E ai galera, sou novo aqui no autoforum, gostei muito do site e vi que tem uma galerinha boa aqui que manja muito :legal:
entao,
estou montando meu 1º set pra colocar num polo hatch (2008) , tenho pra gastar ate ~ 5mil:
quem ja montou seu som sabe como é a sensação de ta montando o 1º set, é uma empolgacao! hasuhasuhuaeias :vts
Vou seguir a dica do blOom e
fazer do jeito certo pra facilitar:
1) Defina o que pretende do som/;
-um som forte sem gastar muito, sem gritaria, valor no grave ( pra fora ).
2) Defina o quanto de espaço tens disponível
Carro hatch, sem tirar banco traseiro nem encosto. Caixas removiveis
3) Defina o quanto quer/pode gastar
$5.000. e depois dando upgrade com o tempo!
4) Escolha o Tipo/Layout de trio que vai querer
Falantes de 18'' + Drivers
5) Escolha a quantidade
2 x 18''
2 x Driver Fenólico
2 x twitter
6) Escolha a amplificação
Acho que o ideal p/ os 2 target bass 2.250rms seria a Taramps T5000
P/ os Drivers e Tweeters nao tenho idéia
7) Baterias e fontes
2 baterias x de 150ah e trocar o alternador.
8) E a caixa
A caixa e cabeamentos etc, ficara para decidir depois que comprar o principal
Abração!
Editado por IgorStelmastchuk
4 d405 + 2 st400 se ainda não tem os driver. pra tocar vai depender de quantas tu vai comprar ou quantas tu ja tem pra escolher o amplificador.
beleza' se forem as 4 d405= 400 rms + 2 st400=300rms > 700 rms
o sistema todo 2 falantes mais drivers = 5200rms/~14v = 361ah no caso qual seria a fonte e capacitor?
Pq nao pega sds?esse terget bass so marketing
Melhor comprar bateria ou fonte esqueçe megacapacitor
Falta medio grave tem varias opçoes
tira 2 d405
b buster 3600 para drivers e st e medio grave
Editado por danuno
tira 2 d405
target bass tem mt grave de atack então se ele cortar direito ele vai ter um som sem precisar de medios
Que projetinho lascado hein?
Típico "pra fazer zuada" e montado no palpite!
Dá uma lída no primeiro tópico aqui da seção de iniciantes, ou pesquisa por Target Bass... pra não passar vergonha!
Ah, e se o falante é 4.5k, significa que deves aplicar 4.5kwrms POR FALANTE. Prum par desses eu usaria SD8000!
blOom dei uma ajeitada no post,
quero montar um set bacana, sem gritaria, nao curto potencia a qlqer custo, tem que ter qualidade, sentir no peito o gravao tocando :) . Segui a dica do Joao Marcos11 de usar 4 d-405, achei que seria muito mas pesquisei e vi que ela tem muita qualidade, e o medio dela como dizem é 'grosso' entao quando sobe o som nao fica com a gritaria de coçar os ouvidos.
Mas tamos ai pra ajudas, to montando meio q no palpite sim, mas n é de qlqer jeito!
Abraço!!
Veja o que postei aqui:
http://autoforum.com...66#entry3010579
Woofer parrudo sem MG não rola
Agoora eu entendi o porque dos MG
to vendo aqui os falantes WPU pegam de 45hz - 3000hz enquanto os woofers tipo esse Target Bass sao 30 - 1000hz
no caso cheguei a 'bifurcação' que vc falou:
ou vou de Target Bass + MGs
ou me contento com WPU...
no caso se eu optasse por colocar os Medios Graves, qual vc recomenda?
Então... e eles citam isso, com +/-10db de variação! Ser for pegar a faixa útil (+/-3db), a do WPU seria 50~1200hz e a Target 45~250hz!
Daí, vc decide assim:
Vai parar nisso? Ficar sem upgrades e talz? Entaõ vai de WPU!
Vai aumentar dps? Mesmo que esteja sem grana agora, vai de subão!
Ah, e tira essa target da cabeça! Dos falantes da eros, vc teimou em escolher o PIOR! Só por ter mais watts!
Putz bloom dei uma lida aqui > http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=139465
mudou minha vida hehehehehe
vou repensar muita coisa aqui...
é igor, antes de montar um set desse tem q pesquisar bastante, porque tu vai e gasta mó grana no set, ai coloca pra tocar e vê q não era aquilo que vc queria, da uma dor no coração em :unsure: kk
pesquisa bastante, busque informações, não acredite no primeiro post que ler ;) kk
mas vai de sds 2.7, a galera fala mt bem dele, se ficar em dúvida vá em alguma loja de som, ou eventos de som automotivo, veja os dois tocando e tire suas próprias conclusões
Valeu pela ajuda galera
To quase decidido a pegar 4 eros sds 2.7 de 15'', so queria saber se esses 4 eros nao vao ficar batendo muito seco, gosto de ouvir mais sertanejo.
Ah e se 2 x D-405 + 2 x st400 combinariam bem pra dar uma qualidade boa, sem 'gritância'
Cara eu colocaria uma d405 ,nao lemmbro quem, mais essa linha trio da selenium nao e boa,e pelo que vi nao vai colocar MG mesmo nao e ?
Car. Pelo que vi vc quer bastante grave ,para nao ficar sem mg por que nao coloca 2 SDS de 18" o pessoal fala muito bem mesmo, desse falante, ai daria para colocar MG pense nisso.
amigao seus interesses sao quase iguais aos meus. e da maioria do forum. amigo vaide
falantes:
woofer eros sds 15" ou 18"
ou
subao tornado 2200 15" ou 18"
modulo digital pros graves seguindo os conceitos headroom.
por volta5.0k sd, taramps ou banda.
alimentaçao
batera e alternador de 100ah pra cada 1000 rms de grave.
mega capacitor de us 5 farads pois tem muito chingling porai que mentem
cabos de acordo com especificaçao no manual dos modulos
drive e twiter vai de selenium, eros, oversound
caixas dutadas de acordo com o manual dos falantes.
player pionner, alpine.
bem o que eu indico ta ae
Eu prefiro colocar 2x18. Um set que ia ficar muito bom:
2x SDS 2.7 18
2x 10MG 300 OVER ou 2x E312 Eros
2x ETD 7200 ou 2 D405 + 2 ST 400.
Caixa Maniflod para os sds e cornetada dutada para os medio graves
Corte para os sds 50 ~ 150 Hz, Medios 150 ~ 2000 Hz, Driver ETD 2000 pra cima e com as d405 corte apartir de 1000 Hz e baixe o dos medio graves.
Montei um set num polo hatch que atualmente está assim
HU Pioneer DVH3180UB
1 Bateria Heliar Racing 75Ah
2 Bateria Gel 90Ah
1 Stetsom 2k5
1 Banda 9.8D
1 Xover Stetsom STX104
1 Voltímetro Taramps
1 Controle Longa Distancia JFA
2 Eros SDS 18" em caixa dutada
2 Oversound 10" Steel Line 450w10 em caixa selada
2 Ti Oversound DTI 7653 em corneta HL1450 Selenium
2 Ti Eros ETD 7200 em corneta HL1450 Selenium
1 Fonte Spark Usina 150A Ajustável
Isso tudo na mala o banco fecha tranquilo com os encostos, só as baterias de gel que ficam no assoalho do banco traseiro, mas ficam deitadas e não incomodam muito. E o som não faz feio não, é um dos melhores trio de mala da região
