MadMax
Fazer o sub bater invertido e norma!?!
Posted
Tava regulando no player esses dias ai vi que o preparador deixou como ivertido pro sub bater qual a diferença de deixa ele no normal??? Qual corte de frequencia vcs usam(50,80...)
Valeu :legal:
Posted
E ae mad!! Nao ficou surdo com os e2k ainda??? :lol:
Pode deixar a regulagem em 80!!! Invertendo a fase as vezes melhora!! Alguem mais tecnico pode responder melhor pra vc!! :P
abraços
Posted (edited)
abraços
Fala g0ham tem dia que fico com enxaqueca das bravas!!! Fora que o aerofolio do escort treme tudo quando bate, qualquer dia chego em casa sem ele!!! :lol: :lol:
Mas to curtindo muito!! :vts
Edited by MadMax
Posted
Qual o carro?
O corte vai depender:
1- Do Fs do sub ou ah q freq ele esta começando a tocar..
2- Da sua preferencia musical ou tipo de grave vc prefere...
3- Da caixa..etc.....
Mas o corte para sub sendo uzado apenas como tal pode ser de 80Hz
Posted
bater invertido é pra vc usar esta opção quando vc inverte o falante (poe imã pra fora da caixa e cone voltado pra dentro)
creio eu..
axo que criaram estas opçoes pq americano tem mania de inverter o sub pra mostarar o imã hehehe
Posted
creio eu..
nao soh... isso serve tb pra casar fase com os outros falantes. E como teoricamente os subs aceitam a mesma excursao tanto pra frente como pra tras (nem todos, mas quase todos), isso nao tras o menor problema.
Posted
Aproveitando o assunto ...
Com o sub invertido ... tava pensando em fazer uma caixa que ocupasse quase todo o chão ... tendo a litragem recomendada e espaço suficiente pra excursão já ta bom?, teria problema se ela ficar estremamente fina? Tipo ... uns 10 cm?
Ou tem uma quantia mínima recomendada?
Posted
Qual o carro?
Tipo o carro é um escort xr3 anp 93,
Gosto de musica de rap,dance,techno aquelas musicas que tem umas batidas estendidas!! Tudo que da um grave de espancar a nuca!!! :vts
Minha caixa deve ter entre 45 a 50litros!
E tipo qual a diferença em por na faixa de 50 ou 80hz??? O que nisso muda e que nessas coisas eu so perdido!! :P
Posted (edited)
Qual o carro?
No caso do escorte a fase tanto faz....(+com o + ou +com o -)
Jah o corte de freq. eh o tipo de resposta desejado...
1- tipo vc gosta de rap, ou seja, q possuem ferq. entorno de 80Hz para baixo....entao vc colocara um corte ah 80 q fica bom sao as chamadas sub-graves
2- Jah uma pessoa q gosta de funk com muitas batidas estilo atabak que sao concideradas com freqs. graves e estao em torno de 100Hz para cima, ela entao terah de por um corte mais elevado para q possa escutalos saindo com pressao de sua caixa...
Ai vai um resumo de freq.....
Sub-graves- de 20 à 80Hz....freqs q te empurram..... e tremem tudo......
Woofers- 80 ateh 120Hz....tipo atabak, mais da metade das freqs. do baixo...
Medio-graves- 120 à 1200Hz.....onde começam as vozes graves(masculinas)
Medio-agudas- 1200 à 6500Hz.....predominado por vozes femininas
Agudos- 6.5 à 20KHz....tipo pratos de uma bateria...
Espero q tenha te ajudado a entender o principio de cada faixa de freq. ..............
Edited by LApower
Posted
Qual o carro?
Valeu!! :legal: entendi agora!!! :vts
Posted
aí aproveitando o tópico....
Tenho um x-over ativo pyramid. Sei que não é de boa qualidade mas é o que meu $$$ conseguiu comprar. Tem uma tecla para fazer o sub tocar invertido. Quando o faço, fica saindo uns sons estranhos no sub. Ele toca, mas o som estranho (não sei descrevê-lo) fica saindo. Se aumento o volume, o som aumenta junto. Alguém sabe me dizer o que é isto?
