800 $ 700
Rux-c800 $ 300
CDA-137bti $ 500
3 cabos rcas 50cm $50
Total $ 1650
Gostaria tbm, pra quem já ouviu as soluções acima, comentem sobre a qualidade e facilidade de acerto.
Mais variáveis ou menos que interferem no produto final. No som.
Não estou com o 80prs tenho um
kenwood excelon kdc-x794
Estou fazendo um up. Ai veio as duvidas...
A mulher está indo para os e.u.a estou com 3k para investir na H.U
Alpine ICS X8 tem tudo isso + EQ + TA + Cross + GPS 2Dim tela de 8'
Mala, pq VC não conta as vantagens e desvantagens de usar processador perto dos AMPS a usar 5m de cabo RCA?! No fundo, da paratoza. : )
Fala Regisnaldo... GPS não... 2 din tu me quebra....
Compartilha o conhecimento Regisss
Ja que você quer 1dim, tem o P99 que tem usb, mas não óptica
o P9 tem óptica mas não tem usb, mas vc pode adicionar um processador pela óptica e tentar achar um modulo usb
Alpine dessas novas não vi nenhuma que me chamasse a atenção ainda.
talvez uma solução seria algum DVA da alpine que você pode adicionar o modulo usb, se não me falha a memoria tem um a venda no mercado livre
Opinião sua. (Talvez ate obvia a resposta pq VC usa assim e leva uns troféus pra ksa)
De Frente com gabi.
Saida RCA ou Óptica ?!
E porque?! Huhehuhehu
Se fosse pra VC escolherrrrrr....
P9 ou P99 ?!
Ideal seria uma HU que não tivesse a tela do DVD.. Porem já tenho um norte pra onde caminhar.... Valeu Regis
