Samuel S.
Som para dentro e básico pra um churrasquinho
Galera, nunca tive um som legal no carro. Se alguém tiver algo parecido e quiser compartilhar, maravilha. Agora estou vendo pra montar um som meio básico pra animar algum churrasquinho de garagem/rua e poder ouvir legal dentro do carro e não quero usar muito do porta-mala, então deve ser suficiente:
1 sub ou woofer (12" ou 15")
* Subwoofer Bomber Upgrade 12'' 350 RMS (se indicarem melhor, melhor haha)
* (woofer sem subwoofer rola? ou o sub ta beleza?)
1 driver (marca e modelo?)
1 tweeter (marca e modelo?)
Pretendo gastar uns 1000, 1500
Vi no tópico de ajuda do fórum sobre preencher toda a faixa de som, casar a impedância, mas caí na pesquisa na net, investi horas e horas e acho que estou mais confuso que no início hauhauh. Só a parte dos ohms que consigo me virar melhor lembrando do colégio.
Amplificador vou me obrigar a pedir ajuda aqui novamente assim que conseguir as preciosas dicas =DDD. Vi pessoal falando bem de banda, taramps, ...
Muito obrigado!!
Pois com st e driver, vai ficar um buraco na resposta de frequência do sistema, o subwoofer normalmente tem sua faixa de frequência útil de 35 até 150hz, ele não foi feito pra reproduzir frequência acima disso !
O driver ele começa a responder mais ou menos entre 1k~1,2khz (1000~1200hz) ou seja, entre 150 e 1000hz, vai ficar uma deficiência, deixando o seu som de péssima qualidade sonoro e desagradável de ouvir !
Como o 6x9 começa a responder facilmente a partir de 100hz (com caixa~isolamento), o seu sistema não vai ter buracos ou seja seu sistema vai responder de 35 a uns 18khz, faixa de frequência de reprodução das músicas ! Com isso vai ficar mais agradável de ouvir !
Se for pra por st e driver, coloque um par de MG (médio graves) para auxiliar na reprodução do seu sistema e não deixar buracos !
Pessoal trio diz, quem escuta um trio com MG nunca mais quer ouvir sem ! E isso é verdade, fica muito mais agradável de ouvir, médios encorpados melhor reprodução das músicas !
Putz, muito muito bom contar com a ajuda de vocês... Obrigado!!
Vou abandonar o tweeter + driver e pesquisar essas composições:
* Pioneer 309 s4 + 4 6x9 MTX ou Bravox + banda 8.4D
* 2x upgrade de 10" (ou Selenium 10 Pw3) + 2 6x9 MTX ou Bravox
Dois de 10" acho que já vai ocupar demais o porta-malas, mas quem sabe... Um de 10" e um de 12" não ficava mais massa?
Pq não 2 pares de coaxias ou triaxiais de 6". tem um user aqui no forum que montou uma caixa com 2 pares de triaxiais no porta malas de um Siena, ficou muito bom,pequeno e bem acabada, mas não lembro que era..... :(
Porque nao faz uma caixa removível com 2 MG de 8 + 2 ST! Aproveitando o modulo que vai usar no Kit 2 vias?
Médio e agudo suficiente pra animar um churras pequeno e ate grande!
Uso assim aqui! Quando nao estou usando fica no meu quarto hahaah sem ocupar espaço desnecessário no carro! e quando vou usar deixo em cima do tampao! Otimo CxB.. Caixa com 18 Lts!
eu to montando um set que vai ficar parado ou na churrasqueira ou piscina!
Testei só os 8pw3 + ST200 e ficou ruim, faltou médios, não gostei da resposta, ao adicionar uma D200, o som ficou bem mais agradável.
Eu não gosto dos agudos dos 6x9, acho que são muito estridentes, iria de MG + Drive + ST!
(o set em questão, é 1 Upgrade 12" + 2 8pw3 + 2D200 + 2ST200)
Também optaria pelos 2x Upgrades de 10" ao invés de 1 pioneer. Teria mais qualidade nos graves e subgraves.
Editado por Fortes
