musicsom
ALTURA DA BOBINA
Irei montar o JL com pouco araldite na Bobina, fazendo um "circulo perfeito" (como diz o murillo)!
Irei aplicar o araldite com uma seringa de 10ml por ter o bico mais largo.
Assim não terei problemas relevantes com a sensibilidade, visto que o W6 já tem sensibilidade baixa.
Vi um comentário no tópico dos Severe, onde um usuário cita que Suspensão de espuma é melhor que a de borracha em questão de sensibilidade.
Mas a suspensão de Espuma que comprei como reposição "Original" para JL áudio é bem grossa comparando com outra de borracha que tenho aqui.
Eu já recondicionei e montei muitos alto falantes, mas aqui em minha região pelo menos, Cascavel, dificilmente tem bobinas e cones de qualidade. Tem que dar uma boa garimpada e encontrar um vendedor com muita paciência :)
Amanhã tô indo atrás de umas peças pra falantes... a mer** é que aqui só se acha cone de papel excessivamente pesado.
A questão não é espessura, é peso
Pegando as 2 na mão, não é nítida a diferença de peso, talvez em uma balança digital.
O uso de Centragem simples, dupla ou até tripla podem alterar a sensibilidade do conjunto?
Alteram, mantendo-se o resto igual (Sd, Bl, Re) a massa móvel aumenta (mais centragens) e a sensibilidade cai (tirada da média na banda de resposta do falante).
Com o aumenta da massa móvel e diminuição da sensibilidade, teoricamente a FS cai também?
O uso de diversas centragens tem a função apenas de controlar a excursão e manter a bobina dentro do fluxo frente a aplicação de altas potências?
Com mais centragens aumenta-se o Kms (e o Rms por sinal, gerando mais perdas) portanto a Fs sobe (mais força de restauração). A sensibilidade cai porque é uma média na faixa de frequência em que o alto-falante opera na região chamada controlada pela massa móvel, onde o que influencia é Bl, Mms, Re e Sd.
Além dos itens citados pelo colega acima ainda há uma alteração no timbre, provocada pela absorção de frequências gerada pelo excesso de centragem.
Uma coisa que reparei qdo comecei a reparar o meu JL áudio foi exatamente a questão da centragem.
As que temos aqui a venda para substituição são totalmente diferentes do modelo original.
Pelo eBay existem as centragens próprias do modelo e suas ranhuras (relevo) são progressivas, próximo a bobina são muito juntas, e na periferia são bem distantes.
Pois é, sub com alta-excursão + caixas dutadas precisam de suspensão progressiva... sobre a centragem "absorver" o som isto depende muito, não é assim uma relação direta, tem muita coisa envolvida.
As que vendem aqui são quase um pano de chão resinado.
Chega a ser vergonhoso! A única vez que achei uma melhorzinha era final de estoque e não iam fazer mais, pois o mercado nacional não aceitou. Aqui a onda ainda é suspensão dura.
Muitíssimo interessante esse tópico, com certeza vou aprender muito..
Estou a muito tempo estudando projetos de subs e dimensões de arruelas superiores/inferiores/pino cental..
E gostaria de saber de vcs, qual programa vcs recomendariam pra simulação do campo do conjunto magnético?
Afinal.. é preciso otimizar esse conjunto para que aqueça a bobina o menos possível e com o melhor fluxo magnético em relação a bobina correto?
Fico muito grato se puderem me esclarecer sobre esse tema..
Um site muito interessante de um fabricante de imãs, inclusive neodímio:
WWW.koimas.com.br
Muito interessante o tópico... há tempos não via nada nesse nível aqui pelo fórum!
Seguinte, estou com 2 pioneers 308 queimados em casa, e gostaria de reformá-los e além disso melhorá-los...
Sabendo que a bobina original dele é de fibra, 2,5 polegadas, 55.60 - 2+2 com 65 de altura e enrolamento 28 (foi oque achei por aí, não abri o sub ainda), estava estudando uma maneira dele descer mais e aguentar mais potência.
Utilizar uma bobina em kapton com 70 de altura e enrolamento 35 aumentaria meu XMAX e a potência admitida, correto? Quais os parâmetros eu estaria alterando utilizando esta bobina?
Gostaria das opniões dos mestres daqui (Kleber, Murillo, Guto e etc...)
Editado por ercpower
Montar alto falantes é muito legal, mas o fo** é que aqui só se acha lixo em materiais pra montagem, aí eu nem mexo com isso..
Mais xmax não quer dizer que o sub vai descer mais e nem que vai aumentar potência nominal com esse enrolamento maior. Para que o sub suporte mais potência existem algumas maneiras: aumentar o diâmetro da bobina (inviável no seu caso), ou aumentar a "bitola" do fio da bobina (vai mudar a Re se manter o mesmo xmax e tem que saber redimensionar isso) ou melhorar a refrigeração da bobina (através de furos de ventilação na carcaça e/ou conjunto magnético).
Muito bom, gostei da discussão...
Vamos lá então...
caso eu coloque esta bobina com maior enrolamento eu irei aumentar a RE correto?
E se eu utilizar o mesmo enrolamento , com fio mais grossos eu aumento o XMAX (mesmo que levemete)..isso é bom pois poderia utilizar uma caixa maior, com sintonia mais baixa e mesmo assim continuar aplicando uma potência considerável certo? Claro que tem o perigo da bobina bater no fudo do gap... existe algum outro risco?
O que mais eu poderia alterar no subwoofer para que ele ficasse mais musical e com FS mais baixa?
Gostaria das opniões dos mestres daqui (Kleber, Murillo, Guto)
Não sabia que o Guto entendia de eletrônica de alto falantes.
Editado por Acronaudio
