LL Josyas
Som na pickup corsa Projeto manifold SDS 2.7 18 SD5000
''Acho'' que foi isso que ele quis dizer:
Dai pode ser de MDF de 4cm, tanto faz, mas que feche 4cm em cada lado.
vamos ver se mais alguem responde pra ver se é isso mesmo, e se for eu já meto a mão na massa amanha cedinho, e euqanto ao cross JFA 5 vias ? seria melhor eu ligar o sd5000 nele ou liga o cd9880bt direto no sd5000 redulando apenas pelo modulo e player ?
Já que você tem Cross então liga o SD nele, Quando si tem o crossover o correto é ligar todos os módulos nas vias do Crossover e o crossover no player.
se não me engano essa caixa tem um pico em +/- 140hz e essa redução no duto reduz uns 6db, alem de baixar a sintonia da câmara central.
ok, já deixei tudo ligado no cross, e como regulo os eros ? o player deixo tudo zerado e no modulo tbm correto ??
ai já no croos EU LIGUEI a saida do player no vermelho em cima e logo em baixa tem 4 saidas e qual eu coloco ?
MIX LOUD OUT OU NO MIX MID LOUD OUT ??
e tem tbm o HIGH PASS VAI DO 30 A0 80
E O
LOW PASS vai do 80 até 1000
ai já não entendo muito rsrsrsrs e sobre a caixa vo tentar mexer só amanha cedo quero deixar regulado tudo certinho
é isso mesmo!
E O
Os sds tu vai ligar no LOW OUT e corta em 50 a 150hz
Os medio grave liga no MID LOW OUT e corta de 150 a 1200hz.
As d405 trio pode liga no MID HIGH OUT e corta de 800 5000 hz.
E twitter tu liga na HIGH OUT e corta de 5000 a 20000.
OBS: desative tudo no player, deixa tudo OFF e equalizaçao em FLAT.
No amplificador deixe o High pass (HP) no minimo e o low pass (LP) no maximo.
Amigo to na mesma duvida gosto de funk e sertanejo e não sei qual comprar o tornado ou sds 2.7 vc fez o projeto dos sds em manifold o que achou realmente deu pra dar pau em tornado como muitos dizem?
Ja que desencravaram o topico aqui, vou expor meu futuro projeto, utilizei uma foto de uma manifold de um site Pb e apenas alterei as medidas pra vcs entenderem melhor
Imagens no bassbox http://img59.imagesh...9/3043/lhr1.png
Imagens da caixa, notem que fiz uma inclinação no angulo dos falantes, mas mantendo a mesma câmara
http://img826.imageshack.us/img826/9575/0q39.png e http://img577.imageshack.us/img577/9666/c70k.png
Conto com a ajuda de vcs! Meu carro é um gol bola e o som é misto de tudo... vlw
EDIT: postei outras imagens com as camaras mais proximas pra vcs entenderem mas permanecendo o vb.
Editado por Miquim
http://img845.images...5/4640/4lu4.png
http://img94.imagesh...94/810/bxzf.png
vai de dutada,vai render mais !
Tem nada errado nessas medidas não?
Vcs poderiam ser mais claros, quais medidas estão erradas e porque? Nas figuras note que eu só mexi na inclinação dos woofers mantendo 100% o volume de acordo com a simulação. Ja tenho uma dutada pra um de 115L..., só queria inovar... o fabricante indica 90L e essa mani está apenas dez abaixo , vejo gente fazendo com até menos 70 livres , isso aqui no forum... pesquise que verá...logo não está tão ruim assim. Mas desde já obrigado :legal:
observe a última imagem, a parte de baixo pra ser exato.
se a cx tem 90cm de largura e cada camara lateral tem 45cm, a camara central tem exatos 0cm.
exatamente como esta na imagem (as medidas) mas no desenho essas duas camaras deveriam estar encostadas.
da uma revisada no projeto ai, principalmente o volume da caixa e essa medida do fundo.
Ahhh sim, mas como comentei retirei essa imagem de um site, então não é a minha caixa, eu apenas coloquei as medidas conforme as do meu projeto nela, então a figura so serve pra vc entender +- como seria, ali ela teria uma junção das camaras onde indica 0 cm.
O que vc me aconselha em volume de camaras? Realmente a central está com f3 alto demais e 57,6L, mas tenho medo de reduzir as laterais e ficar com 65L só como no projeto pag. 4 já que o user reclamou do grave seco mesmo com duto longo Oo
Editado por Miquim
Exatamente.
Miquim! Quer projeto de mani? Eu tenho q user JOESTER fez pra mim
Rapaz aqui é um gol bola ralezin e não corola ! hahah
Por acaso é um proj . do Deutchman?
Mas que caixa mais enfeitada no bassbox, rolou outro programa gráfico ali pra fazer os dutos etc ?
recebi e ja respodi pra ti a mp.
