GIII lêndea_sc
Ajuda: Carro esquenta o motor com o ar ligado
Pegando carona no tópico do camarada:
Meu carro quando aciono o ar e estou andando com o carro (engrenado, acelerando) funciona normal, mas depois que esquenta um pouco e eu paro ele ou pego transito pesado, ele automaticamente desarma o relê do ar!!! Aí quando volto a andar (lá pra quando engata terceira novamente) ele religa do nada! Na pista isso não ocorre, só na cidade e quando paro em semáforos, pares, ou trânsito muito lento.
Será que é defeito nessa peça que liga e desliga o ar automático ou ele tá esquentando muito?
Ps - o carro é um gol 1.0mi 2004 8v alcool.
Pode ser o pressostato do AC
Seria essa a peça responsável pelo automatico pra desligar e ligar o ar???
(perdoe a cabacisse, é que não manjo nada de A/C de carro!)
Senão me engano é ela mesmo, li um artigo no Oficina Brasil que falava justamente sobre um sintoma parecido nos Palios
Coisa fácil de resolver????
Vou ver se levo pra arrumar mas quero ir sabendo de algo já, pra não ser feito de trouxa.... rsrsrsrssrs
Facil é só trocar o pressosta por um novo , mais porem vai ter que retirar o gas antes de trocar porque ele fica na linha pressurizada e depois refazer a carga do gas.
Mais tem que ver se é isso mesmo.
O correto é passar no Scanner primeiro .
É, vou levar pra dar uma geral no ar... o fo** é que aqui brincando uma geral no ar é faxa de 300 dilmas. To meio cabreiro de levar pq o ar do meu carro ta gelando muito, tirando esse probleminha ele funciona 110%, ae to com medo do cara falar que é trocentas coisas pra arrumar.. rsrsrsrs
Parabéns por conseguir resolver seu problema!
Amigo meu n teve a mesma sorte sua no gol ap 1.6 mi
ele só esquentava na estrada .. em alta.. subidonas longas e etc...
trocou tdo igual o seu! plainou cabeçote... aterramento e nd resolveu..
só faltou o lance do gás pressurizado.. mas teve tanta frustracao em arrumar e dar errado
que desistiu e vendeu o carro
Creio eu que o problema fosse o mesmo do seu!!!
O seu aquecia na estrada com o pé no fundo?
Editado por Fernando GO
Com o ar desligado não aquecia de jeito maneira. Nem na estrada nem na cidade.
Em 09/01/2013 at 22:29, GIII lêndea_sc disse:
Problema resolvido graças a Deus.
Segunda encostei o carro na oficina novamente e foi feito o teste na última possibilidade = entupimento de algum duto do bloco do motor.
Os caras meteram ar comprimido em alta pressão (600 libras) nos dutos e o bloco guspiu porcaria que a gente nem imaginava q poderia exitir dentro do bloco de um motor. Parecia aqueles cano de esgoto entupido.
O bloco do motor como é de ferro e ao longo do tempo foi soltando um pó de ferrugem q foi acumulando nos dutos.
Ar gelando pacas e motor em temperatura normal. Amem.
Oi Boa tarde tudo bem? Meu nome é Cássio sou de BH. Hoje estou enfrentando exatamente este problema, graças a Deus vc conseguiu resolver pq eu só tenho gastando. Então...hoje estou precisando do contato deste mecânico para pegar algumas dicas de como fazer este procedimento pq depois de ter gastado horrores já não sei mais o que fazer. Uma pena que estou em BH MG.
