lockenlow
[AJUDA]Montando Som Para ROCK
Fala galera, to querendo colocar um som pra rock rapido, pedal duplo na batera e tal..
Vou colocar um kit 2 vias BOMBER 320W na frente
http://produto.merca...w-rms-total-_JM
Ou no lugar do kit 2v da Bomber tem a opção também:
Par mid bass Selenium 6" 6mb11a 70w (cada) na porta da frente e par na porta de trás
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-443169612-alto-falante-mid-bass-6-selenium-6mb11a-70w-rms-4-ohms-_JM
+ Par Mini Tweeter Selenium 70w (cada)
O SUB tava pensando em um que ocupasse pouco espaço no porta malas, qual deses ficaria melhor?
Panther 8"
http://produto.merca...wrms-4-ohms-_JM
Magnum Rex 8"
http://produto.merca...falante-som-_JM
MTX 10"
http://produto.merca...0-watts-rms-_JM
O problema desse é que é maior e mais caro ...
Ou tem outras opções ? Não quero nada muito caro ...
Os AMPS, algum desses serveria?
Taramps Ts400 Digital
http://produto.merca...rete-gratis-_JM
Ssl Force 4 Canais
http://produto.merca...ais-1200rms-_JM
Não estou afim de SQ, quero um som forte e com baixo potente.. vlwwww
Editado por lockenlow
Pra ouvir rock e ficar agradável, os bumbos não pode embolar, escolha um sub leve e rápido, iria fácil de Black Panther 8" em selada de 20L ! O problema é que não vai ficar foooorte, vai ficar mais leve, se quer mais força 2 Panther !
No kit 2 vias pega estica um pouquinho e pega um genesis/phd !
No amplificador vá de BBuster 1600GL !
Tirou um NAR CS3 e vai colocar um Bomber ? Se não gostou do NAR, procure um kit mais pegada e dinâmica, com um Focal Acess, ou Fosgate. Sub vai num de 8" ou 10" em selada mesmo.
Gastei uma nota com o som e não curti não .. Decidi colocar um som mais barato mesmo ...
:banghead
Complicado, com certeza era acerto/ajuste, ou instalação e talz
Para rock o som tem que ser "quente"...muito vivo....
Sugiro:
1- 1 woofer Over Still 400 10 pol ou 12 pol. vai dar um ótimo ataque em pedal e bumbos.
2- 1 kit 2 vias, bem aí vai ter que escolher, um que aguente bem, principalmente os tweeters....e use corte ativo em high-pass por volta dos 200hz, assim vai dar um up na pot. deles e mais ataque nos médios!
Boa sorte!
hand26
Agora que eu vi lá nos classificados que seu kit NAR é o 600CW3 e não o 650. Um tempo atrás eu fiz uma pergunta no site da NAR sobre esse dois modelos e eles me disseram que o 650 é bem melhor que o 600 e desce bem mais.
Mas realmente esses mid de kevlar da NAR são bem mansos, bom para um SQ mais fiel, mas não tem aquela "pegada", o que pode não agradar, como foi o seu caso.
Boa sorte.
Pode até ser, aqui na minha cidade não tem ninguem que trate porta e acho que ninguem deve conhecer SQ direito .. agora já era .. hehe
:banghead
Escuto 70% Rock e os 30% musica eletrônica montei a caixa dutada com um bravox uxp power 12" em uma caixa de 56 litros brutos com duto de 4" por 50 cm curvo a 90° te digo uma coisa, ficou muuuuito bom pra Rock, mas escuto mais Hard Rock e um pouco de Punk e Grunge ficou ótima, os graves não embolam e pra musicas com alto Spl ficou muito bom, pelo valor gasto, achei que ficou acima da media que as pessoas falam sobre o Uxp em caixa dutada para rock e blablabla boa sorte.
Casalot, tirando os 30% de musica eletronica, ouço o mesmo som que você.
Estou montando um som no carro, e infelizmente aqui, o povo só entende de pancadão e músicas da moda (estilo aviões do forró e outras coisas do genero), e mesmo eu dizendo que isso jamais irá tocar no meu carro, indicam cornetas e tal, para montagem de um trio.
