DigaoDDM
Ajuda em Drivers d 250 trio
Galera bom dia!
Olhei aqui no forum e todos os topicos referentes a drivers falam sobre a falta de crossover ou capacitor o meu som tem os dois....
Eu tenho um JFA 4 vias Digital.
Fui em uma festa e abri o som toquei por horas até que percebi que a voz tava meio baixa e vi que acabei queimando 3 dos 4 drivers que tenho (4 d250 trio).
Comprei novos reparos originais e instalei.
Fui regular o som ( como ouço muito funk regulo com graves estendidos) e vi que nesses graves as cornetas faziam um barulho de ronco ( rôôôô).
meus cortes sao 800hz~1200hz e um capacitor de 47uf em cada driver. Eles estao ligados a uma taramps 1200x4 no canal 1.
Poderia ser os capacitores?
deixa eu ver se eu entendi... você colocou o corte iniciando em 800 e acabando em 1200...
cara para essa potencia você tem que iniciar em 1200 o corte e levar até 8k...
eu tava usando 4 hdc2000 em um sd1000 com corte em 800 e nunca incomodou, agora troquei o sd1000 por um roadstar v12 e estou usando 2 drives... Impressão minhas mais 2 drives no v12 toca mais que os4 no sd1000
tenta colocar o corte como eu te falei, vai ser mais dificul de queimar, outra coisa olha o ganho desse módulos e também as regulagens do cd player para ver se não tem exesso de ganho aew
Na Verdade minna Duvida e sobre esse barulho quandosai o grave do driver tipo um ronco.....
e se eu colocace 2 drivers e 1 st (tenho as triniyum) resolvia o problema de potencia?
Amigo acho que aumentando o corte para 1200hz ate 8000 ja vai. Melhorar o ronco e setem cross tira o capacitor.800hz eu ja liguei e quema mesmo ainda mas com muita potenci.
isso pq modulo ab pra medias e altas frequência da surra em qualquer digital.
Se eu passar pro canal 3 onde que eu consigo esse corte de 1200....onde vou colocar os st triniyum?
Pois meu crossover só tem 3 vias de corte e uma flat.
Uma vez até tentei colocar no flat....só que os ST nao funcionaram...até achei que tinham queimado.
Cara eu tenho uma POWER ONE tocando 4 D250 Trio + 2 ST300 (2 Driver e 1 Twitter fechando em bridge cada)
Eu tb tinha o mesmo problema.. chequei a queimar 6x meus drivers.
Aí eu coloquei capacitor de 22F, resolveu o problema. A power one tem um crossover muito bom pra toca torneta.
Só que mesmo assim elas queimava. Aceita a ideia aí do amigo de cima e coloca o crossover em 1200 pra cima, mais mesmo assim coloca os capacitor, pode fica mais fraco um pouquinho, só que o bolso agradece pq cada reparo eu paquei R$ 55,00 + frete.
Eu acho que corneta só tem que ter o necessario, pq não da pra ficar sem elas, tenho 8 falantes e uso 4 dessas trio um pouco baixo pq se não grita d+++++ (Tenho raiva de corneteiros)
O problema é a D250 trio .. toca menos que a D250x são mais gritonas e queimam facil.
Se quer berreiro mesmo que aguenta potencia no talo ,recomendo as HDC 2000 ,quatro dessas cortadas a 1,2k deicham qualquer um surdo ..mais qualidade não existe..
Concordo que ela é meio gritona...
só que minha duvida nao é aumentar a frequencia sei que vai fazer durar e nem trocar de drivers, até mesmo pelo fato financeiro mesmo...
Quero saber como colocar os drivers no canal 3 do crossover junto com os ST?
galera...esse final de semana coloquei o som pra regular....como ja tinha comentado....
quando aumento o som o grave bate e as cornetas fazem um som rouco....
Tem grave passando...
ja fiz os cortes em 500hz~2000hz....depois em 1200hz~5khz ( crossover jfa 4 vias).
e msm assim ainda passa esse "rouco"....coloquei capacitor e ainda nao saiu...
devo mudar na chave do amp (taramps 1200x4) para high pass?
e tambem estou axando que pode ser cabo rca ruim.
Ajuda aew!
Tenta mudar pro High Pass!
Mas isso pode ser também o reparo pedindo água!
tinhaa umas HDT500 que antes delas queimarem, ficaram roucas!
Acabei de trocar os cabos rca...
coloquei taramps agora...infelizmente continuou...
E mais uma informaçao que pode ajudar a vcs me auxiliar...
fui colocar no canal 2 pra ver....e percebi que ele nao ta funcionando...
o 3 e 4 estao...
o 2 nao...
o 1 esta..
coloquei nos outros canais e o grave em volume mais alto esta passando pras cornetas...
agora to axando que é o modulo...
o 3 e 4 estao...
o 2 nao...
o 1 esta..
Aproveitando...
eu to usando elas da seguinte forma....4 d 250 trio no canal 1 e com capacitor...será que ainda é muita potencia?
blOom
Levei a autorizada....
foi constatado que era brema na saida msm....
como esta na garantia vai demorar duas semanas....
O nosso colega Matheuson( q mora na msm cidade que eu) disse que esse problema acontece muito com as TS 400x4.
Quando chegar eu posto como ficou!
Abraço!
