adrianog
Qual o melhor combo: DEX-P9+DEQ-P9 ou DRZ9255+BitOne
Escort
O Dinho da Style Sound, o do corcel Laranja, esta usando o DRZ via saida óptica ligando o PXA H800,
a DRZ se tornou apenas o transporte, todos os ajustes são feitos pelo PC
Regis, ele usa sem a RUX?
E qual o esquema de ligação? Precisou da disqueteira, DCZ625, e qual a solução pro cabo ótico (precisou de adaptação?)?
Estava com a RUX, mas não tem necessidade, pois os ajustes sendo feitos pelo PC, não se faz necessário a RUX que é para fazer ajustes na hora, mas na boa
se vai pegar um PXA compre com a RUX, ate pensando num futuro vender o conjunto completo
Lá vai a solução mirabolante:
DRZ como transporte + DSP - Concordo que seria um belo transporte, mas o Macintosh ou o Denon são melhores. Até aqui é a parte fácil, pois toda a parte digital seria feita nele.
DAC - Aqui complica, pois seria necessário abrir o DRZ e fazer uma ligação digital (antes de entrar na parte de audio) até o DAC; pois tornar analógico e depois digital, é totalmente ilógico. Deve ser um cabo comprido, para poder deixar o DAC no próximo do Amp. Será que vale a pena?
Usei o DRZ para fazer um 3way ativo e o resultado é bem ruim. O DRZ é bom no modo direct.
Eu ja tenho po.
O dinho é usuário do fórum?
Betomp3?
Mas eai chegou a testar?
rolinho no meu conjunto interessa?? [¨]
eu ouvi no carro desse meu outro amigo, o marcos.... sei q ele andou emprestando o ODR dele pro Diogo, ao menos foi isso q me veio aos meus ouvidos, mas não sei muito da veracidade desse fato, nem se ocorreu a etapa do quality...
O que eu posso dizer é q é um set muito gostoso de ouvir, muito natural, provavelmente o mais neutro que ouvi até hoje.... faz o meu W505+H700 parecer um Hbuster....
Sim é do beto, manda um mail pra ele. Pelo que ele me disse ele só aceita capim vivo nesse player... eu só não fecho com ele pq um player desse porte merece um carro melhor q meu fiesta e um dono mais cuidadoso do que eu
Fala galera...
ANTES DE MAIS NADA, GOSTARIA DE AGRADECER A TODOS PELOS POSTS.
Vamos lá... Para não ter que responder POST a POST, vou escrever tudo aqui.
Minha ideia é de exatamente economizar na compra de cabos RCA de 5 metros. Levaria o audio da HU até o processador via cabo óptico e usaria cabos RCA de 1 metro.
Por isso levantei a hipótese de se usar os combos "DEX-P9+DEQ-P9" ou "DRZ9255+BitOne". Mas pelos posts que li, já deu pra ter uma idéia que o BitOne "mataria" o DRZ. Neste caso a escolha mais obvia seria o combo "DEX-P9+DEQ-P9", ou montar outro combo com "DRZ9255+PXA-H800".
Hoje tenho um P99RS, mas a grana que iria gastar nos RCAs seria muito alta.
CASO ALGUÉM QUEIRA SUGERIR OUTRO COMBO, POR FAVOR, FIQUEM A VONTADE!!!
Abs.
Editado por adrianog
Fala galera...
Abs.
Adriano, eu estou EXATAMENTE no mesmo dilema. Na verdade, é a mesma essência e não equipamentos.
Player + Proc. + cabos de 1 metro - OU - Player All in one + cabos de 4 metros.
Lhe digo que a depender dos equipamentos, o valor se equivale.
Eu estou tentando simplificar o set, mas está bastante complicado. :unsure:
Vou acompanhar daqui e se descobrir algo bom, compartilho.
Abraços.
Abraços.
Vlw Bruno!
Adriano se ta num mato sem cachorro a verdade é essa, como o bruno mesmo disse.
Se for somar valores de equipamentos se vai acabar gastando ate mais do que com os cabos
nas minhas idas e vindas o conjunto CD/DVD como transporte se saiu melhor que somente a HU tradicional
Vlw Bruno!
Fala galera...
Abs.
Adriano, eu manteria o teu Player, pra mim é superior as tuas outras alternativas. A justificativa de gastar mais em cabos pra mim não justifica se tu souber onde gastar e onde poupar nos Rca.
sei que ta querendo economizar no rca de 5m
nao tem como levar o amp pra perto do player? tipo no peh do passageiro ou em baixo do banco.
essa eh uma opcao que estou considerando mto no meu set e talvez deva fazer.
cabo melhor e mais curto sem precisar de processador.
agora se for usar processador eu diria pra ir de Helix C-DSP
Editado por RSN
Você quis dizer que seria melhor um HU + processador então?
O CD/DVD "como transporte" seria não fazer nenhum corte/regulagem no player e deixar tudo para o processador?
Depende... Hahaha sei q vc tem a sua opinião e eu tenho a minha, mas vc escutou la na hertz quando a gente trocou de cabos e viu a diferença que dá!
Danilo concordo plenamente com vc, mas o valor que gastaria com 4 pares de RCAs de 5 metros "daquele naipe" seria um valor muito exorbitante.
Sim, vou ter que achar um equilíbrio no valor dos cabos. Mas o que estou querendo comprar vai longe...
Meu problema é que o amp pra mid-range e TW não caberiam debaixo do banco ou perto dos pés do passageiro.
Isso mesmo o CD/DVD apenas como fonte de reprodução
todos os ajustes e cortes pelo processador
