Renanspl
Stetsom 1k5 nao liga
Tive um problema ontem com meu modulo stetsom 1k5, estava ouvindo o
som normal , em volume bem baixo a caminho de casa, tenho dois pioneer 309 e 120 ah de bateria o modulo estava tocando normal quando de repente parou de funcionar, nao acendeu luz de proteção ou de clip de nada, verifiquei os cabos e fusiveis e estao ok, aterramento ok, o modulo estava frio na hora e nao havia nenhum cheiro de queimado mas nao liga mais, é como se estivesse ali so uma carcaça porem qdo ligo os fios da bateria e terra nele da aquele estralo tradicional do contato mas nada do modulo ligar, alguem saiba oque possa ser ou passour por isso ? nao achei caso parecido com o meu em lugar nenhum
manda direto para fabrica, so paga frete e ainda ganha mais 1 ano de garantia na Taramp´s sempre faço isso qdo da defeito no ampli de cliente...
Mesmo ja tendo passado da Garantia ???
Exato, teve um caso em que o ampli já tinha passado da garantia, liguei e conversei com responsavél pelo reparo e coloquei a ecomenda aos cuidados dele, sem problemas e mais um ano de garantia, mais nunca fiz isso na Stetsom mais acredito que ligando no SAC, vai rola sim, dá uma tentada não custa nada, comecei a fazer isso á partir do momento que entregava no distribuidor, e demora um absurdo e o cliente na minha bota todos os dias atrás do ampli, abs e boa sorte !
Pô vlw pela dica entao.. vou dar mais uma revisada geral na instalação caso continue assim vou ver se consigo fazer isso direto com a fabrica e posto o resultado aqui pro pessoal
Como prometido deu uma revisada geral na fiacao, e estava tudo ok, tudo menos e bemdito do fio remote que conseguiu me estourar bem no meio eu estava verificando o contato dele no player e no modulo ai resolvi puxar tudo, quando vejo ta la estourado no meio, graças a Deus era só isso pqe so estou a dois messes com esse set, apesar do grave estar bem forte os 309 nao estao me agradando mto, é so aumentar um pouco e começa aquele fedo desgraçado de bobina isso que o leval ta um pouco menos da metade, o ganho ta no zero e controle do sub no player ta no 1 e ganho zerado no player tbm, bateria to com duas de 60 ah, tem alguma coisa errada ai ou esse pioneer 309 sao assim mesmo, tava pensando em partir pra dois uxp
