Pirado Bass
Gambiarra no SD400.4
Pela terceira vez, a atualização é para resolver o problema do POP.
VALEU mais a do ruido ???
Mais acho que os 2 SD que comprei nao virão com tal defeito... Dos 10 que peguei so 02 unidades tinha o ruido
A foto é um macro, aquela plaquinha que tu te refere (103) é um resistor SMD e tem 0,8 mm. E não tem respingos de solda, são fibras de vidro que ficaram soltas ao furar a placa para fazer a alteração. Olha na foto da placa inteira que não vai notar nada errado.
Edit, que bom que gostou do amp.
eu tenho 10 graus em cada olho e estou vendo solda respingada, aquela plaquinha escrito 103 quase saindo, placa riscada, estranho se o Juliano não viesse falar eu acharia que era um amplificador usado tbm.
EDIT: só pra constar hoje finalmente coloquei a SD 400.1 para tocar na impendancia nominal (no dobro ficou fraquinho) "2ohms" em um pioneer antigo que era tocado por um 250.2, e a diferença foi berrante a SD 4001 tocou extremamente forte, muito mais forte que a 250.2, seria prudente refazer aquele teste em que a SD400.1 deu 300w, estou satisfeito! o sub é um 306 DVC ah e desce e forte!
Editado por julianflor
Mas tu esta falando de ruido ou POP ? São coisas diferentes.
Cara... Para com isso kkkkk
Não relembre, pois o pagamento mensal só dá direito a apagarem uma vez os tópicos
Sent from my iPhone 4s using Tapatalk
Pela?????
Pergunta pro Ernani o que ocorreu!!! So ele pode falar!!!!
Então esse circuitinho que é a correção do "pop".
Agora ferrou, novo menino a caminho?!
:vts
[]'s
O que e bom eu sou fan mesmo!!!!! Porem nao gostei do 250!!!! O 400 eu nao testei!! Mais fiquei cabreiro com o teste do Ernani!!! Mais uma coisa e:
Em termo de garantia o MR. Flor da um show aqui no forum! Troca ate coisas que nao teria garantia!!!!!
sabe aquela estória de envie o amplificador para a fábrica que te mandaremos um novo....
uahuhauhauhauuhauauhauhuhauhuhauhuahuahuhuhauhauhahauhahuaha
Caro Amigo Wellington,
Experimente aterrar o Cd player exatamente no mesmo ponto onde o amplificador está aterrado? Os ruidos geralmente acontecem por questões de loops de terra, ou então um ponto de aterramento que esteja "sujo" , com outros equipamentos com consumo alto no mesmo lugar.Geralmente os aterramentos dos chicotes oriignais dos carros ficam no mesmo ponto que componentes da injeção eletronica ou a caixa de fusiveis, então essa diferença de potencial entre esse terra e o terra do amplificador, será causadora de ruido. Quanto você faz um aterramento do tipo estrela "star ground", todos equipamentos terão o mesmo potencial eletrico e os ruidos eliminados.
Perdoe o menino!!!! Ele e " di universsidadi federau"
CY777 fanboy SD
CY777 SD LovE
Fica ai escovando com P*** Aleio !!! Abraços CY777-FANBOY-SD
SD-LOVE
Hahahahahaha eu escrevo mau!!! Mais voce e de mais!!!! Hahahahahaha cara voce e um mentiroso!!!! Nao faz faculdade federal nada!!!! Hahahahahahahahaha. Voce tem e complexo de inferioridade!!!!
LuizFlSantos é discípulo do Cy777 e da goianada que não gosta de SD. Tão fácil comprar outros equipamentos no mercado que não falta opção, e não precisar se incomodar com os problemas aleio.
Fala carlos blz? Não é problema de aterramento cara, sempre monto meus sets da mesma maneira, o ruído só aconteceu com esse SD400.4 e eu já li alguns relatos com esse mesmo problema com o SD400.4, deixa eu tentar explicar direito, quando eu ligo meu SD250.2 tocando as 4 portas fica tranquilo o som, quando eu ligo o SD400.4 pra tocar as portas no lugar do 250 ele capta os ruídos do motor, e muito alto e a qualidade no audio muda muito, não é questão de aterramento não porque sempre ligo tudo direto na bateria auxiliar e aterro a auxiliar bem aterrada.
Uai gato, saiu da casinha?
Não entendi essa sua, na boa...
