yamane
[Questo Audio] CD de teste
  Em 26/09/2014 at 15:55, Robson_Lira disse:
certo, mas em AIFF os arquivos acertaram as id tags? Pois em .wav não foram
Não sei se ficou complete, olhando aqui, essas são as informações que apareceram no aiff
  Em 26/09/2014 at 16:06, acz disse:
show! Farei isso então, pois em .wav não vai de jeito nenhum.
  Em 30/09/2014 at 13:10, alphazzz disse:
Tô baixando aqui, vlw
  Em 30/09/2014 at 13:14, l.marino disse:
Vlw bocote!
  Em 01/10/2014 at 17:59, acz disse:
Uma dúvida, eu baixei e na contracapa diz "24 bits remasterizado". Mas os .wav aparecem como 16 bits.
Mano...Num me faz pergunta difícil huahsuahsuahsuahsua
  Em 01/10/2014 at 21:25, Boccotte disse:
Tá, então e o restante da coleção.. são 10 volumes.. :)
Eu curti o Cd. Montei meu primeiro som e o usei p/ alguns ajustes e tal. Mas serviu mesmo pra ver a importância q a qualidade do áudio faz num projeto.. Enorme a diferença das músicas mp3/320kbps q ouço.
se é proveniente de CD, não tem como ser 24bit mesmo
o arquivo da master é 24bit, mas o CDA é 16bit
  Em 03/10/2014 at 01:45, CristianoLO disse:
Era essa minha dúvida mesmo Cristiano.
Sent from my iPhone using Tapatalk
:legal::rever1:
Baixei aqui o CD da Questo, e me surgiu uma duvida nas faixas de teste.
Algumas delas não tocam nada e outra fica um chiado desgraçado. Isso seria problema no meu sistema?! Se sim, o que significa?
  Em 30/11/2014 at 19:12, TiagoMil disse:
Sabe especificar o nome da faixa?
Não lembro se tem neste CD, mas podem ser faixas de zero bit (silêncio absoluto) e de ruído rosa (chiadeira), respectivamente
A primeira testa se o sistema não tem algum ruído de fundo que não deveria ter, a segunda pode ser usada para ajuste de equalização por RTA
Dei uma conferida la agora, são:
Track 19 - Não toca nada
Track 46 - Ruido chiadeira
Track 47 - Ruido chiadeira
São os únicos nomes que tem :/
  Em 02/12/2014 at 11:19, CristianoLO disse:
se tu tem o arquivo CUE tenta abrir ele no Foobar, ele organiza a lista com os nomes
Opa ai sim.... Valeu man, consegui os nomes
Vamos la,
Track 19 - Silencio - ZeroBit
Track 46 - Ruído Rosa 20Hz a 20kHz em fase
Track 47 - Ruído Rosa 20Hz a 20kHz fora de fase
Para que se usa essas faixas?!
  Em 02/12/2014 at 23:43, TiagoMil disse:
Vamos la,
Gravei no Ashampoo achando que era só gravar e ficou uma M****. Não tem como passar as faixas rsrsrs.
Só sei que realmente tem um certo momento que fica um silêncio absoluto e depois duas faixas com um ruído gigante, o interessante desse ruído é que um deles parece stéreo e o outro mono.
Qual programa estão usando para gravar??
Leia dois posts meus acima
Uso o Nero
Editado por CristianoLO
  Em 03/12/2014 at 00:04, CristianoLO disse:
Uso o Nero
Certo, baixando Nero para amanhã então.
Vlw.
  Em 02/12/2014 at 23:58, rioferraz disse:
Uso ImgBurn
Só selecionar o .Cue e ele coloca as faixas certinhas
