thalles  M
Spx 177a, audison voce ou polyglass v30 ?
99% dirá q se vc pode pagar, vá de V30. Agora, se vale a diferença, depende de por quanto vc encontrou cada um.
e do restante do set tb...
Bem lembrado. É bom saber o resto do set. :legal:
ja tive os 2 dai e ja ouvi o V30..
Alpine voltado pro hi end..
Audison VOCE SQPL bem forte, mid muito presente..
V30 kit equilibrado.. SQ
tem q ver o seu foco
To usando um 2 din Kenwood ddx com um PXE h660, focal 500.5 LE e esta chegando um W1v2. Como o focal é 5 canais, a ideia é usar o kit em bi-amp. O alpine aceita bi-amp no cross, mas ele está saindo da jogada... Enfim, faria os cortes pelo PXE, pelo menos do mid, testando as possibilidades...
A diferença é grande entre o Voce e o V30 ?
Jander, SPL conta, mas to prezando pela definição e detalhamento atualmente. Como disse, o Alpine tá meio judiado, então se não achar outro, ele sai da jogada...
O V30 seria "somente" equilibrado? E o detalhamento do Voce?
Não pretendo fazer outro up do kit tão cedo, então to procurando um para me apaixonar... (sei que sem ouvir é dificil, por isso estou aqui..)
Editado por thalles M
Alpine
Onde eu assino :legal:
Tá ficando difícil! hahaha
Reginaldo, como disse ali em cima era uma das razões que me chamou atenção...
Mas o kit realmente ta judiado, acho que nao tem nenhum aqui no forum em um estado legal, nem no ML...
Vocês teriam mais detalhes sobre os kits? Os tweeters, o palco...
Cara se eu não me engano ouvi esse kit no corsa do Rickfb, teve outra pessoa que apareceu com um desses, me lembro de ser um kit muito legal
Diga-se de passagem um kit que compraria fácil, se achasse com preço legal
V30 eu tive, kit bom, mas tem suas claras limitações, ainda mais por ser um kit intermediário
Ja esse kit Alpine é da linha Top, so esta abaixo do kit do F1 se não estou enganado que vem com mids da scanspeak,
Arriscaria o Alpine também. A linha SPX também costuma ser um derivação de Scan Speak, mas abaixo da F#1.
esse que vc se referiu seria qual deles Reginaldo?
Tem coisa que eu me pergunto e nao consigo entender...
Se o V30 é um kit intermediario como pode pedir tanto nele? Ele custa bem acima da media desses e de outros kits...
O modismo é tao grande assim?
Ué...
Kits básicos: 300-600;
Kits medianos: 600-1500;
Kits superiores: 1500-o céu é o limite;
De uma maneira bem simplista. Agora isso nao significa que todos os kits nas faixas de preços tenham performance condizentes com os preços, seja para cima, e principalmente, para baixo.
Entao Pad, mas sabemos que essas tres categorias na verdade sao divididas entre milhares de categorias. E nao é só para kits, para amps, subs, players é igual... Equips que nao valem o que custam... Nao que seja o caso, mas faz pensar...
Equipamento que não vale o que custa é o que mais tem. Assim como existem os que valem alguma (ou até várias) vezes o que custam, que são minoria.
Eu já tive um Focal VB (Similar ao v30), e é um bom kit. Mas tudo depende de quanto será o custo.
Thalles sai dessa de preço se não você pira
o Alpine que você pro pós a comparação se não me engano é um fora de linha, quando no seu auge não era um kit barato coisa de uns 3K facil
minha sincera opinião, não tem como colocar os 2 em um disputa, equipamentos VS equipamento porque o Alpine é muito mais refinado, observe o cross, so ali ja se tem uma ideia
vamos aos dados do fabricante
Focal 165V30
Product type :
2-way kit
Max. power :
160W
Nom. power :
80W
Sensitivity (2.83V/1m) :
92dB
Frequency response (+/-3dB) :
55Hz – 25kHz
Tweeter :
TNB inverted dome
Magnet :
3-1/3" (85mm)
Cut-out diameter :
5-9/16" (141mm)
Depth from wall :
2-13/16" (71.8mm)
Woofer :
6-1/2" (165mm)
Magnet :
3-1/3" (85mm)
Cut-out diameter :
5-9/16" (141mm)
Depth from wall :
2-13/16" (71.8mm)
http://www.focal-fr....5&idProduit=323
Alpine SPX 177a
General Specifications
Speaker Size 6 3/4
Design 2-way
Tweeter Design Dome
Tweeter Composition Textile
Woofer Composition Hemp-fiber
Woofer Surround Rubber
Parts Warranty 1 Year
Labor Warranty 1 Year
Sensitivity 90 dB
Frequency Response 35 - 35k Hz
RMS Power Range (Watts) 8-60
Peak Power Handling (Watts) 240
Impedance (Ohms) 4
Top-mount Depth (Inches) 2 13/16
Bottom-mount Depth (Inches) N/A
Cutout Diameter or Length (inches) 5 1/4
http://www.crutchfie...tml#details-tab
aqui tem um manual em PDF com detalhes muito interessantes, ate com o modo de jampear o cross de acordo com o posicionamento dos falantes no carro
http://vault.alpine-...OM_SPX-177A.PDF
Editado por Reginaldocm
Já tive o V30, e iria no Alpine que foi fabricado pela Vifa e tem um cross muito top.
Esse Alpine é by Vifa, ñ?
Edit:
Digitei, fui ver uma reportagem e quando postei, já tinha teu post. :vts
Editado por Alves
Sim e uma linha muito legal, cone de madeira da vifa se nao me engano, eh o melhor kit custo beneficio que eu ja tive. Ja tive o de 5 e de 6 polegadas, e vem com um cross acima da media.
Tirando os kits serios, focal utopia, scanspeak... Eu usaria um desses tranquilamente. Da um medio muito natural
Alves, e esse DLS R6A que vc ta vendendo? Alguem acha que da pra brigar com as opçoes aqui?