Qual a configuração do seu som (aparelho, falantes internos, potencia, etc.)?
Eu tenho um DVD Pioneer, um kit 2 vias selenium (acho que de 60w rms), um sub de 12" Bravox Premium II Export Line 200w RMS e uma potencia Stetsom 1000w pmpo (não lembro o modelo).
Apesar do DVD ser um excelente aparelho e com diversas configurações de frequencia (como LPF e HPF), ainda acho que falta algo.
Estava pensando em colocar um kit 2 vias mais parrudo, mantendo o kit atual, nas portas traseiras, trocar a caixa dutada por selada, e talvez o sub.
O dificil, é que cada um tem um gosto para som, e infelizmente aqui só conheço gente que só ouve musica de modinha, não achando ninguem que tenha montado um som para ouvir rock e afins.
Abraços!
Abraços!
não tente inventar moda.
tem várias receitas prontas aqui no fórum, se quer som INTERNO é um bom kit 2 vias nas portas dianteiras um sub em selada na mala, Nar é uma boa pedida.
se quer som externo e com qualidade, adicionaria UM 8pw3 + St200 te garanto que fica com qualidade de dar inveja em muito trio por ai.
edit: ou até mesmo uma D220ti
Editado por I2afael
Rock é, basicamente, sub rápido, médio-grave decente e equilíbrio.
Ou seja, se quer algo BOM pra tocar rock, não adianta querer economizar demais.
Pro seu caso aí, o set MAIS BARATO que eu montaria seria:
Sub: Bomber upgrade 10" em caixa selada.
Kit 2 vias de 5" em pezinhos. Esse selenium que você postou parece bom.
Amplificador 4 canais com pelo menos 300W na bridge.
amigo como sai besteira nesse forum , o unico que falou alguma coisaa correta foi o membro master e mpressionante como tem amador nessse site
Novato, que tal parar de falar dos outros e dar alguma sugestão então?
Monosound, não quero criar discussão no fórum, mas poderia ser mais especifico? O que esta errado e o que esta correto?
Poderia postar sua sugestão de configuração para som do tipo rock/hardcore/punk/grunge/metal?
Afinal, o que você ouve?
O que você espera?
O que você não gostou no set anterior, e o que tinha nele?
É o começo pra tentar entender o que se passa.
Rock cobra muito do sub nos bumbos, e cobra muito do sub e do midbass no baixo. Então dificilmente você vai ter alguma coisa boa se quem acertou esse seu grave foi o "maninho da instaladora". Nego enfiar um CD de sertanejo, topa o bassboost no talo, e só para de ajustar quando o grave do sertanejo faz tudo tremer na loja.
Rock é uma das coisas mais exigentes em termos de qualidade.
Não sou profissional do setor automotivo...
Logo, sou Amador.
Logo, sou Amador.
Pior que os profissionais são mais amadores que muito amador desse fórum.
Quero só ver a pérola da sugestão do amigo Monosound aí.
desculpe mas eu nao quero arrumar inimizadecom ninguem ,mas quero passar uma peneira ,em milhares de "instaladores ",que atormentam a minha vida tod os dia.e para o nosso amigo que esta todo confuso o mais simples e a melhor solucaoe so ele procurar uma boa loja e nao economizar na mao de obra e comprar so realmente o que esta faltando, nao ficar trocando o que tem ,porque daqui a pouco ele vai fazer parte daquele grupo que diz:
"nao quero ter som bom no meu carro por que da muita dor de cabeca "e isso nao e verdade toda a culpa e do instalador , que complica as coisas smplese assim atrapalhando a miinha profissaoque e tmbem minha paixao .
por isso vcs ainda vao me ver muito por aui e tenho certeza que alguem estaar junto comigo nessa "peneira"
bota aí um par de JL 6W0 nas portas (tratadas, óbvio), um par de fullrange sobre o paiel (com ou sem tweeter, depende do full) e um Questo de 10" na mala, tudo com amplificação decente
DUVIDO não gostar do set
se vai ter espaço pra botar, aí é outra história
