dejahbrasil
Módulo para Bravox UXP 12''
Tenho dois subwoofers bravox uxp 12'' de 500wrms cada (bobina dupla 2+2 ohms).
Qual o melhor módulo para tocar esses subs e qual a litragem correta da caixa e as dimensões do duto?
Tenho 2 bravox e uso um SSL EV5000 porém os meus são 4+4 ai fecha 1, sobra muita potência.
Daria pra usar ele também no dobro da impedância ai ficaria certinho e ainda teria modulo sobrando para futuros ups.
Tem outros de baixo custo como os BBuster ou então pode usar um stetsom 1k5 só que é um pouco mais caro.
Minha caixa tem 45 litros com duto de 4x20 ou 25 não lembro para cada falante...
Da um SPL VIOLENTO, mas se eu fosse refazer a caixa aumentaria a litragem para mais subgrave...ai depende do que você procura.
Você aumentaria para quantos litros a caixa? Essa litragem que você está informando é bruta ou livre?
Vai de SD 1500.1 e seja feliz!!
SD1500 = quase 700 reais + frete
SSL EV5000 = maior potência, toca melhor grave pra sub, e custa (pra mim) 470 reais...A única desvantagem é que ele só toca de 5 até 150Hz, ou seja, se você resolver trocar de som daqui digamos, 1 ano, e montar um trio ele não vai te servir, mas pela economia de 250 reais vale a pena na minha opinião.
Ouvi dizer que pra tocar bem com a SSL tem que ter uma alimentação muito boa. Eu tenho 42ah no cofre e 100ah de auxiliar, com essa minha alimentação dá pra tocar bem com o SSL?
Da sim, ainda mais que ele vai estar na metade da impedância...
Recomendado para ele é minimo 200 amperes caso use 1 ohms, ou seja, em 2 você tem bateria suficiente sim, ainda mais que vai usar ganho baixo pra não queimar os UXP.
