Baboo
D.I.Y. - Marea do Baboo
putz grila.....
além de carro ruim, mecânico ruim? huahuahuahuahuah
(eu posso falar, tenho Marea tb hehehe)
sem brincadeira agora, espero que ele melhore logo, e que o carro fique pronto
posta mais infos desse vaso de full range aí! altura, largura, profundidade...
fiquei interessado em como vai ser usado, se vai acomodar direto sobre o painel, se vai fixar nas colunas....
Dimensões dos vasinhos:
Frente 10 X 10cm
Fundo 6 X 6cm
Comprimento 9,7cm
Espessura 6mm MDF
Vou utiliza-los sobre o painel mesmo, fixados com velcro.
Em um teste rápido que fiz, observei que não vou precisar de tweeter!
putz grila.....
Rsrsrrsrsrsrsrsrsrsrsrsrs
Este carro tem fama mesmo, já acostumei com meus amigos enchendo o saco.
Mas é um ótimo carro! Potente e divertido nas arrancadas!
A manutenção que é cara... :(
Só o kit de embreagem foi R$700,00
Isto pq a antiga ainda dava pra rodar, mas o lema do CDM é fazer a preventiva...
Vou sair do serviço e irei lá na Mecânica saber como esta a situação do meu mecânico.
Imagina o estado do Marea!! Infartou o mecânico! :vts :vts :vts
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Rapaz, a última vez que troquei uma, foi num fiesta endura, e foi 360 sem o atuador hidráulico, que ainda tava bom. Até que 700 não tá absurdo não.
Seu mecânico trabalha sozinho, é?
qual o full que tu vai usar?
Ele tem 1 ajudante, mas é tapado...
E o câmbio esta todo desmontado pra troca das juntas, rolamento e retentor.
A ultima embreagem que troquei foi da Blazer R$290,00 Sachs.
Vifa TC9FD-18-08 ele tem 3,5". Lá no inicio coloquei como sendo 3".
Comparei ele com os Fulls branquinhos (similar aos Samsung), e as da Audiovox do HT antigo q não uso mais; e estes deram um banho em detalhamento, SPL, agudos... Etc.
Vou ter que abrir o meu câmbio pra trocar retentor também. Com muita sorte não vai precisar, mas já tô me preparando pro preju... tá vazando no eixo que se liga à homocinética.
De quebra, tem que ver pq a segunda tá pegando na hora de trocar. Começou a pegar quando vazou, e toda vez que eu dou uma BOA esticada de 1a, a segunda entra arranhando.
Dá uma olhada quanto custa o kit original do Honda Fit e não vai achar mais o carro tão simpático pelo consumo
Marea quando não quebra o dono , mata o mecanico ... True story .
AcoNpanhando o diy. :legal:
Viadin...
Rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrerdrs
Meu Povo, novas fotos na 1ª página. :legal:
Dica de acabamento... na frente, lixe mais o baffle, de forma a deixar o canto interno mais recuado. Quase como se internamente ele ficasse redondo. Pq? Vc vai descobrir quando der acabamento, fica bem mais bonito.
Outra coisa: Pegue palitinho de churrasco, cole ao redor do falante fazendo uma moldura (centralize melhor o falante, né?) e passe massa plástica, unindo essa moldura ao baffle.
Assim ele fica rebaixado no baffle, e perde este aspecto de tudo reto demais. Vai ficar bem bonito visualmente.
Ótima ideia KLB!
Irei fazer este esquema dos palitinhos pra rebaixar os fulls.
O meu mecânico será submetido ao procedimento de cateterismo, e continua internado...
Levei a carcaça do câmbio pra casa, e ontem lavei o mesmo com Diesel e com a Wap; ficou com aparência de novinho!!! :)
Agora vou correr atrás de algum outro mecânico NÃO Careiro e explorador, como a grande maioria quando vê uma Marea... :(
Acompanhando a saga...
Agora, essa Marea é original? Sou louco para andar num "trem" desses turbinado.. hehehhee
Boa sorte com o SEU mecânico [¨] [¨]
Quase mulher!!
A minha esta totalmente original, o antigo dono fez o motor completo e logo que eu peguei troquei correias + rolamentos + retentores, e já troquei todos filtros, velas e óleo.
Agora havia parado pra tirar um pequeno vazamento no câmbio, e revisão geral do mesmo, mas deu este enrosco...
Tem as 2.0 turbo de fabrica (a maioria fuçada) que chegam facilmente nos 300cvs.
A minha tem 2.446cc, existe um kit de pistões e bielas forjadas que eleva para 2.6
Tenho vontade de colocar este kit e uma pequena turbina roletada. :)
Meu pai já teve um Brava 1.6 16V, ele fez umas alterações, mas eu não me lembro (tinha uns 13 anos).
Eu sei que na politécnica, andávamos a 180, o carro ficou com uma força BEM legal.
Não chegou a turbinar, mas gastou uma graninha no carro.
Sou louco para pegar um Brava, gosto do carro, mas a maioria que vejo por ai está em estado de descarte.. pasmafaute.
Seu carro deve andar muito, mesmo original, não?
o Brava 1.6 teve duas versões de motor
no modelo até 2001/2001 era o mesmo motor dos Palio 1.6 16V, o Torque, que é um motor derivado dos Sevel argentinos e relativamente fácil de mexer, ainda mais se tiver contatos por lá pra trazer peças
já no modelo 2002/2002 em diate o motor é o Step B, com mais curso e pistão menor, que tirou um pouco de elasticidade, mas trouxe muito torque em baixa rotação e economia de combustível
tem gente que pega o Torque e coloca virabrequim do Step B, "criando" um motor com 1.9L, que é praticamente o mesmo que a FIAT usou depois que aboliu os motores GM
Editado por CristianoLO
É um carro que Voa baixo literalmente!
O mais gostoso, é ter 95% do torque (21kgfm) já em 1500rpm; não precisa pisar nada e ela já anda de boa no transito, muito esperta em retomadas, ladeiras é suave :)
E o melhor: Faz media de 10km/l aqui na cidade de SP, trabalho todos os dias com ela.
Não acreditei quando fiz a primeira medição.
Não me arrependo nenhum pouco de ter trocado meu Gol G3 nela (vc viu o gol no churrascooffe); principalmente pelo conforto, segurança que me passa em rodovias e pelos bancos de couro com brasão da Fiat.
Amiguinhos :) hahuhahuhahuhuha!!!
Vou retomar o projeto na próxima semana, pois esta bem corrido estes dias.
Eu mesmo (com ajuda de um amigo que era mecânico), estou começando a montar o cambio do carro, lavei a carcaça e todas peças e ficou com cara de novo!
Só estou me arriscando, pois quando tinha 15 anos até uns 17 anos, trabalhei de ajudante em uma preparadora de motores daqui de SP, e acho que ainda lembro de algo.
